ABS ESP
Ich bin der Anton2
Ich möchte euch um Hilfe bitten
Habe einen gebrauchten ABS Block verbaut und habe probleme mit der Codierung.
Kann mir jemand die Codierung geben habe zwar VCDS doch da bin ich noch ein Neuling.
Mit freundlichem Gruß
Folgendes und einfach vorgehen beim B6:
256 als Startcodierung nehmen. Akzeptiert er sie NICHT +1 erhöhen, 257, 258, ... usw.
Wenn er die Codierung akzeptiert, dann in den Fehlerspeicher, löschen und schauen, ob der Fehler "Falsche Codierung" weg ist.
Wenn nicht, die Codierung +3 erhöhen. Hier akzeptiert er nun jede Codierung.
Nun immer wieder nach jeder Codierung in den Fehlerspeicher, löschen und schauen ob "Falsche Codierung" weg ist.
Ist er weg, hast du die Grundcodierung. Danach entsprechend ACC addieren.
ABS Codierung habe ich hier nicht dokumentiert. Wer ein ABS Revision: --H25---(Index Q,R,AG) hat, muss nur +24576 dazu addieren.
Zudem muss ACC im MotorSTG angemeldet werden.
Select 01 (Engine Electronics)
Security Access -> Function 11 (Codierung II)
ACC = Adaptive Cruise Control
CCS = Cruise Control System (Normaler Tempomat)
ACC/CCS-Deaktivierungs Code: 16167 (erst deaktivieren, dann den Rest aktivieren)
ACC-Aktivierung Code: 13647 (Hier gibt es noch andere, z.B. 13377 oder 30903) [Bei mir war es 13377]
CCS-Aktivierung Code: 11463 (wird für ACC nicht benötigt) - nur zur Vollstänigkeit
Viel Erfolg!!!
48 Antworten
Ja das habe ich gemacht wird nicht angenommen.
Mein Alter ABS Block 3C0614095P und da war die Codierung 0013698 nur die will das neue ABS nicht annehmen.
Und im KI leuchtet die ABS ESP Lampe.
Habe den ABS Block eingebaut da ich noch ein Paar Sachen Nachrüsten möchte.Kann es sei das der Block zu jung ist?.
Wo kommst du her, würde selbst mal drüber schauen.
Komme es warcheinlich hin.
Ja ist zu weit weg, komme aus der guten alten pfalz, du musst zugriff berechtigung gehen. Dann kannst du codieren
Ja soweit bin ich auch schon gewesen so habe ich die Grundeinstellungen auch gemacht.
Aber was nützt es ohne den richtigen Code habe den Freundlichen gefragt ob er mir Den Login für das Motorsteuergerät und ABS geben kann machen sie nicht.
Zu alt ist das nicht, ganz im Gegenteil - könnte auch mal ein update vertragen :-)
VCDS hilft da nicht wirklich, aus der Hüfte - versuch mal die Codierung 13703. Sonst müsste ich nochmal etwas tiefer versuchen zu schauen.
Kann es sein das ich das EPB umspinnen muss habe mal gelesen das da der Pin9 auf Pin 4 musste? Sonst wüsste ich nicht woran es noch liegen soll.
Ja das Alte war ein P und hat funktioniert ,nur ich möchte ACC Nachrüsten und die PLA soll auch noch rein darum der Umbau.
