Adaptive Cruise Control Erfahrungen?
Audi A4 B8/8K
Hallo Leute,
Ich bin mal gespannt wie eure Erfahrungen mit ACC sind. Auch wenn es nicht activiert ist soll es ja auch warnen für zu kürzen Abstand und dann kurz eingreifen. Ich hab einen Probefahrt gemacht mit ACC im Passat und war begeistert. Das Audi ACC soll aber mehr Funktionalität bieten. Uberlege den A4 2.0 TDI Multitronic zu nehmen mit ACC. Wie gut wirkt das in der Praxis?
Questionmark
wenn du ein Tacho mit ACC hast und die ACC rauscodierst ; dann läuft es als normale GRA und die LEds um die km/h Anzeige werden eben nicht angesteuert ...
109 weitere Antworten
109 Antworten
im Prinzip reicht Sicherung ziehen und auscodieren...
Ich habe ACC heute stillgelegt.
Habe ACC in den von Scotty genannten STGs rauscodiert, bzw. auf "GRA verbaut" geändert wo erforderlich, dann den Stecker vom Sensor abgezogen, wasserdicht verpackt und befestigt. Jetzt habe ich eine fast normale GRA. Ich habe lediglich keine Anzeige der eingestellten Geschwindigkeit, aber damit kann ich leben.
Acc im Tacho raus Codieren dann ist es ein normaler Tempomat
Nachdem ich ein mal Busruhe hatte, habe ich jetzt alle Funktionen und Anzeigen der normalen GRA, sodass ich die eingestellte Geschwindigkeit jetzt auch sehe.
Lediglich die Kontrollleuchte fehlt, da es diese im KI schlichtweg nicht gibt.
Sicherung ziehen vom ACC hätte gereicht, muss nicht der ganze Stecker ab...
