ACC nachrüsten beim A4 FL
Hallo Leute,
Brauche dringend eure Hilfe. Da ich morgen das ACC mit einem Freund nachrüste, bräuchte ich einen A4 FL Fahrer welcher schon mal sein Motorsteuergerät ausgelesen hat und die passenden Codierungen dazu. Oder einer der nachschauen kann was im Motorsteuergerät angehckt ist, beim VFL war es glaub ich bit 3 oder 4 welches für ACC verwendet werden muss. Steht leider noch nicht im VCDS sonst würd ich nicht fragen, dort steht nämlich garnix 🙁
- Welches Bit/Byte gehört beim ACC im Motorsteuergerät angehackt !!!
Danke für eure Hilfe
Grüße HÖLLI
So meins ist gelöst 00A4B1
154 Antworten
Mh, dann wäre es zum Vergleichen von Vorteil wenn du dir einen Scan von einem FL mit deiner Ausstattung suchst. Da in der Kiste ja aber so gut wie alles drin ist was man nur drin haben kann wird das vielleicht nicht so einfach.
Ja hat fast alles. Eigentlich kann es ja garnicht an der Codierung im 13 er stgr liegen da ich da nichtsgeändert habe. und den sensor hab ich ja auch nicht getauscht.
Ich habe noch einen Scan von einem Facelift mit Verbautem 14 und 5C gefunden der hat auch 007DA1. Quelle: http://vagcomforum.de/index.php?showtopic=18335
Im Gegensatz zu dir könnt ich mir schon vorstellen das es daran liegen könnte. Adresse 13 muss ja mit dem Rest kommunizieren können. Und ein Teil deines Restes ist ja nun mal FL. Vielleicht wird die Codierung aber auch überhaupt nicht angenommen oder es liegt tatsächlich nur an der Kalibrierung.
Adresse 09 wäre auch noch ein lohnenswerter Kandidat zum Vergleichen.
Oben Quelle von oben
260000108074AFE20981408000001D0D0F1CE70826090201000004004401070100000024000000 260050918174AFE10B81410300001D0D439CE70802010161000000000400070200020000000000
Unten deine
Ja der fehler kam wegen dem 09er steuergerät weil da hab ich codiert und am Anfang war der fehler nicht vorhanden dann hab ich servo etc codiert und dann hab ich den Fehler entdeckt
Da dürfte alles passen verbau liste ist genauso wie vorher die Codierung auch und Batterie ist auch angelernt
Daran kann ich das auch nicht erkennen. Scan vor Umbau unter 19 auf Subsystem 2 prüfen. Sollte da in etwa so aussehen.
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 AA HW: 8T0 907 468 L
Bauteil: GW-BEM 5CAN-M H10 0101
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Bauteil: J367-BDM H07 0125
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Bauteil: J532_DCDCStab H14 0037
