Active Info Display mögliche Codierungen VCDS
ich habe mich jetzt durch mehrere Foren gewühlt, um herauszufinden, welche Codierungen am Active Info Display mit VCDS möglich sind.
Ich habe diverse Sachen gefunden und mal zusammengetragen:
Design ändern:
STG 17
Anpassung
Tube_Variant
Entsprechende Variante auswählen
(insgesamt 5 Varianten wählbar)
Variant_2 ist default
Variant_3 ist GTI
Variant_4 ist R
Zeigerwischen:
STG 17
Lange Codierung
Byte 01 > Bit 0 aktivieren
(Eventuell Wagen abschließen, Busruhe abwarten usw...)
Design des Default Tachos ändern (+Goldener Hintergrund):
STG 17 Dash Board (Instrumententafel,Schalttafel)
In Adaptation (Anpassung)
search for Display depiction (Display Darstellung?)
Within this there are 4 Versions available:
Version 1: The default is Version 1
Version 2: Identical to 1
Version 3: Version 3 gives you the Gold display
Version 4: Version 4 is a more minimalist version of 1 (and 2)
Ich habe die unterschiedlichen Designs mal als Foto angehängt.
Zudem soll es möglich sein, z.B. den goldenen Hintergrund mit dem Golf R Tacho zu kombinieren (siehe Foto).
Diese ganzen Auskünfte basieren nur auf Recherchen meinerseits, selbst getestet habe ich das noch nicht, da ich meinen neuen Golf erst jetzt im April aus Wolfsburg abhole.
Vielleicht hat ja jemand schon diverse Sachen hiervon getestet und kann berichten ob alles davon so funktioniert beim Facelift Golf mit Active Info Display bzw ob die oben genannten Codierungen alle so stimmen?
LG
Design ändern:
STG 17
Anpassung
Tube_Variant
Variant_3 ist GTI
Variant_4 ist R
Zeigerwischen:
STG 17
Lange Codierung
LG
214 Antworten
Glückwunsch zu erfolgreichen Nachrüstung!
War auch vom AID begeistert, als ich bei meinem B8 das Ding verbaut habe.
Die geilste Nachrüstung bei mir bis jetzt gewesen!
hallo ich habe noch eine kleinigkeit das display zeigt das auto nur als 3 türer an sprich wenn hinten eine tür offen ist wird es im aid nicht angezeigt gibt es dafür eine lösung oder einen tip was ich machen kann
Das ganze ist irgendwo in den untiefen des Coding Threads nachzulesen.
Ich verlink‘ dir mal hier einen deutlich übersichtlichere Zusammenfassung im
Golfmk7-Forum. Der erste Beitrag hat ein Google DOC mit der Bit Übersicht.
Bezüglich der Farbe würde ich mir keinen großen Kopf machen, sondern einfach die Farbauswahl für AID und. Edit Display aktivieren (erneut irgendwo im Coding Fred auf Seiten 618, 619, 574, 576, 508).
Danke für den link ich werde aber daraus nicht ganz schlau
Ist es in anpassen oder in codieren und welche auswahl muss ich treffen um von 3 auf 5 türer beim golf 7 e golf umzustellen?
Nach lägerem martyrium hab ich mein AID nun auch schon mal drin. Nur hat sich leider herrausgestellt das es nicht Neu war sondern aus einem E-Golf zu stammen scheint und "umcodiert" wurde nur zeigt es leider keinen tankfüllstand an!!
Hat jemand ne idee wie das zu codieren wäre`??
@hazz-santa Hallo, hattest du es auf eBay gekauft ?
Der Fehler kommt auch wenn dein Gateway zu alt ist welches bj ist dein Golf ?
@Vincent1197 er is EZ 03.2018
Wäre es auch möglich die Tachonadeln in r blau zu codeiren?
@Reifenfüller49239 schrieb am 4. April 2018 um 15:29:30 Uhr:
Hallo zusammen,ich habe mich jetzt durch mehrere Foren gewühlt, um herauszufinden, welche Codierungen am Active Info Display mit VCDS möglich sind.
Design ändern:
STG 17
AnpassungTube_Variant
Variant_3 ist GTI
Variant_4 ist R--------------------------------------------------
Zeigerwischen:
STG 17
Lange CodierungByte 01 > Bit 0 aktivieren
search for Display depiction (Display Darstellung?)Within this there are 4 Versions available:
Version 4: Version 4 is a more minimalist version of 1 (and 2)Ich habe die unterschiedlichen Designs mal als Foto angehängt.
LG
Wenn man die Farbauswahl am Hauptbildschirm freischaltet und sich die Mühe macht die RGB Nummer vom R blau rauszusuchen, kann man zumindest das meiste farbige am Bildschirm (und die Tachonadel gehört da meines Wissens auch dazu) in einer der diversen zuvor selber eingetragenen (RGB) Farben erstrahlen lassen.
