Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2126 Antworten
@Scotty18 schrieb am 9. September 2018 um 09:27:20 Uhr:
@michel1982 schrieb am 8. September 2018 um 17:20:15 Uhr:
Was gibt es den für Probleme? und hat man ein Vorteil gegenüber einem neuen Softwarestand
frag doch mal da nach wo du sie her bekommst 😉 .. da sind auch die ganzen Profis vertreten 😁
Scotty18 ich vermute dass, du mir antworten wolltest.
Möchtest du mit uns deine Erfahrung mit der Version P1001 mitteilen?
@michel1982 schrieb am 9. September 2018 um 15:44:31 Uhr:
Gibts hier jemanden aus dem Stuttgarter Raum kein Plan ob ich das selber schaffe die aufzuspielen
Mannheim
Könnt ihr eigentlich, wenn ihr eure Telefon via Bluetooth mit dem Auto verbunden habt und über Spotify (Premium) Musik hört, normal spulen? Ich kann spulen, doch wenn es mit dem schnellen Vorlauf beginnt, kann ich es nicht mehr stoppen, nur wenn ich dann auf den nächsten Track gehe. Kann es sein, das an es einer älteren Software des MMI‘s liegt? Meine sie müsste so 2-3 Jahre alt sein. Gruß
@combatmiles schrieb am 8. September 2018 um 12:50:49 Uhr:
@gpelekanos schrieb am 8. September 2018 um 08:35:04 Uhr:
Hallo,seit einer Woche kann ich leider die Online Ort nicht abrufen mit der Fehlermeldung Der Server antwortet nicht.
Gibt es eine Lösung dafür ?
MfGgeht mir auch seit ca nem MOnat so.. ich poste ab heute JEDEN TAG auf Audi Facebook ein Foto dass sie es noch immer nicht gebacken bekommen haben.. wer macht noch mit?
Ich habe das gleiche Problem, allerdings erst seit Anfang September. Mir ist es erst aufgefallen, als ich aus dem Urlaub (Italien) zurückgefahren bin, und die Onlineverkehrsinfos nicht mehr funktionierten. Mitte August, auf der Hinfahrt, funktionierte es noch. Meine Lizenz sollte ursprünglich bis Feb '19 laufen, jetzt steht dort Lizenz abgelaufen. Ist das bei euch auch so?
Hallo, bei mir geht es nur um die online Ziele die nicht mehr abrufbar sind. Die Onlineverkehrsinfos funktionieren normal. Hast du die Internetverbindung überprüft ?
@gpelekanos du kannst dich ja unter obigem Link anhängen und deinen Unmut kundtun..
Wegen den Online-Zielen: Dies betraf auch meinen Facelift. Abhilfe: Die MyAudi-App wurde zwischenzeitlich neu aufgelegt. Beim Update auf den Beta-Nachfolger musste im Web der Hauptnutzervertrag mit Audi neu ausgehandelt, sprich neu "unterzeichnet" werden. Danach, mit Bestätigung von Audi per Mail, konnte ich die Online-Ziele wieder benutzen.
Vielleicht hilft das weiter.
Yepp. Habe mich vielleicht missverständlich ausgedrückt: Nach der Aktualisierung der App musste der Hauptnutzervertrag (im Web) neu ausgehandelt werden.
Ich habe es angepasst.
