ACC-Nachrüstproblem
Hallo allerseits,
Bitte verzeihen Sie mein Deutsch, ich habe Google Translate benutzt, da ich nur Englisch sprechen kann.
Ich habe einen B6 2009 R36 Wagen. (Ich liebe es!!)
Ich habe adaptive Cruise Control sowie B7 ABS, CCM und ein paar andere nachgerüstet.
Ich habe eine gelegentliche Frage mit dem ACC, wenn es Auto bremst, um zu stoppen.
Das System löst sich und die ECU und ACC protokollieren Fehler über "unplausibles Signal" und die ECU protokolliert einen Software-Kompatibilitätsfehler gegen den ACC.
Ich habe versucht, das ACC-Modul mit der Software 3C0907567M 0243 zu blinken, dies führt jedoch zu einem "unplausiblen Signal" -Fehler aus dem ABS-Modul und ich kann ACC nicht aktivieren.
Hat jemand ein ähnliches Problem mit dieser Retrofit oder kann etwas vorschlagen, um zu versuchen?
Die einzige höhere Version der ECU-Software für meine Revision Engine, die verfügbar ist, ist 03H906032DQ_3490.
Danke von Sydney, Australien
Autoscan:
Code:
VIN: WVWZZZ3CZ9E083538 License Plate:
Mileage: 107080km-66536mi Repair Order:
Chassis Type: 3C (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 19 22 25 36 37 42 44 46 47 52
53 55 56 62 65 6C 6D 72 77
VIN: WVWZZZ3CZ9E0 Mileage: 107080km-66536miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
65-Tire Pressure -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (BWS) Labels: 03H-906-032-BLV.clb
Part No SW: 03H 906 032 AM HW: 03H 906 032 AB
Component: R3.6-FSI-EU4 A 3488
Revision: 5GH04--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000175
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 6DDA3B177498A22FBF-8038
1 Fault Found:
005717 - Please check DTC Memory of Auto. Distance Controller
P1655 - 004 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 107081 km
Time Indication: 0
Date: 2017.06.19
Time: 17:31:11
Freeze Frame:
RPM: 643 /min
Load: 18.8 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 81.0°C
Temperature: 32.0°C
Absolute Pres.: 1010.0 mbar
Voltage: 13.589 V
Readiness: 0110 0001
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.clb
Part No SW: 02E 300 012 E HW: 02E 927 770 AJ
Component: GSG DSG AG6 440 1903
Revision: 04844002 Serial number: 00000810231260
Coding: 0000024
VCID: 122048EB0D66DDD7C2-8046
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: User\3AA-614-109.lbl
Part No SW: 3AA 614 109 AJ HW: 3AA 614 109 AL
Component: J104 C2 450M VE9A 0023
Revision: --H07--- Serial number: 00000007379684
Coding: 0119460
Shop #: WSC 12345 123 00000
VCID: 75EA13771CC86AEF47-8020
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3AD 907 044 G HW: 3AD 907 044 G
Component: Climatronic H03 0404
Revision: 00002001
Coding: 0011000002
Shop #: WSC 12345 123 61029
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW411 A01001
ROD: EV_ACClimaBHBVW411_VW41.rod
VCID: 3776D97F8E44D8FF95-8062
4 Faults Found:
13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 44
Reset counter: 153
Mileage: 106625 km
Date: 2017.06.13
Time: 17:09:41
13701504 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 189
Mileage: 106999 km
Date: 2017.06.17
Time: 14:56:49
13701520 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 189
Mileage: 106999 km
Date: 2017.06.17
Time: 14:56:49
13701536 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 189
Mileage: 106999 km
Date: 2017.06.17
Time: 15:18:51
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000009027172
Coding: 668E8F0700041A00470000001E000000000B79435C400120000000000000
VCID: 336EED6F523C34DFA9-8066
Subsystem 1 - Part No: 3C2 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 100908 022 0601
Coding: 00047029
Shop #: WSC 12345
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 121108 054 0402
Coding: 00208936
Shop #: WSC 12345
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 5K0 919 475 E HW: 5K0 919 475 E
Component: PARKHILFE 8K H01 0013
Revision: -------- Serial number: 97540830907185
Coding: 300102
VCID: 3874DA438B5AD7879C-806C
Address 13: Auto Dist. Reg Labels: 3AA-907-567.clb
Part No SW: 3AA 907 567 A HW: 3AA 907 567
Component: AC201 RDW A 036 0170
Revision: 00036000 Serial number: 00000000569541
Coding: 0010000
Shop #: WSC 05311 000 08193
VCID: 3874DA434B5AD7879C-806C
2 Faults Found:
02186 - Engine <-> ADR Interface
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 154
Mileage: 107081 km
Time Indication: 0
Date: 2017.06.19
Time: 17:33:09
Freeze Frame:
Count: 34
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 154
Mileage: 107081 km
Time Indication: 0
Date: 2017.06.19
Time: 17:33:09
Freeze Frame:
Count: 4
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 HW: 5N0 959 655
Component: J234__00S VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Serial number: 0039BPMPB81T
Coding: 0012371
VCID: 7AF0004B35D605972A-802E
Subsystem 1 - Serial number: 6333FTS665962908
Subsystem 2 - Serial number: 6343FTS632552888
Subsystem 3 - Serial number: 6353ETS6NTCKVVNR
Subsystem 4 - Serial number: 6363ETS640PKVVNR
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 3C0-953-569.clb
Part No SW: 3C5 953 501 BM HW: 5K0 953 569 T
Component: LENKS.MODUL 016 0140
Revision: FF010041 Serial number: 20160725000799
Coding: 1992A50003
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 71E22767A0A046CF9B-8024
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 B HW: 5K0 959 542 B Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H30 0036
Coding: 830000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3AA 920 881 HW: 3AA 920 881
Component: KOMBI H03 0705
Coding: 711F01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A05729
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 BL HW: 7N0 907 530 AN
Component: J533 Gateway H56 1682
Revision: H56 Serial number: 110114F2000857
Coding: 462007
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 7BFE054FFAEC3C9F31-802E
Address 22: AWD Labels: 0AY-907-554-V1.clb
Part No SW: 0BS 907 554 A HW: 0BS 907 554 A
Component: Haldex 4Motion 4013
Coding: 0000005
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 448CBEB30792836700-8010
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3AA 959 433 B HW: 3AA 959 433 B
Component: IMMO 052 0407
Revision: 00052000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 12345 123 2097151
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: 3C0-959-760.lbl
Part No SW: 3C0 959 760 E HW: 3C0 959 760 E
Component: Sitzverstellung 1101
Revision: 00005000 Serial number: 00000000000000
VCID: 2F66E11FBE14103FCD-807A
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 686 E HW: 1T0 035 686 E
Component: RNS-MID H30 6276
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7M5270061
Coding: 04050002010000910000
VCID: 3668D47B814E21F78E-8062
Subsystem 1 - Part No: 7L6 919 859 G
Component: AUNZ V9 8333
1 Fault Found:
02877 - Digital Radio Antenna (R183)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 133
Reset counter: 153
Mileage: 106560 km
Time Indication: 0
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C8 959 701 HW: 3C0 959 793 C
Component: TUER-SG FT 002 0502
Revision: 12110009 Serial number: 0002023240
Coding: 0013B7
Shop #: WSC 05311 115 12345
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW32.rod
VCID: 6DDA3B17BC98A22FBF-8038
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 703 C HW: 3C0 959 795 B Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J388__TSG-HL 004 0401
Serial number: 00000001872006
Coding: 000290
1 Fault Found:
66048 - Motor for Front Window Regulator
B11EC 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 5
Reset counter: 154
Mileage: 106999 km
Date: 2017.06.17
Time: 15:22:27
Address 44: Steering Assist Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Part No: 1K0 909 144 E
Component: EPS_ZFLS Kl. 143 2501
Revision: 00H15000
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 2C5CF6138F026B27E8-8078
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ47 ELV 052 0638
Coding: 00900A00D1030E7F000494157008DFCE607801
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
Component: Neigungssensor 004 0611
Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
Component: Innenraumueberw.004 0611
Address 47: Sound System (R184) Labels: 5K0-035-456.clb
Part No SW: 3AA 035 466 HW: 3AA 035 466
Component: KonzernAmp12K H03 6904
Revision: -------- Serial number: A1108A00010581
ASAM Dataset: EV_AudioVerst12KanalSTT1 001001
ROD: EV_AudioVerst12KanalSTT1_VW36.rod
5 Faults Found:
9461523 - Front Left Bass Speaker
B105F 13 [009] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 144
Mileage: 106921 km
Date: 2017.06.15
Time: 12:17:31
9462035 - Front Left Treble Speaker
B1061 13 [009] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 144
Mileage: 106921 km
Date: 2017.06.15
Time: 12:17:31
9463315 - Rear Left Treble Speaker
B1066 13 [008] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 4
Reset counter: 192
Mileage: 106944 km
Date: 2017.06.16
Time: 06:10:45
9463314 - Rear Left Treble Speaker
B1066 12 [009] - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 148
Mileage: 106921 km
Date: 2017.06.15
Time: 12:17:31
9463826 - Rear Right Treble Speaker
B1068 12 [009] - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 148
Mileage: 106921 km
Date: 2017.06.15
Time: 12:17:31
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C8 959 702 HW: 3C0 959 792 C
Component: TUER-SG BT 002 0502
Revision: 14110009 Serial number: 0002020021
Coding: 0013B6
ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW32.rod
VCID: 6ED83C1BB19E593786-803A
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 704 C HW: 3C0 959 794 B Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J389__TSG-HR 004 0401
Serial number: 00000001884015
Coding: 000290
1 Fault Found:
B11EC 54 [008] - Missing Calibration / Basic Setting
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 3
Reset counter: 190
Mileage: 106999 km
Date: 2017.06.17
Time: 15:22:36
Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 J HW: 3AA 907 801 J
Component: J540 EPB4 VW-63206 0012
Revision: H19 Serial number: 00000000248887
Coding: 0022157
Shop #: WSC 05311 000 00001
Address 55: Headlight Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0136
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 2344193
VCID: 346CEE73573233E7B0-8060
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 A Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
Coding: 00000035
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 A Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
Coding: 00000035
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Reset counter: 153
Mileage: 106560 km
Time Indication: 0
Address 65: Tire Pressure (J502) Labels: 3AA-907-273.clb
Part No SW: 3AA 907 273 F HW: 5Q0 907 273
Component: RDKBERU30 H04 0011
Serial number: 40000000055443
ASAM Dataset: EV_RDKBERU30 005005
ROD: EV_RDKBERU30.rod
Address 6C: Back-up Cam. Labels: 5N0-907-441.clb
Part No SW: 3C0 907 441 HW: 3C0 907 441
Component: J772__Rearview 0042
Revision: 00H05000 Serial number: PA8 J890694
Coding: 0020007
VCID: 5FC651DF8E34C0BF3D-800A
Address 6D: Trunk Elect. Labels: None
Part No SW: 3C9 827 383 F HW: 3C9 827 383 F
Component: J605 HECKDECKEL 0720
Revision: 00H27001
Subsystem 1 - Part No: 3C9 827 384 F
Component: J756 HECKDECKEL 0720
Subsystem 2 - Serial number: 0800H27001001B0148ÿ
Address 77: Telephone (J412) Labels: 3C8-035-730-A.clb
Part No SW: 3C8 035 730 E HW: 3C8 035 730 E
Component: Telefon 025 0983
Revision: -------- Serial number: 35502105271202
Coding: 020000010100110000000001
ASAM Dataset: EV_UHVPremi 002709
ROD: EV_UHVPremi.rod
VCID: 254A033724E85A6F37-8070
End-------------------------(Elapsed Time: 03:34)--------------------------
31 Antworten
Die Frage ist m.E. etwas merkwürdig gestellt. Wenn Du einen Dump vom MotorSTG hast, brauchst Du doch nur noch winols - und fertig. Ggf. sind noch die motorspezifischen Parameterfiles extra dazu zu kaufen.
