ACC beginnt auszufallen - Was tun?
Moin Leute.
Das ACC System meines GTD 7 Facelift 2017 fällt immer öfter aus. Gerne bei tiefen Temperaturen, aber auch immer öfter mal jetzt in der Übergangszeit zwischen null und 10° plus. Gibt es Erfahrungen dazu und was könnte das sein? Lässt sich da was machen oder muss das ganze Ding ausgetauscht werden? Und was kostet das? (Ersatzteile, Arbeitsaufwand)
Der Wagen hat ca 140 tkm auf dem Buckel.
5 Antworten
Fehler auslesen lassen, ansonsten wird's schwierig zu helfen.
Stecker am Sensor auf Korrosion prüfen wär mein erstes Vorgehen.
Kann vieles sein.
Vielleicht auch ein Steinschlag oder leichter Riss im Logo.
Da spackt der auch schon mal rum
Eigene Erfahrung....
Aber wie @BlueTDI1 schon schrieb, erstmal auslesen lassen.
@GranTourismoDiesel schrieb am 21. März 2025 um 12:25:26 Uhr:
Muss der Sensor neu angelernt werden, man man ihn abgezogen hat?
Zündung aus, Auto verriegeln, bisschen warten, dann passiert nichts da die Steuergeräte dann "eingeschlafen" sind und das Abziehen nicht merken. Hast du Zündung an mit Stecker ab hast du sofort die Fehler im System.
