Adaptive Scheibenwischer
Da es sich bei den adaptiven Scheibenwischern beim A6 um eine Innovation handelt, erlaube ich mir mal ein eigenes Thema zu eröffnen:
„Wir benötigen gerade einmal einen Eierbecher voll Wasser für die Reinigung der gesamten Scheibe.“
Man hat das Gefühl, die Düsen wären verstopft, so wenig Wasser gelangt auf die Scheibe. Es schäumt auch nicht wie gewohnt.
"Im Sommer wird leichter Schmutz mit weniger Wasser entfernt. Im Winter, wo Dreck, Salz, Nässe und Kälte die Sicht besonders einschränken, gibt das Waschsystem mehr Wasser über einen größeren Wischwinkel auf die Scheibe."
Bei herkömmlichen Systemen hat man ja meist einen Bereich auf der Scheibe wo zu wenig Wasser auftrifft, sodass bei gesalzenen Straßen Schlieren auf der Scheibe zurückbleiben.
https://blog.audi.de/der-adaptive-scheibenwischer-von-audi/
147 Antworten
Du hast doch schon im anderen Thread diese Frage gepostet.
Wenn es da keine Antwort gibt, wird es hier auch keine geben. . ..
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Umrüstung Standwischer auf Adaptive Wischer' überführt.]
Vielleicht hilft Dir der folgende Text um den Aufwand abzuschätzen:
Bei Fahrzeugen mit dem optionalen Nassarmwischer kommt ein neu entwickeltes Steuergerät zum Einsatz; das Steuergerät für Frontscheibenwaschpumpe J1100. Es ist im Wasserkasten verbaut und steuert, jeweils mit einem pulsweiten modulierten
Signal (PWM), sowohl die Scheibenwaschpumpe V5 als auch die Heizwiderstände in den Wischerarmen an.
Steuergerät für Frontscheiben- waschpumpe
J1100
Beim System Nassarmwischer ist die Scheibenwaschpumpe V5 als Dual-Pumpe ausgeführt. Dreht die Pumpe in die eine Richtung, so werden die Scheibenwaschdüsen an der Oberseite des Wischer- arms mit Waschwasser versorgt, dreht die Pumpe in die andere Richtung, sind die Scheibenwaschdüsen an der Unterseite des Wischerarms aktiviert.
Es ist nicht einfach und die Komplexität dieses Upgrades hängt von der Konfiguration des Fahrzeugs ab. Zusätzlich zu den anderen Wischerblättern und -armen benötigen Sie möglicherweise einen anderen Waschflüssigkeitsbehälter, eine zusätzliche Pumpe und ein anderes adaptives Wischersteuermodul. Jeder Wischer hat zwei Flüssigkeitseinlässe, einen für die oberen Düsen und einen für die unteren Düsen. Eine spezielle Scheibenwaschpumpe wechselt zwei Flüssigkeitsauslässe basierend auf den vom Steuermodul empfangenen PWM-Signalen. Das Modul bestimmt anhand der Position des Wischerblatts, der Geschwindigkeit, der Temperatur und anderer Faktoren, ob die obere oder untere Düse sprüht.
Und am Ende natürlich neue Codierungen und Anpassungen, die ich nicht kenne.
Das klingt wirklich nicht gut.
Dagegen sind die 360 € Aufpreis ab Werk wirklich gut investiert.
Wollte eben für den C8 mit der integrierten Düse neue Wischerblätter kaufen:
Bei Bosch findet sich nur ein Modell mit der Nr. 297 oder 164 mit der falschen Befestigung und beim Audi Teile Verkauf gibt es welche für 99 Euro!! Die hab ich erstmal nicht gekauft.
Super das man aber beim Wasser spart!
Fortschritt sieht anders aus.
Hat jemand einen Tipp?
Hier bekommst du sie deutlich günstiger:
https://shop.ahw-shop.de/...pritzduesen-scheibenwischer-4k1998002c?...
Mein sind kein halbes Jahr alt und schmieren schon wieder wie die Sau. 100€ im AH und schon wieder platt nach 3000km.
Teurer Spaß…
Meine sind nun auch nach knapp drei Jahren nicht mehr so toll. Ich habe im Netz von Bosch Wischer mit der Nummer 4K1998002C gefunden für rund 40 Euro (bei Auto Doc). Weiß jemand, ob das passt als Ersatz für die adaptiven Wischer? Da steht nichts weiter dabei.
@Ben-A:
die Wischer sind in original Verpackung geliefert worden und passen natürlich auch. Danke nochmal für den Tipp, zumal im Zubehörhandel auch keine vor Februar lieferbar sind, die dann auch noch 80,- Euro kosten sollen
@Flob schrieb am 18. November 2021 um 23:11:26 Uhr:
Wenn du die im Wischerarm integrierten Waschdüsen hast werden sie nicht passen.
Die Bosch Nr A297S passt nicht.
Aktuell sind in der 2021 Boschwischertabelle für den C8 mit diesen Wischerarmen keine passenden Wischerblätter aufgelistet.
Kann es sein das die adaptiven Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen nun standardmäßig verbaut werden?!
Als ich meinen bestellt habe gab es dann entweder nicht im Konfigurator oder ich hatte es nicht ausgewählt, auf jeden Fall habe ich es nicht bestellt.
Grade habe ich mit der VIN meinen zukünftigen Wagen bei myAudi angelegt und bekomme dort unter Ausstattung -> Sonderausstattung -> Dachssysteme und Verglasung u. a. „adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen“ angezeigt.
Wäre natürlich klasse wenn er es hat, aber da ich es nicht bestellt habe wundert es mich, das es dort angezeigt wird.
Naja so Klasse ist das nicht, da sie nicht richtig funktionieren. Meiner Meinung nach ist das das falsche Konzept
