Active Info Display nachrüsten?
VW Passat B8
weiß man ob das Action Info Display nachzurüsten ist?
Hat das vielleicht schon jemand gemacht?
Die Alternative zum "Witz" sind feste Tachotuben mit Geschwindigkeit, Drehzahl und dem kleinen Display. Da ist noch viel weniger einstellbar und sichtbar.
Ich weiß nicht, was ihr da erwartet vorzufinden? Wollt ihr dort Spielfilme drauf sehen? Braucht ihr "Minecraft for Active Info Display"? Braucht ihr einen App-Store, um Apps drauf zu installieren?
Das ist ein Auto. Und der Tacho ist immer noch das Hauptanzeigeinstrument für das Auto.
782 weitere Antworten
782 Antworten
Du bist Stark!! Werde es so prüfen. Besten Dank!!
Es war tatsächlich der MOST verdreht.
Jetzt kommt das Ührchen mit: „Kartendarstellung wird gestartet“
Leider auch nicht mehr... es dreht und dreht immer weiter...!
Anpassungskanal falsch oder Codierung falsch?
Das ist jetzt nicht dein Ernst oder? Du hast nicht wirklich fast 1 Jahr nach dem Fehler gesucht um heute festzustellen dass der Most falsch angeschlossen ist!
Wie kommst Du darauf? Bin erst seit einer Woche dran... Problem ist aber noch nicht gelöst...
Ich hab zwar nicht das Aid nachgerüstet (hatte ich schon drin) aber das Problem hatte ich letztens von heute auf morgen auch. Hielt zwei Wochen dann gab’s nen Softwareupdate von Vw
Denke da fehlen noch Einstellungen im 5F. Da du schon das neuere AID hast, sollte es auf jeden Fall funktionieren.
Im 5F in den Anpassungskanälen ziemlich weit unten kommt Dashboard...
ENG122230-ENG142097-Dashboard_Display_Configuration-ability_switch_nav_maps,aus ,10
ENG122230-ENG122343-Dashboard_Display_Configuration-call_picture,ein ,10
ENG122230-ENG122341-Dashboard_Display_Configuration-coverart,ein ,10
ENG122230-ENG122340-Dashboard_Display_Configuration-crossroad_detail_map_compression_mode,RLE ,10
ENG122230-ENG122344-Dashboard_Display_Configuration-crossroad_detail_map_resolution,resolution_1 ,10
ENG122230-ENG127006-Dashboard_Display_Configuration-crossroad_detail_map_transmission_mode,OFF ,10
ENG122230-ENG142153-Dashboard_Display_Configuration-dynamic_icon,0 ,10
ENG122230-ENG127501-Dashboard_Display_Configuration-fastlist_most,aus ,10
ENG122230-ENG122338-Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_compression_mode,H264 ,10
ENG122230-ENG122339-Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_resolution,resolution_1 ,10
ENG122230-ENG127005-Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_transmission_mode,MOST_streaming ,10
ENG122230-ENG122342-Dashboard_Display_Configuration-stationart,ein ,10
so könnte das aussehen.
Danke für Deine Antwort. Genau so sind die Anpassungskanäle hinterlegt... funktioniert trotzdem nicht... woran könnte es liegen?
Codierung?
Vielleicht noch mal BUS Ruhe abwarten...
die sind auch gesetzt ja?!
Ja, genau so gesetzt...
Das ist die Codierung!
Und ET des 5F
@tigerfighter7 schrieb am 5. September 2019 um 06:57:51 Uhr:
Na weil dein Post mit der nicht funktionierenden Karte von September 2018 ist. Hast du selber verlinkt.
@tigerfighter7 schrieb am 5. September 2019 um 12:52:25 Uhr:
Und ET des 5F
@tigerfighter7 : 02840201FF0000005111000100890A101F0108E401208000FF
lg yaabbaa
Admap 5F
admap 17
Gibt es eigentlich Mittlerweile Tachojustierer? Möchte gern den alten Stand haben bei dem Einbau eines gebrauchten AID.
