Active Lane Assist und ACC nachrüsten
Hi ich habe mir jetzt einen gebrauchten A3 zugelegt und wollte eig den Active lange assist sowie den Adaptice Cruise Control haben, doch es klappte nicht. Hat von euch dies schonmal nachgerüstet, weiß welche Teile man benötigt und ob es überhaupt möglich ist?
Ja das virbrieren des Lenkrads muss ja irgendwie erzeugt werden wenn du über die Fahrbahnmarkierungen fährst, für Vibration brauchst du in der Regel ein Vibrationsmotor...
22 Antworten
Möglich ist alles, wenn du das entsprechende Geld dafür hast...Aber das ganze geht garantiert Richtung 2000€ wenn nicht sogar mehr...Allleine das Auge kostet gebraucht 4-500€, wenn du das dann noch verkabeln musst und codieren kann man sich denken wo das hinläuft...Du brauchst auch ein neues Lenkrad wegen dem Active lane assist, die Lenkräder dürfen auch nicht mit Airbag verkauft werden das ist das nächste Problem, also das Teil kannst du nicht einfach bei ebay oder so kaufen
wieso brauchst Du da ein neues Lenkrad?? Dachte, da sind nur die beiden Lenkstockhebel links anders (ACC/GRA und Blinker).
Carsten
Kann Side Assist nachgerüstet werden, sofern das AP (AC, pre sense ...) und Lane Assist verbaut ist?
[Von Motor-Talk aus anderem Thread überführt.]
ich denke darüber nach ACC nachzurüsten...
Vor allem zur Erleichterung im viel Stop&Go Verkehr...
Habe A3 8V Sportback, S-Tronic
mit GRA (normaler Tempomat)
Keine Frontkamera
Keine Line Assistenten
Gateway-High vorhanden...
Soweit bin ich aktuell...
Verbaut werden müsste wohl:
-Radarsensor vorne, mit anderem Kühlergrill
-Anderer Lenkstockhebel
Codierungen? SVM?
Hat das schon jemand vielleicht gemacht?
Besten Dank...
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'ACC nachrüsten...' überführt.]
Für Stop&Go Verkehr sehe ich ACC als ungeeignet da er erst bei einer gewissen Geschwindigkeit sich einschalten lässt
Habe S-Tronic.
Sollte bis 0Kmh runter gehen.
@Lecavalier81 schrieb am 19. Oktober 2017 um 15:16:05 Uhr:
Das wäre mir neu. Ich kann das ACC immer aktivieren.
Seit dem Facelift hat auch der Spurhalteassistent keine Mindestgeschwindigkeit mehr => ACC Stop & Go.
Ihr habt recht, kenne ACC nur bei einem Schalter und da konnte man erst ab ca.30kmh einschalten bzw. hat auch erst ab 30 den Abstand geregelt...
Bei Automatik sollte es dann auf null möglich sein...
Verlassen würde ich mich in der Stadt aber dennoch nicht darauf
Funktioniert aber zuverlässig seit über zwei Jahren auch in der Stadt.
@A3C schrieb am 19. Oktober 2017 um 13:32:25 Uhr:
Hallo,ich denke darüber nach ACC nachzurüsten...
Vor allem zur Erleichterung im viel Stop&Go Verkehr...Habe A3 8V Sportback, S-Tronic
Keine Frontkamera
Gateway-High vorhanden...Soweit bin ich aktuell...
...?Codierungen? SVM?
Hat das schon jemand vielleicht gemacht?Besten Dank...
Bei mir läuft ACC nachgerüstet seit ein paar Monaten. Das Kombiinstrument habe ich mir gespart. Ansonsten habe ich dazu gebraucht:
- Radarsensor High (gebraucht) 189 €
- Kabelsatz 49 €
- Kühlergrill (gebraucht) 193 €
- Halterung für Radar 16 €
- Lenkstockkombinationsschalter (gebraucht) 95€
- 2x Raddrehzahlsensor je 17 €
- diverse Kleinteile
Je nach Ausstattung passen die Raddrehzahlsensoren schon.
Gerüchteweise soll man teilweise auch einen neuen ABS Block brauchen, der nochmal einen ganzen Haufen Geld kostet. Meiner hat allerdings schon gepasst.
Dazu kommt dann noch die Freischaltung vom Komponentenschutz am Radar (in meinem Fall 69€).
Insgesamt also grob 650 €.
Eventuell musst du dann noch das Radar kalibrieren lassen. Da meines mit Halterahmen gekommen ist, hatte ich Glück, dass die Kalibrierung noch gepasst hat. Funktioniert so bestens.
Das Schwierigste daran ist eigentlich die Codierung.
Möglich ist es definitiv. Wer aber keine Lust auf Experimente hat, sollte es sich lieber einbauen lassen.
Danke für die Infos... Habe ich mir größtenteils auch schon ähnlich zusammengereimt...
Könntest Du mal die Nummer von deinem ABS-SG posten?
Und, weißt Du vielleicht, bei welcher Ausstattung die Radsensoren schon passen?
Und, was siehst du im FIS nicht, wenn Du das alte lässt?
Danke...
Danke...
