Airbag Steuergerät
Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP)
Hallo ihr lieben und schöne Weihnachten, leider hat es mein Airbag Steuergerät zerlegt... Jetzt meine Frage, wenn ich es gebraucht holen will ( weiß garnicht ob man das noch neu bekommt ) was von der Nummer auf dem Steuergerät muss gleich sein? Kann mir das vielleicht jemand sagen.. das wäre wirklich toll.. Danke
93 BG 14 BO 56 Reicht das oder muss das A1B auch stimmen?
73 Antworten
Sicher das man den Airbag nicht auslesen kann?
Theoretisch kann der sicher auch kaputt gehen, halte ich aber für unwahrscheinlich. Eher Kabelbruch, Kontaktproblem oder die Wickelfeder ist kaputt. Die macht ja ständig Bewegungen mit.
Vielleicht könnte man von Ford einen neuen Airbag bekommen, aber den Preis nenne ich dir dafür lieber nicht. 😉
Hey Robert, sicher bin ich mir da nicht, verlasse mich auf die Aussage von dem Ford Menschen, ist ja nunmal Fordwerkstatt . Also geh ich erstmal davon aus das er weiß was er da so erzählt hat heute..:-).
Die Aussage zur Wickelfeder war auch , das diese ein blinken auslösen würde bei der Airbagleuchte weil man die da drüber nur auslesen kann..
Ja der Neue Airbag würde sicher den werd des Wagens übersteigen denke ich.. Der Ford Mensch sagte zu mir ich sollte doch mal auf nem Schrottplatz frage , was ich schon ein bissel fragwürdig finde. Naja sicher Ansichtssache..:-)
Zu dem Kontaktproblem, ich hatte bis jetzt nur den Stecker von Airbag Steuergerät ab.. da hinter Sitz noch so ein anderer Gelber, aber da habe ich mich nicht ran getraut wenn ich ehrlich bin.. Batterie ist zwar immer abgeklemmt, aber naja , kein Plan. Mir bleibt jetzt nur das warten bis Montag bis mein Schrauber wieder da ist.. dann werde ich den mal fragen wie es weitergeht und was er machen kann... Nervt leider nur ein bissel, muss diesen Monat zum TÜV, hätte mich natürlich auch schonmal früher kümmern müssen, die Leuchte ist ja schon ein bissel länger an:-/
Hi, mein Mitgefühl, dass es nicht geklappt hat.
1) Könnte es sein, dass auch das "neue" Steuergerät defekt ist?
2) Beim Bruch der Wickelfeder (im Lenkrad) sollte die Lampe blinken und nicht dauerhaft leuchten
3) Der Airbag ist m.W. neu nicht mehr lieferbar. Gebrauchte findet man hin und wieder z.B. auf Ebay Kleinanzeigen. Ich glaube aber nicht, dass es am Airbag selbst liegt, da wird nur der Widerstand gemessen, wenn dieser nicht stimmt, dann blinkt die Leuchte
Hey eudigioia, ich weiß nicht ob es am Steuergerät liegt, es hat ja auch erst funktioniert.. ich denke wenn es kaputt gewesen wäre, hätte es von Anfang an nicht funktioniert. Bei Start ist die Lampe nach nen paar Sekunden ausgegangen, ich glaube das ich den Test sogar 2 mal gemacht habe und die Lampe beide Male aus gegangen ist, dann habe ich alles wieder zusammen gebaut und wollte eben los, bin auch der Meinung das beim 3 Start erst die Lampe aus war und nen paar Sekunden , bei laufendem Motor die Lampe wieder angegangen ist... so war es damals auch wo es beim ersten mal.. vor dem neuen Steuergerät, ich bin der Meinung das die Lampe beim fahren angegangen ist , darum dachte ich damals das es die wickelfeder ist.. aber mein Schrauber sagte auch, das die Lampe dann blinken muss... ich weiß es wirklich nicht..
Ich könnte mir natürlich noch ein Steuergerät besorgen, was irgendwie garnicht sooo einfach ist, wenn wirklich die ganze Nummer immer gleich sein muss, das was ich jetzt bestellt hatte, ist aus Litauen gekommen:-) aber wenn ich das jetzt auch zerschossenen habe weil in den Kabeln was nicht stimmt, dann bringt mir das ja auch nix.. wird ja wohl nix anderes übrig bleiben als das durchmessen , aber da habe ich kein Plan von..
Stefan, nur eine Vermutung von mir, vielleicht ist es nur Schwachsinn. Kann es sein, dass beim Tausch das Steuergerät erst angelernt wird? Das könnte erklären, warum es erstmal als i.O. erkannt wurde. Vielleicht könntest du das alte Steuergerät nochmal anschließen und schauen, ob die Lampe ebenfalls zuerst erlischt. Du könntest auch mit Batterie abklemmen experimentieren. Nur so als einfach durchsusetzende Tipps. Bei mir war es aber so, dass nach dem Anschließen des "neuen" Steuergeräts aus Polen sich die Lampe vom Anfang an korrekt verhielt.
Jo, bei dem ist leider nix mit anlernen... aber hab auch schon überlegt ob ich nochmal tausche... aber ich warte erstmal den morgigen Tag ab bei meinem schrauber..und hoffe das er eine kostengünstige Lösung findet :-)
http://www.mirez.co.uk/Airbag.htm
Das wichtigste in deiner Beschreibung....Auseinander gebaut getestet....alles gut...alles zusammen gebaut...Lampe leuchtet.Mein Verdacht geht da wieder zu Kontaktproblemen.Evtl. hat sich beim Zusammenbau was bewegt.
Aber außer die Blende die davor Sitz , hat sich da nix bewegt... das Steuergerät war schon an Ort und Stelle.. ... naja , gibt’s die Seite auf deutsch:-)englisch ist nicht so bei mir..:-/
Den Stecker des Airbag-Steuergeräts hast du mit der zusätzlichen Sperreinrichtung verriegelt oder?
Ja habe ich gemacht, dachte auch schon das die Sperre nicht richtig zu ist oder nicht mehr richtig funktioniert.... aber da ist alles so wie es sein soll... Das Rätselraten geht weiter..
Hey Leute, ich will es jetzt doch mal mit der Wickelfeder probieren.. aber wie bekomme ich die richtige Teilenummer raus?? Mein Schrauber sagt, das es von Steuergerät zu Steuergerät unterschiedliche sein kann, ob die Leuchte blinkt oder nicht, wenn die Wickelfeder hinüber ist.. Kein Plan, aber was habe ich schon zu verlieren...
Die Nummer steht auf der Rückseite der Wickelfeder geschrieben
93BB-...
Als meine gebrochen war (ich hatte nämlich auch dieses Problem), hat die Lampe nur 1x zyklisch geleuchtet, nicht dauerhaft. Die Wickelfeder kann man öffnen, dann siehst du, ob sie gebrochen ist
Okay danke für die Info. Ja aber man sucht ja nach irgendwas, um den Krams zu finden.. sonst hat der Wagen ja auch nix für Airbag, außer das Steuergerät, den Airbag und die Wickelfeder... gut es könnten immer noch irgendwelche Kabel sein.. aber ich fang erstmal mit dem leichteren an( Wickelfeder ) so mit den Augen Betracht sehen die Kabel alles fest und gut aus.. Strom scheint ja zu fließen, zieh ich die Sicherung, geht die Lampe aus.. aber das wird den TÜV Menschen nicht reichen :-) aber ich bin mir sicher das wir den Fehler schon noch finden.. aufgeben ist keine Alternative.
1 Drivers airbag failure.Bedeutet 1X Blinken Fahrerairbag fehlerhaft.
Dann passt die liste ja.
