ACC nach AHK-Einbau nicht verfügbar
Hallo, habe in meinem Q5 (R8 / 2009) eine AHK (steckbar) nachgerüstet. Die Steuergeräte wurden angepasst und zwar: STG 19, STG 69, STG 09, STG 10, STG 03. STG 01 (Motorelektr.) braucht nicht codiert werden da kein grosser Lüfter verbaut ist. Der Anhänger wird erkannt und im MMI richtig dargestellt, die gesamte Beleuchtung ok, die Einparkhilfe . Also, eigentlich alle STG's die für die Freischaltung der AHK benötigt werden habe ich codiert (gem. bekannten Foren), dachte ich. Bei der anschliessenden Testfahrt habe ich folgende Meldung beim einschalten des Tempomats (mit ACC) erhalten: "ACC nicht verfügbar !". Das Auslesen des Fehlerspeichers hat folgende Meldung angezeigt (STG 13 / ACC): Codierung falsch, "Fehlercode 01044". Hat jemand von euch Erfahrung bzw. eine Tip wie die Einstellung der STG's sein muß (AHK in Zusammenhang mit ACC) ? Danke euch.
Zumindest haste damit keine GW/Kulanz mehr wenn dir was am Antrieb passiert....
Weil ab jetzt ist grundsätzlich alles Überhitzungsschaden...
Warts ab bis was großes kommt...
Da kannste dir 5918,23 mal und 1,5 Jahre ganz sicher sein....
232 Antworten
Ok. Sogesehen wird das stg nur mit 30 aus der sicherung gespeist und ne masse. Dann nur noch die drei durchgeschleiften kabel. Die orangen sind wahrscheinl can und dad schw/ro?
Hier läuft kein messbarer strom
Wird am BCM angeschlossen ^^
Ja, schon klar, aber ob es zur stromversorgung dient oder ob es zum can gehört. Ich hab nun mal den jäger satz bestellt
Also ich hab das problem gelöst mit dem jäger satz.
Der satz mit dem trail-tec steuergerät hat denfehler verursacht.
Unterschiede. Beim jäger satz wird der can mit stromdieb abgegriffen, beim trailtec durchgeschleift. Beim jäger habe ich 3 plus pins plus 3 sicherungen hinzugefügt, bei dem anderen nur eine. Ich vermute dass es daran lag!
ob durchschleifen oder parallel abgreifen wäre egal
Kann mir einer die Codierung sagen für acc, Orginal ist 007DA8
@Scotty18 schrieb am 16. Oktober 2018 um 06:35:37 Uhr:
Fals das durchschleifen bauart bedingt auch funktioniert....
Hallo @HannesB4
Ich fahre einen Audi Q5 8R 3.0 TDI 245 PS
AHK nachgerüstet nun funktioniert ACC nicht.
Hast du mit den passenden CODE
Danke
Welchen hast du jetzt?
050200 stand in der Anleitung ...
050200 kann ja gar nicht stimmen das wäre beim umrechnen 321892 aber die hintere stelle müsste eine 8 ergeben für kein Anhänger
Der obere @itorodeluxe hat zb 007da8 beim umrechnen ergibt das 32168 8 ist kein Anhänger 1 ist Anhänger ergibt 32161
Ergibt 7da1
Zwei Nuller voraus ist 007da1
Ergibt 7da1
Danke für die Info.
Ich kann leider technisch überhaupt nicht mit sprechen.
Mir wurde die AHK nachgerüstet und gesagt ich soll alles richtig von einem Audi Partner codieren lassen.
Da aber weder der Teiledienst einen Code herausfinden konnte noch ein Mechaniker den ich kenne, wende ich mich hier an euch.
Was braucht Ihr für Infos um mir den korrekten Code zu geben ?
Danke
Den Code vom acc. kannst du mit vcds auslesen
Hy Leute habe seit voriger Woche selbiges Problem
Mitn ACC könnte mir wer die Codierung für den Q5 8R 2011 2.0L 170Ps quattro handschalter mitteilen?
Lg
Ist 2011 vorfacelift oder Facelift und kannst du die Codierung auslesen was acc jetzt hat ?
Normal bei vorfacelift wäre 41161 das ergibt hex A0C9
Zwei Nullen Voraus wäre 00A0C9
