ACC nicht verfügbar
kann mir Jemand hier behilflich sein wegen Fehlemeldung ACC nicht verfügbar, habe mit VCDS flogendes ergebnis bekommen :
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 5Q0-907-567.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 567 L HW: 5Q0 907 567 L
Bauteil: ACC3 H10 0098
Seriennummer: 16081403070851 Datenstand-Nummer: 8V0909863C 0014
Codierung: 00200701FE0309
Betriebsnr.: WSC 06314 790 00021
ASAM Datensatz: EV_ACCBoschMQB 001024
ROD: EV_ACCBoschMQB_AU37.rod
VCID: 44466E2A94F2B24ADD-8010
2 Fehlercodes gefunden:
1546 - Steuergerät defekt
B2000 04 [00101111] - defekt
[FAULT_EDC_ECU_DEFECT]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Steuergerätetemperatur: 5 °C
Spannung Klemme 15: 12.3 V
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 m/s
Beschleunigung: 0.00 m/s²
1117 - Abstandsdistanzregelung
B10E7 F0 [00101111] - abgetrennt
[FAULT_CIS_TSK_REV_FAIL]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 122
Verlernzähler: 123
Kilometerstand: 105354 km
Datum: 2024.06.22
Zeit: 17:48:27
Steuergerätetemperatur: 21 °C
Spannung Klemme 15: 12.1 V
wäre für jede Hilfe, Tipp dankbar.
Danke voraus
Gruß Toplex
31 Antworten
Bei meinem A3 war das ACC Steuergerät nicht mehr erreichbar. Die Spannungsversorgung am Sensor war o.k. und der Stecker am ACC Sensor (Steuergerät) sah gut aus. Ich habe dann den Sensor ausgebaut und zerlegt. Im Inneren habe ich dann Korrosion an dem Steckkontakt zur Platine festgestellt. Beim entfernen des Grünspan ist der Pin dann abgebrochen. Als Ersatzteil gibt es diesen Stecker, auch bei Bosch, nicht. Ich habe dann ein Bypass-Kabel nach draußen gelegt.
Jetzt funktioniert ACC wieder ohne Fehlermeldung.
