Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2126 Antworten
Hat denn wer schon das Update mittels der GoogleDrive Version getätigt? Einfach die rar Datei entpacken, auf eine SD kopieren und reinlegen?
Wenn das schief geht zerhauts ja gleich wieder Teile im Wert von 1000€ + 🙂
Original geschrieben von combatmiles
@jens: nicht via Menü/MM updaten sondern via Red Menue:
Taste CAR und BACK gleichzeitig drücken und dann geht's voran...
Musst nur eine Seite zurückblättern.........................
Edit: @ hoscho
Original geschrieben von Tigga_A7
Hat denn wer schon das Update mittels der GoogleDrive Version getätigt? Einfach die rar Datei entpacken, auf eine SD kopieren und reinlegen?Wenn das schief geht zerhauts ja gleich wieder Teile im Wert von 1000€ + 🙂
Habe das Update ausgeführt von 0518 auf 770.. lief ca 60min und dann war gut...
Einfach den Inhalt der rar-Datei auf eine SD-Karte kopieren und fertig....
Bekomm auch den Fehler - nach durchsuchen der SD Karte kommt Fehler - kein Update gefunden.
Scheint wohl nicht für alle Fahrzeuge zu gehen
Bekomm auch den Fehler - nach durchsuchen der SD Karte kommt Fehler - kein Update gefunden.Scheint wohl nicht für alle Fahrzeuge zu gehen
Nochmal: NICHT über Menü/Setup MMI sondern über das "Red Menü" mit der Tastenkombination CAR und dann gleichzeitig BACK!!
Nochmal: NICHT über Menü/Setup MMI sondern über das "Red Menü" mit der Tastenkombination CAR und dann gleichzeitig BACK!!Zitat:
Danke. Jetzt klappt es, ich war im falschen Menu. Es geht nur im "Red Menu" wie schon mehrfach berichtet.
Klappt ebenfalls - nun ist er bei der Arbeit und in 1 Stunde werd ich mal zu Ihm gucken und hoffen, dass alles geklappt hat. Bei meinem Glück wird das bestimmt schief gehen 😁
Melde Update erfolgreich!
Google ist weiterhin verfügbar, Google Earth ebenfalls und BT Telefon ebenfalls. Paarung mit HTC One lief problemlos.
Leider hab ich Depp meine PIN von der UltraCard verschlampt 🙁 Neue ist schon unterwegs. Aber Google Earth ist weiß und anwählbar.
Codierungen sind auch nicht überspielt worden aber eins noch:
Der Bass ist WAHNSINN 😁
Nachtrag:
Der freundliche Vodafone Betreuer hat mir die PUK durchgegeben 🙂 Und nun ja Google Earth funktioniert einwandfrei als auch Audi Connect mit Stand 770
Original geschrieben von hoscho26
Danke. Jetzt klappt es, ich war im falschen Menu. Es geht nur im "Red Menu" wie schon mehrfach berichtet.Zitat:
ihr habt vergessen den DANKE Button zu drücken!! 😁 😁 😁
Hallo, möchte auch gerne das Update selber machen hab aber eine ganz alte Version P0358! Klappt da das Update auch? Und das Bose Update ist in der 770 dann schon enthalten?
Das Red Menu muss erst codiert werden oder?
Fragen über Fragen
Original geschrieben von bernd0688
Das Red Menu muss erst codiert werden oder?Fragen über Fragen
nö, das geht einfach über CAR und dann RETURN...
also ich habe jetzt zwar alle Seiten durchgelesen aber mir ist noch unklar,
ob ich das Update auf die 770 auch machen kann, wenn ich nicht die Unit mit SIM und Audi Connect habe.
Habe aktuell noch die Version 518_4 mit dem Bose Update 518_7.
Ich habe auch eine seperate SIM Karte im Datenslot des Fahrzeugs und habe die 770er installiert ohne Probleme. SIM wird erkannt, Google Earth klappt auch, BT Autotelefon wird ebenfalls erkannt und Koppelung klappte einwandfrei.
ob ich das Update auf die 770 auch machen kann, wenn ich nicht die Unit mit SIM und Audi Connect habe.Habe aktuell noch die Version 518_4 mit dem Bose Update 518_7.
Auf der Hülle steht
"Updatemedium für MMI Nav Plus : EU
A6,A7,A8,Q3"
Wenn du also das Navi Plus hast (mit touch), dann würde ich mal tippen, dass es geht.
Das klingt erstmal logisch aber ich bin stutzig geworden weil hier schon zu Beginn einmal die Rede von 2 Versionen war.
Original geschrieben von bthunder
Bei mir würden auch alle Updates gemacht. Ich poste nachher mal ein Bild meiner Version...Aber du hast Recht, laut "Bose-Fred" soll die OnlineVersion (deine) 614 und die Offline-Version 612 haben.
Hat denn jemand die 770er Software auf seinem großem Navi Touch (ohne Audi Connect, Sim slot...) ?
Muss der Motor während des Update laufen?
