Active Info Display mögliche Codierungen VCDS
ich habe mich jetzt durch mehrere Foren gewühlt, um herauszufinden, welche Codierungen am Active Info Display mit VCDS möglich sind.
Ich habe diverse Sachen gefunden und mal zusammengetragen:
Design ändern:
STG 17
Anpassung
Tube_Variant
Entsprechende Variante auswählen
(insgesamt 5 Varianten wählbar)
Variant_2 ist default
Variant_3 ist GTI
Variant_4 ist R
Zeigerwischen:
STG 17
Lange Codierung
Byte 01 > Bit 0 aktivieren
(Eventuell Wagen abschließen, Busruhe abwarten usw...)
Design des Default Tachos ändern (+Goldener Hintergrund):
STG 17 Dash Board (Instrumententafel,Schalttafel)
In Adaptation (Anpassung)
search for Display depiction (Display Darstellung?)
Within this there are 4 Versions available:
Version 1: The default is Version 1
Version 2: Identical to 1
Version 3: Version 3 gives you the Gold display
Version 4: Version 4 is a more minimalist version of 1 (and 2)
Ich habe die unterschiedlichen Designs mal als Foto angehängt.
Zudem soll es möglich sein, z.B. den goldenen Hintergrund mit dem Golf R Tacho zu kombinieren (siehe Foto).
Diese ganzen Auskünfte basieren nur auf Recherchen meinerseits, selbst getestet habe ich das noch nicht, da ich meinen neuen Golf erst jetzt im April aus Wolfsburg abhole.
Vielleicht hat ja jemand schon diverse Sachen hiervon getestet und kann berichten ob alles davon so funktioniert beim Facelift Golf mit Active Info Display bzw ob die oben genannten Codierungen alle so stimmen?
LG
Design ändern:
STG 17
Anpassung
Tube_Variant
Variant_3 ist GTI
Variant_4 ist R
Zeigerwischen:
STG 17
Lange Codierung
LG
214 Antworten
Nein
ok, schade
Habe heute versucht das Skin vom GTI bzw R zu codieren an meinem B8 MJ17. Leider konnte ich beide nicht auswählen nur die anderen 3 Varianten.
Gibt’s Gründe dafür?
Wo? Was? Tacho? Golf Skin am B8? Wadd?
Yep, den "R-Skin" kennen die Passat Tachos nicht. 320er Skala geht auch beim Passat, das "R" unten in der Mitte nicht.
Ich dachte das ich auf YT schon welche gesehen haben die zumindest den GTI Skin hatten.
Kann mir jemand sagen, wie ich das Design des AIDs im vFL GTE ändern kann?
Was willst du ändern?
Die Darstellung, würde gerne mal durchprobieren, der Vorbesitzer hat wohl eine andere als die Serienmäßige codiert.
@Stock- schrieb am 19. Dezember 2019 um 20:23:02 Uhr:
Es gab im vFL ein AID?
Ein Passat hat sich im Forum verlaufen.
Ah ok...
Ups :X das Thema klang so gut, habs über Google gefunden
Macht doch nichts. Wenn Du durchprobieren willst, suchst Du Dir jemanden mit Diagnosetool in der Nähe.
Ich hab ein OBD11 Adapter, müsste nur wissen, wo ich die Änderungen machen muss.
