ABS Problemchen
Hallo bin hier schon eine Weile dabei und hab bis jetzt immer den passenden Rat gefunden. Nun macht mir aber mein ABS/ASC Probleme....die echt nerven.
Habe schon einige Hundert €€€ in Reparatur gesteckt....und es wird nicht besser 😠
Da ich schon über das Problem etwas gelesen hab stell ich euch kurz mal vor was mein Problem ist und was es gemacht wurde.
ABS-STG neu, Sensoren hinten neu+ Radlager hinten, ABS-Relais neu Kabeln überprüft alle Sensoren liefern die gleichen Werte....
FP:
67 Sporadische Einstreuungen aufgtreten
64 Dauerregelung/Einstreuung fehlerhaft
14 Ventilrelais fehlerhaft
Das komisch an der Sache ist, sobald es Drausen wärmer wird vibriert mein Bremspedal schon nach 2 min und die Lämpchen leuchten nach 1-2 Min auf. Ab und zu springt das ASC ein und bremst mich beim beschleunigen ab, ist dann so ein gefühl als ob die Bremsen auf alle 4 eingreifen. Bei kälteren Temperaturen ist alles OK...das besagte Wärmeproblem mit dem STG kann es nicht sein da es neu ist und vorallem in meinem BJ95 im Handschufach verbaut ist.....
Achja die Fahrzeugdaten: BMW e39 528i BJ 12.1995
Bitte um Rat, ich mag die Kare aber wenn die Probleme bald nicht weg sind muss ich den wohl wegdrücken, fahre zz ohne Sicherung..
22 Antworten
mein dad hatte ein ähnliches problem an seinem e46
bei ihm ging auch andauernd die asc lampe an beim beschleunigen und abs fing an zu arbeiten bei einer kleinsten bremsung
bei ihm sagte man nur reifen wechseln da er vorne andere wie hinten drauf hatte und der meister beim freundlichen sagte dass dieses systeme so fein fühlig sind dass da verschidene reifen ein problem machen könnten und fehler hinterlegen welche fehler hinterlegt waren weiss ich leider nicht mehr
also hat mein dad sich 4 neue gummis gekauft und danach war alles ok
ich kann aber nicht sagen ob diese systeme beim e39 auch so fein eingestellt sind
Hey danke, das Problem trifft zwar auf meines zu, leider hab ich nur gleiche Refein/Räder drauf 😁 225/60/r15
Hör ich aber auch zum ersten mal...wegen Reifengröße ABS/ESP Ausfall hehe geil....
Original geschrieben von alone2011
Hey danke, das Problem trifft zwar auf meines zu, leider hab ich nur gleiche Refein/Räder drauf 😁 225/60/r15Hör ich aber auch zum ersten mal...wegen Reifengröße ABS/ESP Ausfall hehe geil....
Nicht die Größen wären dass Problem sondern verschiedene Profile
Ah stimmt hab garnicht dran gedacht hm...hab tatsächlich die ganzezeit zwei verschiedene druf...^^ werde mal test...wobei...bei trockener straße und normalem fahrstill fällts ja auch aus...😕
Hey THX das sind gleich zwei Fremdwörter für mich 😁 welche Werkstatt verfügt über so eine Software, irgendwelche speziele oder kann ich das auch selber machen?
Ahhh ok hab etwas mehr gegoogelt......hat jemand Erfahrungen mit den Dingen aus der Bucht, wie des zB.?
Ich würd das kaufen - Klick
BMW_Verrückter
Werd mir wohl das kaufen (Link), brauche den OBD I Adapter, die Software werd ich mir noch besorgen. Bin ganz schön gespannt was das alles bringt.
Software kannst du mich per PN anschreiben, die gibts auch im Internet (seriöse Quelle).
BMW_verrückter
Thx, hab mir die Software schon besorgt, wart nur noch auf die Hardware Lieferung. Am Dienstag geht dann los 🙂 hoffe der spuckt mir endlich was verständliches aus.
Ey waahhhtt xD wocher weist du das puttmacher!!
Hab heut Sommerreifen aufgezogen und hab mal vorne am Rad gedreht...es kamm so ein Geräusch als ob irgendwas am Schutzblech ab und zu schleifet(klang etwas metalisch, als ob man solch kleine Kugeln leicht aufeinander schlägt). Hab darauf alles abmontiert bis ich nur die Nabe vor mir hatte und hab se gedreht, es klakert so komisch als ob da die Kugeln wandlen würden, allerdings wackelt da garnix mit und ohne Rad. Ist der nun hin oder nich 😕
Heut sind die Kabeln angekommen, hab auch scho die INPA ready. Werd ma morgen auslesen bzw versuchen, kommt bestimmt noch iwas dazwischen 🙄
Edit: Sollte es der Lager sein, dann ist das bestimmt nur ein zusatz Problem. ABS Probleme bestehen schon ein weilchen allerdings habe ich nix vor dem Winterreifenwechsell gehört. Es wird spannend......
