ABS Steuergerät austauschen
Weiß jemand,ob man das ABS Seuergerät im 8K gegen ein anderes gebrauchtes auszutauschen kann?Codierung wird natürlich vom alten übernommen.
98 Antworten
ja kann man ...
kann man mit VCDS an einem 2009 er 8K das Bremssteuergerät aus einem anderen gebrauchte übernehmen und codieren oder gibt es da irgendwas was nur Audi Online kann?
Wird eine Fahrgestellnummer im ABS Steuergerät abgelegt die übernommen werden müsste?
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: PCI\8K0-907-379.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 BF HW: 8K0 907 379 BF
Bauteil: ESP8 front H04 0030
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Ist hier RDK möglich?
Tricks gibt's keine! Wenn's nicht hardwaremäßig im Inneren des ABS-Stg vorhanden ist, dann lässt es sich nicht codieren...
In dem Fall gibt es keine Hardware. Das wird alles durch Software gemacht
sofern es sich um ein indirektes System handelt.
Bei manchen Fahrzeugen gibt es noch einen Taster zum Setzen des Drucks.
Bei Audi wird das aber über irgendein Menü erledigt.
da stimme ich nicht mit Dir überein! Auch ein indirektes System benötigt entprechende Hardware und sei in Form zusätzlicher intergrierten Schaltkreisen/ elektron. Bauelemnten (Ich meine nicht die Radsensoren bzw. Empfänger!). Das macht den Unterschied zwischen sog. Highline und lowline Stuergeräten. Das ist nicht nur beim ABS-stg so, sondern auch Komfortsteuergerät, Türsteuergerät, Bordnetz usw. ...
Es geht darum so günstig wie möglich zu produzieren, also wird nur das eingebaut was auch für die bestellte Ausstattung benötigt wird.
Über den Ersatzteilweg sieht das wieder anders aus. Um die Lagerhaltungs/Logistikkosten zu reduzieren gibt es meist nur einen Typ vom jeweiligen Steuergerät und zwar als Highline-Variante.
Die Software ist meist dieselbe.
