Aktuelle Firmware Comand NTG4
Mercedes C-Klasse S204
kann mir bitte einer die aktuellste Firmware für das Comand NTG4 nennen? (Nicht die Karten Version)
Muss morgen in die Werkstatt und würde mein Comand gerne aktualisieren lassen, falls es noch nicht die aktuelle FW besitzt.
Grüße und Danke!
Falk
182 Antworten
es gab einmal kurzzeitig eine version für das ntg4 (also vormopf) bei der auf ökonomische route und für den kreisverkehr "3d bilder" zu sehen waren
Hallo Chris,
mein Comand ist nur das "billige" - ohne Wechsler
Grüße Stefan
Mh, ok. Dann liegt es wohl nicht an der Comand Version mit DVD Wechsler. Das war jetzt meine Vermutung.
Hallo an alle Interressierten,
ich hab die Erstellung des Dump´s vorhin probiert. Ich bilde mir ein dass ich das schonmal
irgendwo im eng. Menü gesehen habe.
Irgendwie bin ich zu dämlich das wiederzufinden.
Übrigens eine"ökonomische Route" gibt es bei mir nicht.
Vielleicht könnte mir mal ein sachkundiger Motor-Talker auf die Sprünge helfen zur Erstellung
des Dumpfiles.
übrigens eine nicht schreibgeschützte SD-Karte im PCMCIA-Leser ist drin.
Oder muss diese leer sein? Bei meiner sind einige MP3´s drauf.
Vielen Dank im Voraus
Grüße Stefan
ich muss morgen mal schauen - es gab einen menueintrag bei den LOG files
copy logfiles to PCMCIA oder so ähnlich
da gab es auch eine system settings "maincpulog"
achtung "alt"
[Map]
Map Version : ES0900-04
[H/W information]
ECU Id : 20
ZB num : 2049062800 001
H/W Ver. : 08 11
Device Ver. : D3 0.1
Device : HU/TGW.DVDS+N E
ECU CRIN : ME 4450 8 7291115
H/W P/N : 2048706789
H/W ZGS : 002
[Main-CPU]
FL Ver. : BLD-NR-204 1.45
Navi Ver. : 02.15.01_ECE
CPU Ver. : 10200:00
SWDL Ver. : 21.11.01
BT FW Ver. : a119
DSP FW Ver. : 20090123D32E
DVD FW Ver. : 011907
: 1108
DVD HW Ver. : DVD-NR204-3.58
[Audio-CPU]
Apl. S/W Ver. : 04.13.04
Boot S/W Ver. : 04.01.04
[TGW-CPU]
Apl. S/W Ver. : 06.15.01
Boot S/W Ver. : 00.01.14
B-CAN. : 2008_30a(PreRelease)
H-CAN. : 2007_19a(Super Set)
[DVD setting]
ECE/US/Japan : ECE(0)
PAL/NTSC : PAL(2)
Region code : 2
Single/Changer : Single(1)
Range type AM/FM : ECE(0)
Range type LW : On(1)
Range type SW : On(1)
[TGW Parameter]
MOST : On(1)
Audio Source : force audio via external amp(1)
DAB : Not installed(0)
SDARS : Not installed(0)
UCI : Not installed(0)
TV Tuner : Not installed(0)
[Debug Serial setting]
Main : Stop(0)
Audio : Audio Debug Port Off(0)
[Prohibition setting]
Navi speller : Enable(0)
Navi map : Enable(0)
Address book : Dis > 5km/h(3)
TV/Video : Dis > 5km/h(3)
Navi (car position) : Enable(0)
Navi (destination) : Enable(0)
Navi (city) : Enable(0)
Navi (name) : Enable(0)
Navi (phone number) : Enable(0)
Navi Scroll Map : Enable(0)
Avoid area : Dis > 5km/h(3)
Receive business card : Enable(0)
BT-Authorization Passkey : Enable(0)
Other Distraction : Disable(255)
[HU Parameter]
Language : german(0x01[4])
BT contact plate : Not installed(0)
Audio AUX : On(1)
Video AUX : Off(0)
Navi : Installed(1)
Bluetooth : On(1)
IC Asia : Not installed(0)
Navi Data Base : Activated(1)
RIZ signal source : reverse gear(0)
Retrofit Navi : Not installed(0)
Navi Offroad : Installed(1)
Musicserver : Activated(1)
Basic telephone : Activated(1)
Addressbook : Activated(1)
SDS/TTS : Activated(1)
Musicserver func : Copy(1)
DVD Video : On(1)
Tail gate party : Off(0)
Rearview Camera : Not installed(0)
Display Haptics : Moveable(0)
Rear Seat Entertainment : off(RSE0)(0)
HDD equipped : Yes(0)
Hybrid AvgCons : Off(0)
Hybrid Status : None(0)
Hybrid NumBars : 15(1)
Hybrid Unit : l/100km(0)
SRVC Static Guiding Lines : None(0)
[Data Version - HDD1]
VII Data : 204209
Navi(Screen) : 1.01.37 0904
TTS_SSFT_CUDAT : 036
[Data Version - HDD2]
CDDB : 08/09
[Data Version - HDD3]
[Data Version - HDD4]
VRDB : 0115ENN
@qualityguy
Hallo ich hab´s wiedergefunden - war bei den Logfiles.
hier meine HUinfo.txt
Allzuviel kann ich hier jedoch nicht entnehmen, was die Aktualität betrifft.
Wie vorher schonmal erwähnt Fahrzeug ist EZ 06/2010. Comand NTG4 ohne Wechsler,
jedoch mit ungenutzter Komforttelefonie...
[Map]
Map Version : ES1600-01
[H/W information]
ECU Id : 20
ZB num : 2049005903 001
H/W Ver. : 09 41
Device Ver. : D2 0.1
ECU CRIN : ME 5350 A 5240026
H/W P/N : 2049016601
H/W ZGS : 002
[Main-CPU]
FL Ver. : BLD-NR-204 2.00
Navi Ver. : 04.02.04_ECE
CPU Ver. : 10200:00
SWDL Ver. : 94.01.00
BT FW Ver. : a119
: 1108
[Audio-CPU]
Boot S/W Ver. : 04.06.04
[TGW-CPU]
Apl. S/W Ver. : 06.13.02
[DVD setting]
PAL/NTSC : PAL(2)
Region code : 2
[TGW Parameter]
MOST : Off(0)
Audio Source : force audio via internal amp(0)
Main : Stop(0)
[HU Parameter]
BT contact plate : Installed(1)
Audio AUX : On(1)
Video AUX : Off(0)
Navi : Installed(1)
Bluetooth : On(1)
DVD Video : On(1)
VII Data : 204209
CDDB : 12/29
VRDB : 0213ENN
Grüße Stefan
sehr spannend - mich würde es nicht wundern wenn Deine 04er navi version tatsächlich neuer ist
allerdings könnte es auch bedeuten dass das ein spezieller build für das etwas neuere gerät ist (aber noch immer NTG4)
Wie und wo finde ich denn die Logfile im Comand? Welcher Menüpunkt ist das?
Das sind die Daten aus meinem Comand.
[Map]
[H/W information]
ECU Id : 20
ZB num : 2049006003 001
H/W Ver. : 09 41
Device : HU/TGW.DVDC+N E
ECU CRIN : ME 5370 A 2650086
H/W P/N : 2049016701
H/W ZGS : 002
[Main-CPU]
CPU Ver. : 10200:00
BT FW Ver. : a119
DVD FW Ver. : 063008
: 1108
[Audio-CPU]
[TGW-CPU]
[DVD setting]
PAL/NTSC : PAL(2)
Region code : 2
Single/Changer : Changer(2)
[TGW Parameter]
MOST : On(1)
UCI : Installed(1)
Main : Stop(0)
[HU Parameter]
Audio AUX : Off(0)
Video AUX : Off(0)
Navi : Installed(1)
Bluetooth : On(1)
DVD Video : On(1)
Rearview Camera : SRVC(1)
SRVC Static Guiding Lines : X204(1)
VII Data : 204209
CDDB : 12/29
VRDB : 0213ENN
Hallo ich hab das Problem das meine festen Radiosender jedes mal ihre Frequenz wechseln sprich auf der 1 ist zB Big fam. Mit 89,5 und auf 2 Antenne 1 mit 101,3 wenn ich hin und her. Wechsle hab ich immer eine andere Frequenz stehen kann es für ein aktuelles Update behoben werden
Ja, ein Update hilft.
ich war heute beim 🙂 und habe prüfen lassen, ob eine neue Firmware für mein Navi vorliegt und nötig wäre, um ein Kartenupdate auf 2013 (V11.0) machen zu können. Zur Zeit habe ich 2007 Q2.
Der 🙂 sagte, es gäbe für mein Navi keine neue Firmware.
Kann diese Info wirklich korrekt sein ? Hier haben doch schon einige die FW 02.15.01_ECE installiert erhalten. Ist da mein 🙂 schlecht "informiert" oder könnte meine Naviversion tatsächlich ausreichend sein für das Update auf 2013 ?
meine HUInfo
[Map]
Map Version: ES0511-06
[H/W information]
ECU Id: : 20
ZB num: 2048703496 001
H/W Ver.: 08 11
Device Ver.: D3 0.1
Device: HU/TGW.DVDS+N E
ECU CRIN: ME 4450 8 4070040
H/W P/N: 2048706789
H/W ZGS: 002
[Main-CPU]
FL Ver.: BLD-NR-204 1.43
Navi Ver.: 01.13.21_ECE
CPU Ver.: 10200:00
SWDL Ver.: 11.13.00
BT FW Ver.: a118
DSP FW Ver.: 20080225D31A
[Audio-CPU]
Apl. S/W Ver.: 02.14.05
Boot S/W Ver.: 02.01.02
[TGW-CPU]
Apl. S/W Ver.: 05.13.03
Boot S/W Ver.: 00.01.14
B-CAN.: 2007_41a(PreRelease)
H-CAN.: 2007_19a(Super Set)
[DVD setting]
ECE/US/Japan: ECE(0)
PAL/NTSC: PAL(2)
Region code: 2
Single/Changer: Single(1)
Range type AM/FM: ECE(0)
Range type LW: On(1)
Range type SW: On(1)
[TGW Parameter]
MOST: Off(0)
Audio Source: force audio via internal amp(0)
DAB: Not installed(0)
SDARS: Not installed(0)
UCI: Not installed(0)
Main: Stop(0)
Audio: Audio Debug Port Off(0)
Navi speller: Enable(0)
Navi map: Enable(0)
Address book: Dis > 5km/h(3)
TV/Video: Dis > 5km/h(3)
Navi (car position): Enable(0)
Navi (destination): Enable(0)
Navi (city): Enable(0)
Navi (name): Enable(0)
Navi (phone number): Enable(0)
Navi Scroll Map: Enable(0)
Other Distraction: Disable(255)
[HU Paramter]
Language: german(0x01[4])
BT contact plate: Installed(1)
Audio AUX: On(1)
Video AUX: Off(0)
Navi: Installed(1)
Bluetooth: On(1)
Navi Data Base: Activated(1)
RIZ signal source: reverse gear(0)
Retrofit Navi: Not installed(0)
Navi Offroad: Not installed(0)
Musicserver: Activated(1)
Basic telephone: Activated(1)
Addressbook: Activated(1)
SDS/TTS: Activated(1)
Musicserver func: Copy(1)
DVD Video: On(1)
Tail gate party: Off(0)
Rearview Camera: Not installed(0)
Display Haptics: Moveable(0)
Rear Seat Entertainment: off(RSE0)(0)
VII Data : 204110
Navi(Screen) : 1.01.25 0839
TTS_SSFT_CUDAT : 035
CDDB : 07/35
VRDB : 0.64ENN
das schaut nach einer ALTEN firmware bei dir aus
angeblich haben die freundlichen eine "telematics" DVD/CD
leider leider wurde mir auch gesagt "nö, gibt nichts neues"
hat dein COMAND schon TMCPro manchmal im Logo bei der Navi unten (achtung: du brauchst einen TMC Pro fähigen sender im radioempfang, sonst kommt nur TMC, also z.B. BAYERN3 oder SWR3, etc.)
vermutlich wird dennoch das kartenupdate gehen, da sich wohl nicht das "format" ändert, aber man weiss ja nie...
Sorry erstmal, dass ich diesen Thread wieder ausbuddeln muss aber meine Frage passt sehr gut hier rein, finde ich🙂.
Und zwar möchte ich beim COMAND NTG4 die Karten aktualisieren. Die Firmware ist die 02.15.01_ECE. Gibt es hier jemanden der mit gleicher oder älterer Firmware auf den aktuellen Stand (V10 oder V11) aktualisiert hat und kann berichten, dass die Firmware ausreichend ist?
Ich hab zwar noch nicht aktualisiert, weil ich auf die V.12 warte, die Anfang August rauskommen soll (das ist eigentlich die Information, die ich Dir im Rahmen dieses Threads geben wollte) , aber da die 02.15.01.ECE meiner Kenntnis nach die aktuellste Version ist, die es gibt, sollte einem Update mit V.10 oder V11 nichts im Wege stehen.
