AGR-Ventil ausbauen
Opel Omega B
Hallo Leute,
gibt es irgendwo eine Anleiteung, wie mann das AGR-Ventil beim
X20XEV ausbaut und reinigt ?
Bin für jeder Tip sehr dankbar !
54 Antworten
Hi.
Also meiner verbraucht definitiv weniger. Lag in der Stadt, was ich meistens fahre, um die 15 und bin jetzt bei 12,5 - 13, je nach Fuss :-)
Nobby
Original geschrieben von Merlin4.0
wird aber bei mir auch etwas dauern, da ich nur ca 12 Km fahre am Tag und einmal im Monat 500KM.
Aber ich habe jetzt schon das Gefühl das er 1. weniger verbraucht und auf jedenfall von unten her besser zieht. Verbrauch nach BC abgelesen. Ich werde aber die Verbrauchswerte mal echt ausrechnen.
Hallo!
Also ich habe bei mir jetzt auch das AGR durch die Blinddichtung lahm gelegt.Das Teil kostet nur 3€ beim FOH und lohnt sich auf jeden Fall.Ich komme jetzt mit einer Tankfüllung ca. 60Km weiter und das Ansprechverhalten der Motors ist auch deutlich besser(mehr Durchzug). Alles in allem kann ich es nur jedem empfehlen🙂
Beste Grüße
Micha
Hallo oldsschmiede,
wenn du die AGR-Blinddichtung beimFOH gekauft hast, ist Dir sicher auch die Teile-nr. bekannt. Gib die doch bitte mal Durch.
Gruß von Baerle99
Die Teilenummer lautet:55560700
Brauchst du aber nicht unbedingt. Geh einfach zum FOH und sag das du die Blinddichtung brauchst, die wissen gleich bescheid und haben das(so wars bei mir) gleich auf Lager😉
Also ich habe hier : 5850526 und 9106319 als Nummern....
Hi.
Ich hab sie selbst gebaut. Hab ne alte Keksdose aus Weißblech zerschnitten.
Nobby
Überleg nicht mach einfach... 😉
baerle99 dankt euch für die Antworten.
Vllt jemand ne Idee dazu? Ansonsten "reaktiviere" ich mein AGR wieder, weil dann funktioniert der Tip nicht.
http://www.motor-talk.de/.../was-hab-ich-falsch-gemacht-t2939902.html
Wie schon im anderen Thread geschrieben, das riechen nach Benzin hab ich nicht. Mein AGR ist zu, weniger Verbrauch, guter Lauf.
MEINE EMPFELUNG: Z U M A C H E N :-)
Nobby
Bei mir riecht auch nicht nach Treibstoff.
ich habe das AGR aus der Not heraus lam gelegt mit positiven Nebeneffekt.
Bei mir war vom Verbindungsrohr der Bördelrand abgerissen.Ich kann nicht genau sagen wieviel er jetzt weniger verbraucht, aber er hat spürbar mehr Leistung.
Bin gerade aus Italien zurück und habe bei voller Beladung und einer Geschwindigkeit von ungefähr 130km/h, je nach Bergauf oder Bergab, 7,0L verbraucht.Denke damit kann man gut und zufrieden leben.
Aber jetzt nochmal schnell zu deinem Problem, sieh dir mal die Kraftstoffrücklaufleitung an, velleicht ist sie irgentwo rissig, oder ein Anschluß undicht.
Gruß Rene
Moin Moin sagt mal muss man noch ewas beachten wenn man das AGR lahm legt ?
Irgend ne Sicherung raus machen oder so ?
Vg Dacky.K
Blinddichtung rein und fertig.
Danke und das soll auch dagegen Helfen wenn er immer anner Amel ausgeht ????
