Active Info Display mögliche Codierungen VCDS
VW Golf 7 (AU/5G)
ich habe mich jetzt durch mehrere Foren gewühlt, um herauszufinden, welche Codierungen am Active Info Display mit VCDS möglich sind.
Ich habe diverse Sachen gefunden und mal zusammengetragen:
Design ändern:
STG 17
Anpassung
Tube_Variant
Entsprechende Variante auswählen
(insgesamt 5 Varianten wählbar)
Variant_2 ist default
Variant_3 ist GTI
Variant_4 ist R
Zeigerwischen:
STG 17
Lange Codierung
Byte 01 > Bit 0 aktivieren
(Eventuell Wagen abschließen, Busruhe abwarten usw...)
Design des Default Tachos ändern (+Goldener Hintergrund):
STG 17 Dash Board (Instrumententafel,Schalttafel)
In Adaptation (Anpassung)
search for Display depiction (Display Darstellung?)
Within this there are 4 Versions available:
Version 1: The default is Version 1
Version 2: Identical to 1
Version 3: Version 3 gives you the Gold display
Version 4: Version 4 is a more minimalist version of 1 (and 2)
Ich habe die unterschiedlichen Designs mal als Foto angehängt.
Zudem soll es möglich sein, z.B. den goldenen Hintergrund mit dem Golf R Tacho zu kombinieren (siehe Foto).
Diese ganzen Auskünfte basieren nur auf Recherchen meinerseits, selbst getestet habe ich das noch nicht, da ich meinen neuen Golf erst jetzt im April aus Wolfsburg abhole.
Vielleicht hat ja jemand schon diverse Sachen hiervon getestet und kann berichten ob alles davon so funktioniert beim Facelift Golf mit Active Info Display bzw ob die oben genannten Codierungen alle so stimmen?
LG
Design ändern:
STG 17
Anpassung
Tube_Variant
Variant_3 ist GTI
Variant_4 ist R
Zeigerwischen:
STG 17
Lange Codierung
LG
214 weitere Antworten
214 Antworten
@wk205 schrieb am 31. Mai 2019 um 16:52:33 Uhr:
Nur mit einem Diagnosetool. APK DisplayVariante und Tubeversion o.ä.
Okay, Danke.
Hatte es dann falsch verstanden. Dachte mit der neuen FW geht es im Menü einzustellen.
@hadez16 schrieb am 31. Mai 2019 um 13:45:54 Uhr:
@soko123 schrieb am 31. Mai 2019 um 09:06:09 Uhr:
Wo genau finde ich das?
Byte 2 im Tacho
01010xxx
xxx ist die Tank-Kennlinie...weiß ich nicht ob du das verändern willst.
Variant müsste dann (Bit 3 bis 7) Variante B sein
Habe Variante A genommen 😉
Mal ne Frage ist es eigentlich nur möglich die Drehzahl und Kmh Anzeige im Navigationsmodus zu verkleinern würde das gerne prinzipiell kleiner stellen wollen
Nein, geht nur mit der Karte in der Mitte.
Das AID2 macht das doch glaube ich nun...oder?
Wobei das wohl nicht beim Golf zum Einsatz kommt
Du meinst dieses 10 Zoll Spielteil aus Polo und T-Cross (und hüstel Passat Facelift)?
Und Tiguan, ja 😉
Der neue Passat baut auf MIB3 auf, weshalb er nicht das „10 Zoll Spielteil“ bekommen wird.
Vielmehr wird es eine Weiterentwicklung des AID zum „Digital Cockpit“ (11,7“ mit höherer Auflösung und Geschwindigkeit, Grundoptik ähnlich Polo und dem Rest).
Inwiefern es sich „individuell“ anpassen lässt, darüber wird noch spekuliert...
Byte 2 im Tacho
01010xxx
Was ist denn die Tank-Kennlinie?
Damit wird festgelegt, was die Tanknadel bei verschiedenen Füllständen anzeigt. Das ist notwendig, weil die Form des Tanks an den Einbauraum angepasst ist, der Tank an verschiedenen Stellen unterschiedlich breit usw ist, wodurch das Sinken bzw Steigen des Schwimmers nicht linear Veränderung der Füllmenge wiedergibt.
Also besser nicht verändern?
Klar kannst ruhig machen.
Aber nicht wundern wenn es Auto ausgeht und Tank noch halb voll ist ....
Ich habe ein Problem.
Habe mein MIB 1 gegen ein MIB 2.5 getauscht.
Nun bekomme ich keine Kartendarstellung auf dem AID angezeigt.
Ich habe alles so codiert wie es andere User beschrieben haben.
Kann mir vielleicht jemand helfen?
Bitte vollständigen Auto-Scan und CSV Abbild von 5F bereitstellen
@soko123 schrieb am 2. Juli 2019 um 13:27:37 Uhr:
Die Leitung richtig verlegt? Geschlossener Kreis?
