ABS 3AA614109AG in Passat B6
VW Passat B6/3C
I want to share with you the wonderful news. I managed to install pack abs from Passat B7 Passat B6 in.
For what it's done:
1 Buttons handbrake now works as a Passat B7.
2 Perhaps enable electronic differential lock XDS.
3 You can set a full-Park Assist 2.0 + OPS 360.
Here are a few photos how it works.
http://data.motor-talk.de/.../2c75fccs-960-3308177035041247224.jpg
http://data.motor-talk.de/.../dab5fccs-960-7761245703361303768.jpg
Later add video
Ok, to sum it up. You figured out, that it's possible with a simple type of coding - but you don't provide it. Ok, thank you.
126 weitere Antworten
126 Antworten
Wenn bronken sagt es geht nicht, dann glaube ich ihm das.
Which 3aa abs module works with my BMR PPD engine?
None.
We tried with AXZ engine. There just isn't coding to support the engine. And probably also haldex-4motion.
mein 3AA614109AG mit BMP läuft und ist fehlerfrei. Danke nochmal an Medusa.
Wie haben Sie das gemacht? Ein anderes Flash auf dem Abs?
@Bernd2007 schrieb am 15. Juni 2016 um 14:40:03 Uhr:
Es wird der abs block aus dem passat b7 erbaut
Genau, und mit b7 Flash auf Abs? Noch andere Änderungen machen müssen?
Hallo Bernd,
nIchts flashen. Codierung heisst das Zauberwort.
Und was für eine codierung hast du genommen.
Gibt es ein Übersicht welche Motor Stg mit welche Radar und welche abs funktionieren?
Ich habe ein BMR mit DSG. Ich kann nur ein acc 3c0 Abs verbauen da das Motor Stg zu alt ist für ein b7 Abs.
Ich habe einen bmp motor mit b7 abs 😉 kannst du ruhig verbauen
Ich weiss nicht was das Unterschied zwischen BMR und BMP. Welche Motor Stg haben sie?
BMR 170 PS 16V
BMP 140 PS 8V
Weiss aber gibt es auch ein anderes Motor Stg?
BMR 03G906018EM
BMP 03G906021NK
