Adresse 19 Gateway Diagnoseinterface
kann mir jemand sagen, wo das Gateway beim Touran sitzt?
im Fahrerraum unten links ist ein Sicherungskasten.
Darüber sitzt das Can-Gateway....
Also Verkleidung abbauen und das Gateway ausklipsen....Kabel lösen und gut ist....
Aber nicht das verkehrte ausbauen....denn das Bordnetzsteuergerät sitzt da auch.....ist halt nur größer und hat mehr Kabel angeschlossen.....
Ausbauen:
– Schalten Sie die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
– Bauen Sie das Ablagefach Fahrerseite aus.
Ausbauen
– Bauen Sie die Schalttafelabdeckung, seitlich, Fahrerseite, aus..wird ausgeklippt
– Lösen Sie die Mittelkonsole, vorn, im Übergangsbereich zum Ablagefach.
– Drehen Sie die drei Schrauben -1- heraus (1,5 Nm). Siehe Bild 2
HinweisAb dem Modelljahr 2004 ist das Ablagefach mit vier Schrauben befestigt ist. Auch für die vierte Schraube gilt das Drehmoment von 1,5 Nm.
– Ziehen Sie das Ablagefach aus den Aufnahmen in der Schalttafel heraus.
– Trennen Sie vom Lichtdrehschalter der Leuchtweitenregulierung und dem Diagnosestecker jeweils den Leitungsstrang
– Entriegeln Sie die Steckverbindung -1- und ziehen Sie diese vom Diagnose-Interface für Datenbus ab.
– Drücken Sie die Befestigungsstifte -Pfeile A- zusammen und nach oben aus den Bohrungen im Halter heraus.
– Ziehen Sie das Diagnose-Interface für Datenbus -J533--2- nach oben vom Halter ab.
Einbauen:
Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei den korrekten Sitz des Stiftes -Pfeil B- in der Bohrung des Halters. Der Stift -Pfeil B- muss wie in der Abbildung dargestellt, vor dem Relaisträger sitzen.
cu Heiko
35 Antworten
Soweit ich mich erinnere Funktioniert das ab Index "K". Das neue Gateway muss korrekt codiert werden, dann funktioniert alles wie vorher.
Hallo zusammen wo findet man die Anmeldungs Nummer kann mir einer weiter helfen. Danke
Gateway
Was willst du ?
Was für eine billige Äpp nutzt du da ?
Im Gateway brauchste keinen Code hol dir eine gescheite Sw und fertig
dieser thread fiel mir auf...........da konnte ich nicht anders, bitte entschuldigt es.
Ich bin 15 jahre zur See gefahren, wenn mir jemand da so auf eine Frage geantwortet hätte würde er im blauen Regal landen 😁
Genau was für eine Frechheit, benutzt da eine "billige" ÄPP.
kauf dir gefälligst VCDS, 😁 oder CarPort 😁
Oder miete dir einen VCDS Sklaven 😁
Ich mag dieses Forum, und manche Fragen sind hart an der Grenze, nur die Antworten sind hier oft der HIT.
Das ist im Opel oder Mazda Forum nicht so, nicht mal im Premium Forum BMW.
Egal, richtig ist sicher das er mit/ohne vernünftiges WERKZEUG( Software) da die Finger von lassen sollte.
