ABS springt unnötig an, schnurrendes Geräusch
mein Fiesta hat nun ein neues ABS-Element (gebraucht) bekommen. Die Kontrollleuchten sind jetzt wieder aus, aber....er macht wieder Zicken.
Genau wie früher mit dem alten ABS-Teil macht das Auto hin und wieder schnurrende Geräusche. Dies geschieht unwillkürlich. Dazu passiert es öfter mal, dass wenn ich auch nur bei geringer Geschwindigkeit, trockener Straße und egal ob gerade Strecke oder Kurve bremse, dass das ABS anspringt...also ein Klopfen und Stottern am Bremspedal.
Kennt noch jemand dieses Phänomen? Ist es evtl. eine "Fiesta-Krankheit"
19 Antworten
Grüß dich,
da ist ein Raddrehzahlsensor vorne hinüber.
Haben es bei unserer Möhre auch schon gehabt, in kurzer Zeit nacheinander beide gewechselt.
MfG, Mario
Hallo Mario,
müssten da nicht die Kontrollleuchten auch angehen? Das ist nämlich nicht der Fall. Die wurden zudem auch durchgemessen und weisen alle nahezu die gleichen Werte auf.
also ich hatte das auch schon mal gehabt aber bei mein felicia die selben sympome also als erstes man kauft sich nie ein gebrauchtes teil was motor betrifft sondern immer neu weil bei den gebrauchten weiss man nie ob das ding nicht auch eine fehlfunkion hat. ich würde den abs sensor nochmal neu kaufen aber diesmal nicht gebraucht. und wenn es dann immer noch ist sagst du mir bescheid ok
ja klar weiß man bei den gebrauchten Teilen nie , ob die wirklich ok. sind, aber ich habe bisher nicht den Sensor ausgetauscht, sondern das Steuerelement. und wenn ich das neu gekauft hätte....nee danke, das wär mir dann für das Auto zu teuer gewesen.
dann versuch es mal mit den abs sensor der kostet nicht viel machste alle beide neu und dann schaust du mal denn müsste es klappen
Die Lampe geht nur an, wenn das ABS System einen Fehler feststellt.
Das ABS im Fiesta ist allerdings relativ primitiv. Ist ein Sensor mal da, mal defekt, so merkt es das nicht zwangsläufig -> deine Symptomatik.
Sensor: 17€ Ebay.
ok. bei der nächsten Gelegenheit werde ich es mal versuchen. Das ist ja wirklich nicht die Welt.
Danke.
Also ich glaube eher,das es an keinem sensor liegt!
Es ist so,das bestimmt ein geberrad defekt ist,und gerostet oder ein riss hat!
ein defekter sensor bringt die lampe zum leuchten, ein geberrad nicht,weil es für das steuergerät nicht zu diagnostizieren ist! guck das mal an,kostet dich nichts
MFG
Auf der Radnabe.
Ist auf die Nabe aufgedrückt...
Das die vergammeln halte ich für unwahrscheinlich bis selten...
