ABS und ESP leuchten, aber kein Fehler im ABS Modul
Ich fahre nen Ford Transit von 2008, 2.2L mit 85kw.
ich hab folgendes Problem. Als ich gestern losfuhr gingen die Leuchten für ABS, ESP und die Handbremse nicht aus.
Ich hab erstmal geguckt ob ich bei den Kabeln zum ABS Sensor irgendwo einen Kabelbruch finde, aber ohne Ergebnis (also bei den äußeren Kabeln an den Rädern). Sicherungen sind auch alle ok.
Ich hab dann die Fehler ausgelesen. Aber das ABS selbst zeigt keine Fehler. Jedoch scheint es mir mit dem Fehler U0073 zusammen zu hängen, zumindest gab es einige ABS Probleme in Zusammenhang mit diesem Fehler:
===IPC DTC U0073:00-EC===
Code: U0073 - Steuermodul-Kommunikationsbus aus.Status:
- DTC Reifung - Sporadisch zum Zeitpunkt der Anfrage
- Fehlfunktions Indikator Lampe ist AN für diesen DTC
- Test nicht abgeschlossenModul: Kombiinstrument
Ich hab dann mal den Stecker für das ABS Steuermudul überprüft und ein paar mal ein- und ausgesteckt, jedoch ohne Erfolg.
Als möglicher Defekt kam mir noch ABS Steuermodul selbst in den Sinn, jedoch spricht dagegen, dass beim auslesen der Fehler beim ABS steht:
===ABS DTC Nichts===
Erfolgreiches DTC auslesen, keine Fehlermeldungen gefundenModul: Antiblockier-Bremssystem
Also dass das Auslesen erfolgreich war. Auch wenn ich den On-Demand Selbsttest des ABS machen kommt als Meldung: Test erfolgreich abgeschlossen, keine Fehler gefunden - also das ABS Modul lebst also?
Jedoch meine ich mich erinnern zu können, dass die Bremsen normalerweise dann mal kurz ruckeln, was jetzt nicht der Fall ist, kein Mucks.
Daraus würde ich schließen, Steuerung ok, jedoch gibt es bei der Mechanik Probleme. Das Bremsen an sich funktioniert übrigens ohne Probleme.
Es gibt noch zwei andere Fehler, die aber schon länger da sind - bis jetzt aber keine für mich merkbaren Symptome gezeigt haben:
===PCM DTC P251A:00-2F===
Code: P251A - Aktivierungsschalter Kraftabnahme - UnterbrechungStatus:
- DTC vorhanden zum Zeitpunkt der Anfrage
- Fehlfunktions Indikator Lampe ist AUS für diesen DTCModul: Motorregelungs-Modul
===PCM DTC P068A:00-28===
Code: P068A - Motorsteuergerät/Antriebsstrang-Steuergerät - Leistungsrelais hat zu frühzeitig ausgeschaltet.
Jedoch ist noch ein weiterer Fehler neu, scheint mir aber was anderes zu sein?
===IPC DTC B00D2:87-A8===
Code: B00D2 - Fehlerwarnleuchte 1, Rückhaltesystem.
Weitere Fehlersymptome:- Meldung fehlt
Status:
- Vorher gesetzter DTC - Nicht vorhanden zum Zeitpunkt der Anfrage
- Fehlfunktions Indikator Lampe ist AN für diesen DTCModul: Kombiinstrument
Außerdem scheint bei dem Bremsverschleißsensor irgendwo ein Wackelkontakt zu sein, die Lampe leuchtet mal, mal wieder nicht. Ich glaube zwar nicht, dass da ein Zusammenhang besteht, da der Zweck des Sensors ja ist, einen Kurzschluss zu messen, wollte es aber mal erwähnt haben (wirft auch einen Fehler im Log).
Ich wollte fragen, ob ihr vielleicht irgendwelche Tipps, habt, was sein könnte, was ich testen könnte. Kann es doch an einem defekten ABS Sensor liegen? Oder müsste dann nicht ein Fehler kommen, oder wenigsten beim Selbst-Test die anderen funktionieren?
In dem Zusammenhang mit U0073 hab ich oft was von defekten Massekabeln oder Low-Voltage gelesen. Kann das sein? Wenn ja, wo sollte ich da nachgucken?
Vielen Dank im Voraus!
Max
Fehlerliste (komplettes Log als txt im Anhang):
P251A
P068A
B00D2
U0073
C004A
33 Antworten
Ich hak hier auch nochmal nach - 2008er Transit 140 330, kein Fehlercode im ABS oder BCM. Einziger Fehlercode ist der Lautsprecher von den Parkpiepsern, sonst ist keiner abgelegt.
Nach kurzer Fahrt (unter 1km) gehen ABS und ESP-Leuchte an. Bremsung auf losem untergrund ergibt auch, dass kein ABS mehr eingreift. Es ist aber kein Fehlercode abgelegt. Sporadisch kam der Fehlercode p2563 , der ja auf die Ladedruckregelung mit dem Servomotor am Turbo hinweist. Kann dieser Fehler auch diese Lampen auslösen?
Kommunikation mit dem ABS-Modul (ist frisch getauscht, das alte war tatsächlich fritte) funktioniert 1a. Kann alles auslesen, testen und kalibrieren.
Update: jetzt sind alle Fehlercodes beseitigt (Stellmotor vom Turbo gereinigt), bleiben auch weg, aber ABS und ESP-Lampe gehen weiterhin nach ca. 0,5-1km an. Keine Codes hinterlegt, Selbsttest aller Module in Forscan ohne Fehler.
Um mal hier zu einer Lösung beizutragen:
Das Problem war einer der ABS-Sensoren. Dieser lieferte unplausible, schwankende Werte während der Fahrt. Liess sich mit der Live-Diagnose von Forscan anzeigen, alle 4 Sensoren eingeblendet und einer schwankte bei der angezeigten Geschwindigkeit immer um 10-15km/h hoch/runter. Das hat zum Fehler geführt, bei niedrigen Geschwindigkeiten (ABS-Selbsttest bei 15km/h) war aber alles i.O., was zur Folge hatte, dass dann der Fehler bei einer neuen Fahrt erstmal weg war. Zudem war der Sensor elektrisch erreichbar, daher wurde wohl nix im Speicher abgelegt.
Lange Rede, kurzer Sinn: Neuer Sensor, Lampen bleiben aus.
