ABS Probleme
Opel Vectra B
Hallo, habe leider einige Probleme mit dem ABS.
Fahre einen 97er Vectra B 2,0 mit 100kw
Nun hab ich das Problem, dass sich beim Bremsen, meist kurz vorm Stehen das ABS meldet und anfängt zuregeln, manchmal aber hört man auch während der Fahrt, ohne zu Bremsen das das ABS regelt...
Hat jemand ne Idee?
Danke Euch!
Original geschrieben von BlackTM
Die Diskussion darum kann man sich sparen indem man es einfach nur beim Thema belässt.
Könnte man, aber du verteidigst einen Newbie der sich nicht benehmen kann und rüffelst (wenn auch nur ein klein wenig) aktive und hilfsbereiche Forumsmitglieder. Das ist schon ein wenig "komisch".
Folgender Post von mir war der Stein des Anstosses und ich kann beim besten Willen keinen Fehler meinerseits darin feststellen.
Original geschrieben von pukkie-
Original geschrieben von schrotti_999
Wie oder was soll das ABS denn regeln, wenn kein Bremsdruck vorhanden ist. Da ist kein Motor oder ähnliches verbaut, der Druck aufbauen könnte.
Vielleicht gehts auch freundlicher!
Nicht jeder hier hat so fundiertes Wissen wie du annehmen tust,daher wäre es mal Wünschenwert wenn du Dein geistlichem Wissen dem Themenstarter mitteilen tust statt irgendwelchen dummen Kommentaren !
30 weitere Antworten
30 Antworten
Habe ich auch gehabt und bei mir kam ein neues ABS Steuergerät und gut was.
