Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2126 Antworten
Puh.... bin jetzt gerade maximal verwirrt :-( Bin mir sicher das steht hier im Forum irgendwie und irgendwo, ich kriegs einfach nicht zusammen :-(
Ich habe einen A6 4G C7 mit dem großem MMI / Navi mit Touch Pannel unten neben der Automatik-Schaltung:
Im MMI bekome ich folgendes angezeigt:
Medienversion HN+R_EU_AU_K0770
Navi Datenbank Version 8R0060884AH ECE 5.13.8
Was sind die jeweiligen neuesten Updates mit genauer Bezeichung?
Wird beim MMI Update auch Bluetooth mit upgedatet? Habe mir rSAP Probleme und schaden kann es nicht Bluetooth upzudaten bzw. in gleicher Version neu aufzuspielen. Ich habe laut Engineering Menue folgende Bluetooth Version:
15.0.0/15.0G1.138.4
Gibt es hier auch eine aktuellere Version?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'MMI & Navi Version' überführt.]
Medienversion aktuell für mmi 3gp = K0942 oder P1001
Navi datenversion aktuell:,6.28.2
Deine versionen sind also uralt...
Danke arnoe1989!
Warum K0942 ODER P1001? ...es kann doch nur eine aktuelle Version geben, oder?
Das meine uralt sind ist mir klar... deshalb beschäftige ich mich ja gerade mit dem Thema :-)
K0942 ist die offizielle neuste...die P1001 ist für den A6 nicht freigegeben sondern für den A8...
cool, dann spiele ich die K0942_4 drauf :-)
Danke Milfrider
P1001 ist indertat nur für den A8, also K0942_4. Viel erfolg beim aufspielen!
Danke! :-) Geschaft... K0942_4 ist drauf !!!
Die große Frage ist für mich ob Bluetooth mit upgedatet wurde. Die Anzeige sagt OK für folgende Punkte:
MulOC
MulNIC
MU9411
GEMMI
sss
MapStyles
MuTnrRef
TMCConfig
MUConsistency
Navi Update hab ich über myaudi ziehen können - hat problemlos funktioniert, aber wo bekomme ich denn die aktuellste Version für das MMI her?
Von wann ist dein Wagen? Also MJ?
Datum der Erstzulassung lt. Fzg-Brief - 12.11.2012
Reicht das?
@Milfrider schrieb am 5. Mai 2019 um 15:56:58 Uhr:
Und welche Version hat dein BT?
15.0.0/15.0G1.138.4 laut Engineering Menue
Schade...
Hatte hier 2 gefunden, die passen aber nicht zu Deinem.
https://www.audi.de/.../software-update.html
Bluetooth VErsion ist vor und nach dem MMI Update die Gleiche.
@hatschiii
Eröffne jetzt bitte nicht für jede Frage einen separaten Thread, sondern benutze zuerst die Sufu. Dann wirst du viele gleichgelagerte Themen präsentiert bekommen, in welchen du posten kannst. Danke.
