Abzocke bei PIT STOP?
hallo leute,
nachdem man ja immer wieder über abzocke bei pit stop liest habe ich jetzt ein mittleres problem.
habe heute für 19,-- € bremsflüssigkeit wechseln lassen. und ich war sehr erstaunt, dass mir der man bei ps sagte, dass es ca. 1stunde dauern würde, da sie ja schließlich die gesamte bremsanlage überprüfen müssten.
der mechaniker hat sich dann auch worklich mühe gegeben und sogar die bremstrommeln abgenommen und vor zusammenbau alles wieder gereinigt und gefettet... war auch alles in ordnung, vorne eh vor kurzem neu und hinten auch alles klar.
aber plötzlich kam er zu mir und sagte, das ein bremsschlau vorne blasen wirft. er zeigte mir dann auch eine stelle, an der eine leichte auswölbung mit dem finger zu spüren war. der schlauch war aber nicht porös oder so...
er sagte dann, dass er mich so nicht weiter fahren lassen darf, da die bremsdruck jetzt nur noch von dem äußeren gummi aufrecht erhalten wird. ich war aber mißtrauig geworden und wollte dass jetzt nicht machen lassen.
nach diskussionen mußte ich dann unterschreiben, dass ich auf eigene gefahr weiter fahre...
habe den wagen letzte woche gekauft und ihn vorher bei der DEKRA überprüfen lassen und der händler hat ihn letzte woche durch den tüv gebracht. alles ohne probleme.
jetzt ist natürlich die frage, ob es nicht wirklich gefährlich ist so weiter zu fahren oder ob PS einfach nur wieder das geld für den recht aufwendigen flüssigkeitswechsel reinholen wollte.
könnt ihr mir einen tip geben??
danke schonmal
viele grüße
akki
31 Antworten
Re: Abzocke bei PIT STOP?
Original geschrieben von akki13
hallo leute,
danke schonmal
viele grüße
akki
Hallo !
na mit sicherheit ist es Gefährlich , der Könnte dir ganz schnell Platzen und was machste danne ? , es war vollkommen richtig was er mit dir gemacht hat , denne platzt er wenn du grade unterwegs bist und schon haste wem auf der Motorhaube oder noch schlimmer . Sein handeln war koreckt.
MFG
winston310365
Nicht alle Mechaniker denken nur ans Geld machen.
Meistens hat es schon seine Gründe.
gerade beim bremsschlauch ist nicht zu spaßen! wenn der Blasen wirft, stimmt das was der Mechaniker dir erzählt hat, dann geht der druck aufs äußere Geflecht... und das hält den Druck nicht aus, daher schlägts auch blasen. Und irgendwann tritt die Materialermüdung ein und du schaust etwas sparsam, wenn du nur noch auf dem 2. Kreis bremst... dann ist der Bremsweg nämlich mehr als doppelt so lang und dein auto zieht einseitig wie sau!
Also so leuten wie dir muss man echt den Führerschein abnehmen... leider dürfen Werkstätten nur den Kunden hinweisen und unterschreiben lassen, nicht den Schlüssel abnehmen...
Gibt nen Grund warum solche Leute einen Beruf gelernt haben!
Udn vorallem, auf wen schiebst du die Schuld wenn das Ding platzt wärend du ne Vollbremsung für nen Kind was vor dein Auto läuft machst? Dann is der Mechaniker Schuld oder wie? Was meinst warum du unterschreiben musstest?
@tdi gti
kommt drauf an wie die bremskreise verbaut wurden, kann auch sein das der vorne links + hinten rechts bremst und umgekehrt 🙂
ich sehs gar net als abzocke...
also die bremsfllüssigkeit für 19€ zu wechseln lohnt sich für die so gut wie gar net...
und JA es ist gefährlich mit dem *blasengeworfenen* bremsschlauch weiterzufahren...
immer dran denken...
PIT STOP ist kein ATU 😁
Und noch viel schlimmer finde ich, daß die überbezahlten TÜV/DEKRA Ingenieure dies nicht endeckt haben, sondern ein unterbezahlter u. in dem Fall wirklich kompetenter u. motivierter Pit-Stop-Mechaniker.
Obwohl das Problem der Golf-Bremsschläuche eigentl. bekannt sein dürfte.
Obwohl das Problem der Golf-Bremsschläuche eigentl. bekannt sein dürfte.Gruß
mach ich mir auch grad gedanken drüberm, vor allem weil ich nächstes jahr im märz selber mein studium Maschinenbau Fachrichtung Fahrzeugtechnik anfang...
ist das derzeit ne aktion von denen, bremsflüssigkeit für 19 e? Müsste ich auch nochmal machen, und das ist ja echt saugünstig.
hatte das selbst mit dem bremsschlauch schon das er blasen geworfen hat. das sie das bei der dekra und der hu nicht gesehen haben, könnte vielleicht daran liegen, das zu dem zeitpunkt noch nix zu sehen war. bei mir war die blase extrem dick schon. habe dann auch den bremsschlauch neu machen lassen. gleich beide seiten.
hinten die gehen sehr selten defekt, vorne die schon etwas mehr, beim g3 geht es aber ganz schlimm ist der polo bis bj 94
Ich glaube auch das es zur dem Zeitpunkt noch nicht zusehen war.
Den auf die Bremsschäaüche wird bei der HU sehr drauf geachtet.
Vorallem wissen das die Ingeneure was an welchen Fahrzeugen oft defekt geht oder eine Krankheit ist.
In dem Sinne schönen Gruss an alle.
Bis dann Gruss
