Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Audi A6 C7/4G
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2126 weitere Antworten
2126 Antworten
mit links zum download von geschützter Software wäre ich hier vorsichtig
und mit dem einspielen auch... 😁 😁
das ist noch die andere Sache 😉
Solche Links sind scheinbar schon seit 20.02.2014 legal, sonst wäre der hier ja auch nicht mehr da:
http://www.motor-talk.de/.../mmi-version-518-7-t4814921.html?...
6502
Gut, dass zumindest das Urheberrechtsgesetz in der Schweiz anders ausgelegt wird (für den privaten Gebrauch jedenfalls). 😁😁😁
http://de.wikipedia.org/wiki/Privatkopie#Schweiz
"Artikel 19 des Schweizer Urheberrechtsgesetzes gestattet die Verwendung veröffentlichter Werke zum Eigengebrauch:"
"Der Artikel findet keine Anwendung auf Computerprogramme."
---> insofern nicht anders als in DE und AT. Die Schweiz ist ja schließlich nicht China, Rusland oder Nigeria ;-)
Aber vielleicht könnte man einen Richter ja mit "na, so ne Firmware MMI CD/DVD ist halt wie Musik in meinen Ohren" überzeugen..... *ggg*
6502
P.S.:
Wenn es nach mir ginge, wäre es Gesetz, daß Firmware-Updates von technischen Geräten einem Käufer innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungszeit (also 2 Jahre nach Kauf) gegen Selbstkosten (z.B. CD Kosten Herstellung + Versand + handling) ohne zusätzliche weitere (Lizenz-)Kosten überlassen werden muß ... und das ein Hersteller KEINE technischen oder organisatorischen Sperren (z.B. Verweigerung einer Rückdokumentation) anwenden dürfen, um ein Update durch den Käufer zu verhindern / erschweren.
Das stimmt. Deswegen schrieb ich ja "...anders ausgelegt wird".😉
In der Praxis habe ich jedenfalls von keinem Gerichtsurteil in der Schweiz gehört, dass sich mit dem Download (privat) von Computerprogrammen "befasst hat".
Artikel 19 bezeichnet ja eigentlich die Vervielfältigung zum Eigengebrauch und nicht den Download an sich.
Aber das überlassen wir dann im konkreten Fall lieber dem Anwalt.😁😁
PS:
Lustig ist aber im Gegenzug das Art. 21 des URG die Entschlüsselung (Programmcode) der rechtmässigen erworbenen Programme erlaubt und auch, unter den abschliessend genannten Punkten, zur Weiterverwendung für eigene Software einräumt.
Da versteht einmal jemand, was nicht erlaubt ist.
Fazit: 518_7 habe ich auf die 770 geupdatet.
Wann kommt endlich was neues, meine Unit ist langsam lahm.😁😁
P.S.:
das würde ich auch sofort unterschreiben!!!
achja, hat 'nen bisschen gedauert, aber jetzt ist die 770 rückdokumentiert...
oskarfox
Original geschrieben von chrifra
Ich habe bei mir das Problem, dass die Meldung "das Medium ist momentan nicht verfügbar" erscheint. Was soll ich machen?
Des Weiteren komme ich auch nicht mehr aus dem Engineering Menü raus, habe auch Car und Return gedrückt...
Edit: Grad den Wagen für 10 Min. verlassen, nach erneutem Zuschalten der Zündung bin ich aus dem Menü raus...
mehr Details: von welchem Menü aus startest du das update? SD in Slot 1?
Screenshot oder verschwindet die Meldung gleich wieder?
Screenshot = gleichzeitig skip vor/zurück drücken bis die 5 Tasten ums MMI blinken. Dann hast ein png auf der SD1
Was bedeutet das Miles? Ich wähle SD1 aus und bekomme die Meldung ebenfalls, des Weiteren komme ich per Tastenkombi irgendwie nicht mehr aus dem Red Menü.
Zündung ist an.
Muss die SD Karte komplett leer sein oder dürfen neben der SW auch andere Ordner und Dateien drauf sein?
Ich habe die Vers. von Seite 7 verwendet und eier mit nem Apple rum, liegt das evtl. daran?
Welches Baujahr fährst du denn?
die Version von hier müsst ihr selber beurteilen ob ihr der traut. Ich würd nur das Update auf die Karte packen, sonst nichts!
nicht via Menü/MM updaten sondern via Red Menue:
Taste CAR und BACK gleichzeitig drücken und dann geht's voran...
Ich habe hier in den 31 Seiten irgendwas davon gelesen, dass das Entpacken der Datei mit nem Mac Probleme in der Ordnerreihenfolge/struktur schaffen würde.
Jemand dabei der das trotzdem mit nem Apple hinbekommen hat?
vergiss es mit mac; VM ware und mit win entpacken
oder Win rechnet suchen
