ABS-Steuergerät defekt?
mein 97er A6 4B zeigt mir im FIS das (!) und die tropfende Ölkanne im Wechsel an. Zudem nervt der Warnton und der Drehzahlmesser funktioniert nicht. Manchmal zeigt das FIS seine normale Funktion, dann arbeitet auch der Drehzahlmesser wieder. Kann das nicht vielleicht doch eine günstigere Ursache als das ABS-Steuergerät haben?
Bitte um Hilfe!!! Gruß hueboe
59 Antworten
gute Frage, habe einen Freund der an Opel schraubt. sorry,nicht erwähnt das auch die ABS Lampe leuchtet. GRUß Hueboe!
Witzig... also die tropfende Ölkanne ist bestimmt nicht das ABS 😉
Fehlerspeicher vom Bremsensteuergerät auslesen, dann weisst du es genauer. Könnten auch z.B. die Raddrehzahlsensoren sein.
Ich habe seit einiger Zeit das selbe Problem.
War schon mehrmals in der Werkstatt, um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen. Die Fehlerdiagnose meldet einen sporadischen Fehler an den Sensoren, allerdings sind es bei jedem Auslesen ein anderer Sensor, der defekt sein soll.
Die Werkstatt hat daher abgeraten die Sensoren zu ersetzen - der Mechaniker meint, es sei das Steuergerät. Ich solle doch mal die Verbindungen überprüfen und die Kontakte reinigen ...
Laut Handbuch müsste das Ding bei meinem Variant (Bj. 95 2.0 115 PS) unter der Rückbank verbaut sein. Da herrscht allerdings gähnende Leere.
Weiß jemand, wo ich sonst noch suchen kann? Ich weiß noch nicht mal, wie es aussieht🙁
Gruß,
Jürgen
Hallo Jürgen,
ich habe die Elektronik vom ABS-Kombigerät ersetzt. Das gab es auf eindringliche Nachfrage für 430 €.
Zu meiner großen Freude funktioniert jetzt wieder alles - sogar ohne diese lästige Piepen...
Habe das alte Steuergerät geöffnet und festgestellt, dass jede Menge Micro-Chips verbaut sind und eine Reparatur wohl kaum möglich gewesen wäre.
hueboe
ich hab das prob. auch
Hallo erstmal,
also bei meinem a6 BJ.99 2,5TDI sagte man mir in der werkstatt das es definitiv am ABS Steuergerät liegt und da nur ein neues hilft.
Das kostet aber um die 930€+einbau.
Könnte ich das steuergerät den gebraucht kriegen?wenn ja woher?könnte ich es günstig irgendwo anders her kriegen?
Ich bin dankbar für jede hilfe
MFG:
Serdar
Klar, das ist eine Sache für Ebay. Oder vielleicht hat www.r-a-r.de auch noch was auf Lager.
Das kenn ich alles irgendwoher...
Ich hatte genau die gleichen Probleme.
Seit heute alles wieder i.O.
Bei mir war es das ABS-Steuergerät.
Aber das hat nicht ganz 500€ gekostet.
Schau mal auf deinem Hydraulikblock und vergleiche die Nummern...
Reparatursätze für ABS-Steuergeräte:
(Nur das Steuergerät, ohne Hydro-Block)
8E0-998-375
für: 8e0-614-111-A
und 8e0-614-111-E
8E0-998-375-A
für: 8e0-614-111-B
und 8e0-614-111-F
8E0-998-375-B
für: 8e0-614-111-C
und 8e0-614-111-G
8E0-998-375-D
für: 8e0-614-111-M
und 8e0-614-111-N
8E0-998-375-E
für: 8E0-614-111-P
und 8E0-614-111-Q
8E0-998-375-F
für: 8e0-614-111-R
und 8e0-614-111-S
8E0-998-375-G
für: 8e0-614-111-AH
und 8e0-614-111-AJ
Kostenpunkt: jeweils so knappe 500€ (zumindest für mich mit der -B Variante)
Ich hab mich wochenlang (oder waren es Monate?) mit dem Thema auseinandergesetzt. Diverse Seiten und Anbieter zwecks Reparatur u.ä. belegen ganz klar, dass das ABS 5.3 von Bosch regelmäßig über den Jordan geht.
Bei Fragen: meldet euch
Ich suche dringend ein ABS Aggregat + Steuergerät!
8e0-614-111-AH
8e0-614-111-AJ
Kann mir jemand von euch weiterhelfen ??
Danke
ABS Steuergerät defekt
Hallo Jungs,
ich habe das gleiche Problem an meinem A6. Eine kostengünstige Lösung für ca. 250.-- findet ihr unter
http://www.post@abs-instandsetzung.de/index.html.
Das Problem mit der Fehlermeldung beginnt sporadisch und häuft sich immer mehr bis es ständigt da ist, kommischerweise nicht bei Minusgraden.
Probiers mal mit o,g, Adresse.
Re: ABS Steuergerät defekt
die richtige Adresse lautet: www.abs-instandsetzung.de
Wir reparieren alle ABS-Steuergeräte mit der VAG-Teilenummer 8E0 614 111 von A bis Z (auch AH) pauschal für 238,- EUR zzgl. 7,- EUR Versand innerhalb Deutschlands. Keine Kosten für Überprüfung und technischen Support!
Wenn sich das ABS-Steuergerät nicht mehr auslesen lässt ist es definitiv defekt. Begleiterscheinungen können sein: keine Anzeige des Drehzahlmessers, Probleme mit dem Navi, keine Reaktion auf die ASR-Taste und manchmal funktioniert es noch bei unter -5°C.
Beste Grüße
seite tot?
weiß jemand wo die Seite hin ist???
im moment grad geht sie nicht...
Fehler 404
Die angeforderte URL kann nicht gefunden werden.
bin echt froh, diese Seite gefunden zu haben.
Genau diese beschriebenen Symtome habe ich z.Z. auch.
Audi tippt zu 99% auf eben dieses ABS-Steuergerät und wechselt nur den kompletten Block.
Ich brauche also das ABS-Steuergerät Nr.:
8E0 614 111 G oder C (neu, gebraucht oder instandgesetzt)
oder lt.Anfänger ohne das Hydraulikteil: 8E0-998-375-B
Wer kann helfen.
Gruß friedhelm
