AGR Kanäle Benziner
Habe ein Problem am Astra EZ 4.04
Motorcode Z16XEP
MKL Lampe leuchtet,
Fehlerspeicher bei dem freundlichen auslesen lassen
Aussage:AGR Kanäle im Ansaugkrümmer verstopft,Es soll angeblich mit einer Reinigung getan sein.
Kann jemand diese Aussage bestätigen,oder liegt es am AGR Ventil.??
Wie erkennt das System eine Verstopfung.??
Es grüßt der
Uwe Heinz
143 Antworten
Auch, wenn's AGR abgesteckt is? Kann's vll doch die Zündspule sein? Woran kann das liegen, dass die beiden äußeren Zündkerzen so verrußt sind? :-(
@metalhead79 schrieb am 14. Juli 2015 um 07:17:57 Uhr:
Aber warum Gemisch zu mager? Das sollte nicht passieren (da geht die Abgastemperatur hoch).Gruß Metalhead
ist es nicht so, dass "Gemisch zu mager" von der Labdasonde 1 detektiert wird? Durch das "deaktivierte" AGR wird, Sauger typisch, mehr reine Luft eingesaugt und dadurch mehr O2 von der Lambdasonde erkannt. Das erzeugt vermutlich die Fehlermeldung und zugleich eine Nachregelung der Einspritzmenge.
Ich denke nicht, dass das Gemisch dauerhaft zu mager ist. Wäre das Gemisch schon vor länger mager wären die Kerzen nicht schwarz sondern weiß gewesen.
@Anne braune Kerzen sind normal, schwarze nicht.
@noVuz schrieb am 14. Juli 2015 um 11:57:30 Uhr:
Klar, kein Abgas dafür mehr Luft und erst mal mager, aber dafür ist die Lambdaregelung ja da.
Eine (magerlauf) Fehlermeldung sollte IMHO erst kommen wenn das Ende des Regelbreichs erreicht ist.
Daß ein Abgasrückführungsfehler kommt wäre natürlich normal.
Das will ich auch nicht hoffen.
Gruß Metalhead
Haltet ihr es dann für gut, jetzt einfach mal 1-2 Wochen so weiter zu fahren (ohne AGR) um zu schauen, ob das Ruckeln wiederkommt?
@Anne921 schrieb am 14. Juli 2015 um 13:20:32 Uhr:
Und Fehler 0171 Gemisch mager Zylinder 1
Damit sollte man nicht fahren.
Der Zusammenhang zum abgezogenen AGR sehe ich allerdings immer noch nicht.
Gruß Metalhead
@metalhead79 schrieb am 14. Juli 2015 um 13:35:09 Uhr:
Damit sollte man nicht fahren.Zitat:
Der Zusammenhang zum abgezogenen AGR sehe ich allerdings immer noch nicht.Gruß Metalhead
So ganz erschließt sich mir die Regelstrecke auch nicht, aber es gibt jedenfalls eine Feldabhilfe dazu.
Feldabhilfe: 2597
Problem: Motor Z16XEP - Schlechte Leistung, MIL sporadisch an, P0171 gesetzt
Modelle: Motoren: Optionen:
Astra-G 2003...,Astra-H 2004...2007,Vectra-C 2006...2008,Zafira-B 2005...2007,Meriva 2006...2010 Z16XEP,Z16XEP,Z16XEP,Z16XEP,Z16XEP
Beanstandung: Kunden beanstanden unzureichende Motorleistung, MIL sporadisch an. Fehlercode TC P0303, P0300 , P1300 oder P0171 Gemisch mager ist gespeichert. Gemischanpassung geht in Teillast auf bis -30%.
Ursache: AGR-Kanäle im Saugrohr sind verstopft .
Also jetzt habe ich gerade nochmal mit dem KFZler 2 telefoniert, der mir die Kanäle reinigen sollte. Er meinte er hat's ausgebaut und da is definitiv nix verstopft :-(
