Absenkbare Rückspiegel
Wir besitzen einen Passat B8 und einen Golf Sportsvan... Beide sollten laut Ausstattungspaket "Absenkbare Rückspiegel" haben. Sollten diese sich dann nicht beim Einlegen des Rückwärtsganges so absenken dass man die Bordsteinkannte sieht? Habe diese Funktion noch nicht feststellen können und auch im Setup nichts gefunden um es zu aktivieren. Bin für Tips dankbar
Gruß Ollypse
@johnny ramone schrieb am 21. Mai 2016 um 12:15:22 Uhr:
Ja geht ohne Memorysitze im B8 trotzdem nicht fehlerfrei. Spiegel merkt sich Ausgangsposition nicht und Absenkung ist zu gering, hatten wir im VCDS-Thread alles schon.
Fehler? Fehlerfrei? ihr müsst euch erst mal klar werden warum sich der Spiegel den weg nicht merkt, bevor über Fehler gesprochen wird!
Ohne elektrische sitze keine absenkbaren Außenspiegel.
Beim nachträglichen freischalten senkt sich der Spiegel ab. Der Spiegelmotor ist ein anderer wie mit elektrischen sitzen.Der Weg ist nicht einstellbar (kein memory motor).
Es ist kein Fehler sondern eine ganz normale Begleiterscheinung.
Als nicht bezahlte Funktion, ein tolles Feature
35 Antworten
du meinst Absenkbaren rechten Seitenspiegel? :-)
Im Passat B8 muss es per VCDs codiert bzw. freigeschaltet werden. Ab Werk ist es nicht Aktiv.
Dann muss der Spiegelverstellschalter in der Tür Fahrerseite auf "R" stehen. Dann klappt er beim rückwärtsfahren um.
Markus
Absenkbare Rückspiegel sind bei VW nur mit dem Memorysitz möglich.
Hast du also einen Fahrersitz ohne Memoryfunktion lässt sich auch der Aussenspiegel nicht absenken.
Die Variante mit VCDS-Freischaltung betrifft nur die Fahrzeuge ohne Memory im Fahrersitz.
Dann allerdings muss neben dem Spiegelschalter auf "R" stellen auch noch zusätzlich im neuen Menüpunkt die Absenkung aktiviert werden
@Ollypse schrieb am 21. Mai 2016 um 07:42:12 Uhr:
Wir besitzen einen Passat B8 und einen Golf Sportsvan... Beide sollten laut Ausstattungspaket "Absenkbare Rückspiegel" haben. Sollten diese sich dann nicht beim Einlegen des Rückwärtsganges so absenken dass man die Bordsteinkannte sieht? Habe diese Funktion noch nicht feststellen können und auch im Setup nichts gefunden um es zu aktivieren. Bin für Tips dankbarGruß Ollypse
Hi.......setze mal den Blinker in die Richtung , wo er sich absenken soll. ((-;
VG
Die VCDS-Codierung ohne die Memory-Sitze funktioniert nicht fehlerfrei! Ich hab sie wieder rausgenommen.
@Rolling Thunder schrieb am 21. Mai 2016 um 10:14:46 Uhr:
Beim Golf geht das auch ohne Memory.
Lediglich der Parkpilot muss vorhanden sein.
Genau, und im Car Menue > Spiegel (?) aktiviert sein!
juegiber
VG
Und bei Blinker links senkt der linke ab, oder wie? So ein Quatsch!
@the_raceface schrieb am 21. Mai 2016 um 12:09:44 Uhr:
Lediglich der Parkpilot muss vorhanden sein.Genau, und im Car Menue > Spiegel (?) aktiviert sein!
Das Menü hat er aber nicht, siehe Eingangspost! 😉
Übrigens stört es mich nicht für 2-3 Sekunden den Spiegel wieder zu senken, weil er nach dem Einparken zu hoch ist, besser als mit der Felge anzuecken. 😉
Wie? Das Menue gibt's beim Passat nicht?
Auch nicht wo man beide Spiegel gleichzeitig einstellen kann usw?
Das Menü gibt's wenn man es aktiviert:
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > …
Kanal "(21)-Zugangskontrolle 2-Menuesteuerung Spiegelabsenkung " > Wert auf "aktiv" setzen
Wenn ich nach der automatischen Absenkung den Spiegel selber wieder einstellen muss kann ich ihn auch gleich beim Einparken selber einstellen. Außerdem senkt er sich eben auch nicht weit genug ab.
@mika85 schrieb am 21. Mai 2016 um 19:22:43 Uhr:
Ja geht ohne Memorysitze im B8 trotzdem nicht fehlerfrei. Spiegel merkt sich Ausgangsposition nicht und Absenkung ist zu gering, hatten wir im VCDS-Thread alles schon.Fehler? Fehlerfrei? ihr müsst euch erst mal klar werden warum sich der Spiegel den weg nicht merkt, bevor über Fehler gesprochen wird!
Es ist kein Fehler sondern eine ganz normale Begleiterscheinung.Als nicht bezahlte Funktion, ein tolles Feature
Das hatten wir doch alles schon. Die von VW im original vorgesehene Absenkung funktioniert eben ohne Austausch des Spiegelmotors nicht so wie es soll. Das ist dann vielleicht kein Fehler im eigentlichen Sinne (weil ja so nicht vorgesehen), das per VCDS so codierbare "Feature" bleibt aber eben aus meiner Sicht weitgehend sinnfrei. In dieser Hinsicht bin ich eben anderer Meinung!
