AHK nachrüsten
Ich möchte gerne bei meinem W206 AHK nachrüsten. Ich habe bereits beim Vorgänger W204 per Plugn Play nachgerüstet.
Wie ist es beim W206? Gibt es hier auch Anbieter wo der Elektrosatz per Plugn Play nachgerüstet werden kann. Ich möchte ungern mit Klips vom Kabel abzweigen.
Es gibt auch original gut erhaltene AHK. Wie siehts hier aus? Kann man hier ohne Weiteres die Elektroannschlüsse montieren?
Beim W204 musste auch nichts codiert werden damals.
Danke im Voraus!
Lg
Deniz
6 Antworten
Funktioniert problemfrei… gibt genügend Anbieter als auch Varianten, von starr über abnehmbar… 750€-850€ inkl. E-Satz… zzgl. Einbau. Bei mir ca. 400€ dazu… fertig.
Elektrosatz ist Plug&Play, aber der Anschluss muss auf der Fahrerseite bis nach vor genügen werden… das ist etwas aufwändiger. Dennoch funzt es problemlos.
codiert musste bei mir nichts werden.
Danke dir für die Info. Der Elektrosatz bis nach vorne ist wahrscheinlich für Dauerstrom?
Ich benötige es nur 7 polig für einen 750-Kg Anhänger.
bestimmt schon gesehen
Danke danke für die Videos. Klingt alles machbar als Geübter vom vorherigen W204 Umbau, außer das mit dem Kabel ziehen bis nach vorne und lösen vieler Verkleidungen.
Ist es zwingend notwendig bis nach vorne die Kabel zu ziehen, dachte das ist für den Dauerstrom gedacht, aber ist wohl für CAN-BUS?
Lg
@mbdriver91 schrieb am 21. Juni 2025 um 08:23:11 Uhr:
Lg
Korrekt, das ist für den Abgriff CAN BUS notwendig, leider. Warum das nicht beim CAN BUS hinten geht, entzieht sich meiner Kenntnis, aber wird seinen Grund haben, warum die Hersteller der E-Sätze das so machen.
Jup, die Antworten sind gegeben. Can Bus is vorn.. is aber machbar. Nur gucken, dass danach nix hinter den Abdeckungen/Verkleidungen klappert..
