Air Balance nachrüsten
Mercedes E-Klasse A238
Habe gesehen dass es beim Aliexpress den Halter für die Flaschen des Air Balance gibt. Gibt es auch eine Einbauanleitung? habe mit der Sufu nichts gefunden
Martin
10 Antworten
Meines Wissens nach müssen bei der Nachrüstung gewisse Heizungsschläuche getauscht werden.
Air Balance beinhaltet auch eine Ionosierungsfunktion.
Die sich leider, warum auch immer, ständig abschaltet. Im Menü ist dann das entsprechende Häckchen weg.
Hallo ins Forum,
Ionisierung bleibt bei mir immer drin. Nerviger ist, dass der Luftmodus sich gern mal zurücksetzt.
Ptere
Interessant, bei mir wurde schon alles mögliche versucht, einschl. Softwareupdate, alles ohne Erfolg.
Die Ionisierung ist mir deshalb wichtig weil ich öfters Strecken durch lange Tunnel fahre (Katschberg, Tauern, Karawanken) und da merkt man den Unterschied deutlich.
Gibt es keinen der das mal eingebaut hat und berichten kann? Das Gerät von alibaba ist hier:
€ 436,05 30? Rabatt | Für Mercedes Benz C Klasse W205 E Klasse W213 GLC X253 Original negative ionen system Auto Duft Synchron Luftreiniger parfüm
https://a.aliexpress.com/_mO127dw
Der Einbau sieht nicht sehr schwer aus. Wie gross der Aufwand wohl tatsächlich ist?!
Ich habe einen S213 aus 01/2017. Ich würde gerne die Beduftung nachrüsten. Die Ionisierung benötige ich nicht. Was ich bei dem ganzen Thema nicht verstehe ist die Kompatibilität zwischen den verschiedenen Bauteilen.
Wenn man bei https://originalteile.mercedes-benz.de/ schaut, ist keines dieser Teile mit meiner VIN kompatibel.
A2228900100 - GEHAEUSE BEDUFTUNGSSYSTEM
A2228900087 - BEDUFTUNGSSYSTEM
A2228900086 - GEHAEUSE BEDUFTUNGSSYSTEM
A222890008703 - BEDUFTUNGSSYSTEM
A2978901400 - GEHAEUSE BEDUFTUNGSSYSTEM
A1678901500 - GEHAEUSE BEDUFTUNGSSYSTEM
A2058900100 - GEHAEUSE BEDUFTUNGSSYSTEM
Laut WIS wurde in der BR213 (allerdings beim E63) dieses hier verbaut:
A 2228900100. Für die normalen Modelle konnte ich es nicht finden.
Nun zur eigentlichen Frage.
Findet man keine passenden Teilenummern, da es den Ausstattungsumfang Anfang 2017 noch nicht gab für die normalen Baureihen?
Und wenn doch, welche ist dann die passende Teilenummer?
Von der Star Topologie müsste 205/222 ja eigentlich passend sein.
Klar könnte ich auch irgend so ein China-Ding einbauen aber eigentlich möchte ich das nicht.
Simon
@shram schrieb am 27. März 2025 um 14:29:28 Uhr:
Simon
naja dann rüste doch ein originalen Diffusor nach, habe ich auch gemacht. habe hier ein wenig dazu geschrieben.
Wenn man sich ein bischen in die Thematik mit der Kabelbelegung einliest, ist das ganze sehr gut machbar und preislich sehr attraktiv.
Danke für deine Anleitung. Die hatte ich auch schon gelesen ;-) Leider konnte ich die Bilder nicht finden, welche du im Text erwähnst.
Wie du ja schreibst würde ich gerne die originale nachrüsten, nur leider ist ja mein Problem, dass ich nicht weis welche der Teilenummern die "originale", passende für S213 ist.
Für BR213:
A2228900087 - TRAEGERPLATTE
