Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2126 Antworten
@MR-Y1 schrieb am 8. September 2018 um 08:40:09 Uhr:
Was ändert sich mit der Firmware 1001?und hier wurde doch geschrieben das die 1001 keine offizielle war oder ist das jetzt anders?
offizieller stand ist immer noch die K942: alles andere und höher sind daten die im netz auftauchen und gelandet sind !
Im Raum Allgäu kann ich auch helfen :-)
die meisten Händler wissen noch gar nicht das es die 18/19er gibt; gestern mein Audi Partner hat dem Kunden auch noch die 18er verkauft - zumal sie ihren Lizenz Dokumente die sie lagernd da haben ; auch noch erst los werden müssen
Rückgabe geht nicht mehr ....
@gpelekanos schrieb am 8. September 2018 um 08:35:04 Uhr:
Hallo,seit einer Woche kann ich leider die Online Ort nicht abrufen mit der Fehlermeldung Der Server antwortet nicht.
Gibt es eine Lösung dafür ?
geht mir auch seit ca nem MOnat so.. ich poste ab heute JEDEN TAG auf Audi Facebook ein Foto dass sie es noch immer nicht gebacken bekommen haben.. wer macht noch mit?
Nichts...du hast einfach einen alten Software- und Kartenstand.
Wenn du keine Probleme hast, macht das absolut nichts aus.
@michel1982 schrieb am 8. September 2018 um 13:34:33 Uhr:
Also ich habe diese Version kann mich mal jemand aufklären was das alles bedeutet
2012er stand FW wie karten
@Milfrider schrieb am 8. September 2018 um 13:52:31 Uhr:
Nichts...du hast einfach einen alten Software- und Kartenstand.Wenn du keine Probleme hast, macht das absolut nichts aus.
Was gibt es den für Probleme? und hat man ein Vorteil gegenüber einem neuen Softwarestand
@Scotty18 schrieb am 8. September 2018 um 11:56:25 Uhr:
Was ändert sich mit der Firmware 1001?und hier wurde doch geschrieben das die 1001 keine offizielle war oder ist das jetzt anders?offizieller stand ist immer noch die K942: alles andere und höher sind daten die im netz auftauchen und gelandet sind !
Die P Versionen haben die oben beschriebene Verbindungsfehler mit den Server ?
@michel1982 schrieb am 8. September 2018 um 17:20:15 Uhr:
frag doch mal da nach wo du sie her bekommst 😉 .. da sind auch die ganzen Profis vertreten 😁
@Scotty18 schrieb am 9. September 2018 um 09:27:20 Uhr:
Genauso ist es:
