Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2126 Antworten
Kurze Info, habe mein mmi erfolgreich auf k0783 upgedatet. Von k0612 auf k0783 wird kein Bose aktualisiert bzw.steht auf N.
ja die war nur kurz draussen.. wo hast die her, Download von XXXXXX?
Jo,läuft bis jetzt alles bestens, weiß du denn woran es bei der Version gehakt hat? Und was ist jetzt die neuste?
keine Ahnung warum die zurückgezogen wurde. Audi gibt ja keine Changelogs raus..
Aktuell wäre glaub ich irgendwas mit 939 aber wie immer ohne Gewähr..
@ronny12619 schrieb am 27. November 2015 um 09:28:19 Uhr:
783 läuft aber auch ohne Probleme.
jepp, aber lt. Audi nicht legal und ohne rückdoku.. und wenn was ist, wissen wir ja wie sich die 😁 da querlegen wenn falsche SW druff is.. 😉
Moin, ja ich lasse sie erstmal drauf, hatte Probleme mit der Standheizung bzw timer Programmierung.Hatte gedacht das der Fehler durch ein Mmi update behoben wird. War aber nicht der Fall sondern die Software vom Klimabedienteil! Was das alles so gibt ??
