ACC nachrüsten beim A4 FL
Audi A4 B8/8K
Hallo Leute,
Brauche dringend eure Hilfe. Da ich morgen das ACC mit einem Freund nachrüste, bräuchte ich einen A4 FL Fahrer welcher schon mal sein Motorsteuergerät ausgelesen hat und die passenden Codierungen dazu. Oder einer der nachschauen kann was im Motorsteuergerät angehckt ist, beim VFL war es glaub ich bit 3 oder 4 welches für ACC verwendet werden muss. Steht leider noch nicht im VCDS sonst würd ich nicht fragen, dort steht nämlich garnix 🙁
- Welches Bit/Byte gehört beim ACC im Motorsteuergerät angehackt !!!
Danke für eure Hilfe
Grüße HÖLLI
So meins ist gelöst 00A4B1
154 weitere Antworten
154 Antworten
Ok aber wo hab schon alles nachgesehen im bordnetz wo ich die ganze Zeit codiert habe. Weil am Anfang war der fehler noch nicht vorhanden
Wenn du jetzt noch sagen könntest mit welcher Änderung es zum Eintrag gekommen ist wäre man schon ein Stück weiter.
Ja das ist das Problem hab ja auf facelift front umgebaut mit kurvenlicht und da musste ich das facelift bordnetz verbauen am Anfang war da kein Fehler dann hab ich alles codiert wie servo, drive select etc. Dann hab ich einen Auto scan gemacht und dann kam leider der fehler
Codierung pö a pö rückgängig machen und genau beobachten.
Hatte ich schon gemacht leider kein erfolg
Meldung ist mit abgewählter 13 in der Verbauliste noch da oder weg?
Hab den Sensor mal abgezogen dann ist sie weg. Dafür kommt dann keine Kommunikation und Signal aber das ist ja normal dann
Wie schaut denn so der komplette Scan aus?
Kann ich dir den Pet Mail senden weil hier bekomm ich des irgendwie immer nicht hin mfg
Ist ja nun kein Hexenwerk eine Text-Datei anzuhängen. Außerdem kann so kein anderer seinen Senf dazu geben.
Achso einfach als Textdatei ok mache ich dann gleich.
Fahrzeugtyp: 8K (8R0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 0E 10 13 14 15 16 17 18 19 20 36 3C 42 46
47 52 53 56 5F 62 69 6C 6D 72 A9
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K9AA080334 Kilometerstand: 63990km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 1010
0E-Media Player 1 -- Status: nicht erreichbar 1100
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
14-Raddämpfung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: Fehler 0010
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: nicht erreichbar 1100
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: nicht erreichbar 1100
5F-Informationselek. I -- Status: nicht erreichbar 1100
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
A9-Körperschallaktuator -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAKA) Labeldatei: 06E-907-551-CAK.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 551 HW: 8K0 907 551
Bauteil: 3.0T SIMOS84 H06 0005
Revision: --------
Codierung: 010C000C241F0A28
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM30TFS8K0907551 A01007
ROD: EV_ECM30TFS8K0907551.rod
VCID: EED538E33115576EF91-80BB
2 Fehlercodes gefunden:
7193 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [101] - -
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Kilometerstand: 63992 km
Datum: 2017.03.31
Zeit: 19:02:10
7201 - Funktionseinschränkung wegen unplausibler Botschaft
U1112 00 [100] - -
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2017.03.31
Zeit: 19:02:10
Readiness: 0110 1001
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei: PCI\0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 8K0 927 156 H HW: 0B5 927 156 E
Bauteil: 0B5 30TFSIRdW H03 0009
Revision: --H03--- Seriennummer: 0000001011
Codierung: 000001
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501 A02044
ROD: EV_TCMDL501.rod
VCID: 397F5BBFB8DB40D69C3-806C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: PCI\8K0-907-379.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 CA HW: 8K0 907 379 CA
Bauteil: ESP8 quattro H04 0010
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 29CD08
VCID: 7AFD84B3F55D8BCED59-802F
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: PCI\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 DQ HW: 8K0 907 064 DQ
Bauteil: BCM2 1.1 H02 0326
Revision: 00002001
Codierung: 050200
VCID: 820D7C531D8D430E0D9-80D7
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Bauteil: J764 ELV MLB H37 0042
02095 - Komponentenschutz aktiv
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 5
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.03.31
Zeit: 18:50:38
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 45
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.03.31
Zeit: 19:04:34
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8K1 820 043 N HW: 8K1 820 043 N
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H04 0035
Revision: C1000000 Seriennummer: 01270720111131
Codierung: 6608000000
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 3363699792B7BA8656F-8066
1 Fehler gefunden:
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 5
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.03.31
Zeit: 18:49:50
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: PCI\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 DL HW: 8K0 907 063 DL
Bauteil: BCM1 1.0 H16 0103
Revision: 10016001 Seriennummer: 00000535771101
Codierung: 260050918174AFE10B81410300001D0D439CE70802010161000000000400070200020000000000
Betriebsnr.: WSC 58466 123 104857
VCID: 7CF182ABFF69B5FEC75-8029
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 251009 H06 0070
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: PCI\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Codierung: 035028
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Bauteil: E1 - LDS H03 0031
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4G0 907 410 A HW: 4H0 907 410 A
Bauteil: USHL4.2 H30 0030
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 8K5 941 329 HW: 8K5 941 329
H01 0031
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 8K5 941 329 HW: 8K5 941 329
H01 0031
1 Fehler gefunden:
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 5
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.03.31
Zeit: 19:07:56
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: PCI\8K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8K0 919 475 J HW: 8K0 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0050
Revision: 11001001 Seriennummer: 39840930200067
Codierung: 31010D
VCID: 4089365BD301111EDBD-8015
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei: PCI\8K0-907-561.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 561 HW: 8K0 907 561
Bauteil: ACC2 H08 0080
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 002B99
VCID: EFEB25E73E1F5E66F27-80BA
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 5
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.03.31
Zeit: 18:49:50
Freeze Frame:
Temperatur: 29.0°C
Spannung: 12.42 V
Binärwert: 01000
Hex Wert: 0x04F1
Hex Wert: 0x0002
Geschwindigkeit: -3.6 km/h
Querbeschleunigung: 0.00 m/s^2
01314 - Motorsteuergerät
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 45
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.03.31
Zeit: 18:49:50
Freeze Frame:
Temperatur: 29.0°C
Spannung: 12.42 V
Binärwert: 01000
Hex Wert: 0x044B
Hex Wert: 0x0013
Adresse 14: Raddämpfung (J250) Labeldatei: PCI\8R0-907-364.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 364 B HW: 8K0 907 364
Bauteil: DAEMPFUNGS-SG H09 0053
Revision: 00000000 Seriennummer: 15100902260002
Codierung: 030181
Betriebsnr.: WSC 06335 123 12345
VCID: 397F5BBFB0DB40D69C3-806C
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: PCI\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 G HW: 8K0 959 655 G
Bauteil: AirbagVW-AU10 H39 0560
Seriennummer: 003EFD06TZN9
Codierung: 30353435363030303030554A304C384B3053
ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 418F335FD00B1816D43-8014
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME4A445845H
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME4C223448D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME084026085
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME284023287
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME6D3F0500+
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME5A3F360A9
3 Fehlercodes gefunden:
13697280 - Komponentenschutz aktiv
U1101 00 [137] - -
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Datum: 2017.03.31
Zeit: 18:49:51
9445397 - Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag Beifahrerseite
B1020 15 [137] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2017.03.31
Zeit: 18:49:53
9446677 - Redundanter Signalpfad für Abschaltung Airbag Beifahrerseite
B1025 15 [137] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2017.03.31
Zeit: 18:49:53
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: PCI\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8R0 953 568 R HW: 8R0 953 568 R
Bauteil: Lenks.Modul H02 0171
Revision: 00000000 Seriennummer: 20110315000460
Codierung: 00003F
VCID: 50A9061B0361E19E4BD-8005
Bauteil: E221 - MFL H03 0004
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8K0 920 930 S HW: 8K0 920 930 S
Bauteil: KOMBIINSTR. H06 0563
Revision: 00100000 Seriennummer: IWZ28PH6C
Codierung: 0FDF11001F000008000001
Betriebsnr.: WSC 06795 128 28888
VCID: 3D774FAFA4F37CF6B0B-8068
1 Fehler gefunden:
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 5
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.03.31
Zeit: 18:49:51
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei: PCI\8R0-265-105.clb
Teilenummer SW: 4H0 265 105 HW: 4H0 265 105
Bauteil: Standheizung H20 0210
Revision: 34003004 Seriennummer: 20091006080944
Codierung: 4D2000
VCID: DFCB5527CEBFCEE6427-808A
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: PCI\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 468 P HW: 8R0 907 468 D
Bauteil: GW-BEM 5CAN-M H11 0060
Revision: 1Z120030 Seriennummer: 3041Z149170EF9
Codierung: 80C303FF00
VCID: 4C91126BEF49C57E375-8019
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E
Bauteil: J367-BDM H06 0170
4 Fehlercodes gefunden:
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 5
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.03.31
Zeit: 18:49:54
Freeze Frame:
Binärwert: 10111
Spannung: 12.60 V
Anzahl: 6
Text: FFFFFFFFFFFFFFF57CFFFFFFAD25FFFFFF820504
Text: 0600040400000000
Raw, Form. N/A: 000 004 004
Raw, Form. N/A: 000 000 000
008 - unplausibles Signal
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 5
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.03.31
Zeit: 18:50:41
Freeze Frame:
Binärwert: 10111
Spannung: 12.60 V
Anzahl: 6
Text: 0000000000000000
00384 - Optischer Datenbus
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 5
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.03.31
Zeit: 18:54:49
Freeze Frame:
Binärwert: 10000
Spannung: 12.70 V
Anzahl: 11
Binärwert: 00000
00457 - Steuergerät für Bordnetz (J519)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 45
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.03.31
Zeit: 19:04:34
Freeze Frame:
Binärwert: 10000
Spannung: 12.70 V
Anzahl: 11
Binärwert: 00000
Zeit: 25.40 s
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei: PCI\8K0-857-511.clb
Teilenummer SW: 8K0 857 511 E HW: 8K0 857 511 A
Bauteil: FLA H04 0004
Revision: AA001002
Codierung: 02019164747464545425363E
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: 8T0-959-760.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 760 D HW: 8K0 959 760 D
Bauteil: MEM-FS H06 0074
Revision: AA000000 Seriennummer: 00001001359654
Codierung: 00581B00000000000000
VCID: 3B7341B7BAE772C68EF-806E
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 5
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.03.31
Zeit: 18:49:50
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 45
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.03.31
Zeit: 19:04:38
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: PCI\8K0-907-566.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 566 H HW: 4L0 907 566 B
Bauteil: J0769_SWA_MasterH01 0060
Revision: 00H01000 Seriennummer: 6PZ 009 014-82
Codierung: 0010102
Betriebsnr.: WSC 12345 123 45725
VCID: 3C7142AB7FE975FE875-8069
Subsystem 1 - Teilenummer: 8K0 907 568 H
Bauteil: J0770_SWA_Slave_H01 0060
Subsystem 2 - Seriennummer: 6PZ 009 014-92
Subsystem 3 - Seriennummer: 5F08.06.0900H010003C320240ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 320240ÿ
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 H HW: 8K0 959 793 D
Bauteil: TSG FA H11 0306
Revision: Seriennummer: 0000009545738
Codierung: 011F12205E00410001
VCID: 4587274FCC233436E8B-8010
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 45
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.03.31
Zeit: 19:04:38
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: PCI\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0123244356
Codierung: 015E0E20203974950330023280000000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 959 719 HW: 8K0 959 719
Bauteil: GTO BF H06 0050
Subsystem 2 - Teilenummer: 8K0 951 177
Bauteil: DWA-Sensor H02 0040
Subsystem 3 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H03 1301
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 8K0 959 591 A HW: 8K0 959 591
Bauteil: J245 PS133 H06 0041
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 8K0 959 591 A HW: 8K0 959 591
Bauteil: J394 PS228 H06 0041
03219 - Zugang- und Startberechtigung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 5
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.03.31
Zeit: 18:50:38
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 45
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.03.31
Zeit: 19:04:34
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 H HW: 8K0 959 792 D
Bauteil: TSG BF H11 0306
Revision: Seriennummer: 0000009527230
VCID: 44813A4BC7190D3EFF5-8011
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 45
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.03.31
Zeit: 19:04:38
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: 8K0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C
Bauteil: TSG HL H10 0306
Revision: Seriennummer: 0000102155684
Codierung: 010C12204000210001
VCID: 428D3C53DD0D030ECD9-8017
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: PCI\8K0-907-383.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 383 B HW: 8K0 907 383 B
Bauteil: Anhaenger H08 0080
Revision: 1A002002 Seriennummer: 00000122807582
Codierung: 0100000000000000
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: PCI\4L0-910-441.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 441 C HW: 4L0 907 441 B
Bauteil: J772__Rearview 0040
Revision: --H03--- Seriennummer: 525PA8-J9991DV
Codierung: 1030007
VCID: 38795EBB4BD159DE63D-806D
Adresse 6D: Heckklappe (J605) Labeldatei: PCI\4L0-910-945.lbl
Teilenummer SW: 8K9 827 851 A HW: 8K9 827 851 A
Bauteil: J605 Master H27 0300
Revision: -------- Seriennummer: 8K9827851A
VCID: 3C7142ABBFE975FE875-8069
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K9 827 852 A HW: 8K9 827 852 A
Bauteil: J756 Slave H27 0300
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: 8K0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H10 0306
Revision: Seriennummer: 0000102155784
Adresse A9: Körperschallaktuator (J869) Labeldatei: 4H0-907-159.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 159 HW: 4H0 907 159 A
Bauteil: SAS-GEN 2 H06 0005
Seriennummer: 110502300329
ASAM Datensatz: EV_SoundActuaGen2AU64X 002005
ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X.rod
VCID: F2ED2C93252D738E1D9-80A7
Ende --------------------------------------------------------------------
Dann setzen wir doch erst einmal bei Nr. 13 an. Schau mal welche der Unterschiede dokumentiert sind.
VFL Anhänger, Automatik Kurvenlicht usw.
Codierung: 002B99
Bauteil: ACC3 H11 0100
Codierung: 007DA1
Du meinst ich soll die 007DA1 mal probieren?
Nein nicht einfach blind probieren sondern nach dem Unterschied schauen!
Mein Vergleich hat z.B. noch keine 14 und auch kein 3C verbaut woraus sich schon Unterschiede ergeben können.
