Abreglung Höchstgeschwindigkeit 90PS TDI, Chip?!
mein TDI (Baujahr 2008, 90PS, kein Partikelfilter) hat nun 30000km auf der Uhr nach einem halben Jahr, dieser wird beruflich viel gefahren und auch ziemlich hart rangenommen.
Anfang erreichte er nur bergarb die Abreglungsrgrenze bei genau 4000UPM und Tacho 200KM. Mittlerweile schafft er dies auch schon in der Ebene mit etwas Anlauf. Dies ist aber auf freieren Autobahnen sehr sehr nervig wenn er "festhängt", wenns dann noch bergab geht um so nerviger.
Hat hier schon jemand konklrete Erfahrungen mit einem Chip, Softwaretuning beim 90PS TDI?! wird dabei denn ach diese Sperre entfernt?!
Vielen Dank
Chris
13 Antworten
RESPEKT!! Mit 90 PS 200 KM/h auf der Ebene? Das hat mein 140er TDI im Golf V gerade geschafft, wenn ich keinen Gegenwind hatte! Und mein 170er schafft auch nicht mehr als nach Tacho 225-230 auf der Ebene!
Bei 4000 Umdrehungen ist wohl Ende, dann bricht die Leistungskurve ein, dass ist bei allen TDIs so. Bei meinem 170er ist bei 4200 Ende! Das hat aber nichts mit Abregelungen zu tun!
Wahrscheinlich ist dein TDI schon getunt oder dein Tacho ist ein großer Optimist bei den Werten!
Kannst die Begrenzung zwar aufheben lassen aber jeder seriöse Tuner wird Dir davon abraten, da Du anschließend nicht mehr zu AU fahren musst weil Du eh durchfallen wirst! Beim Diesel ist diese nämlich anders als beim Benziner auch von der v/max abhängig aufgrund des CO2 ausstoßes!
Will ja hier keine Diskussion lostreten a la länger grösser schneller:-) es ist und bleibt schließlich der kleinste einfachste tdi:-).... ok vielen dank, ich sagte ja TACHO 200 lt GPS echte 188KM/h. der wagen war ein neuer re-import mit original 90ps und wird wie ich sagte extrem sportlich bzw hart gefahren beruflich. Will ja auch keine Diskussion lostreten a la länger grösser schneller....
Mich hätten nur mal Erfahrungen von getunten 90ps tdis interessiert.
trotzdem vielen dank für die einträge.
Chris
Muss man ja auch, um überhaupt vorwärts zu kommen. 😁
Also mein Fabia mit 100PS TDI lief auch Tacho 230 (ja, über die Skale hinaus) Das das Phantasie ist, ist klar.
Von daher, @chris ? Hast du die Climatronic ? Dann poste mal die echte Geschwindigkeit, wo er abregelt. Normalerweise sollten das dann 189kmh sein respektive 195 auf dem Tacho aber vl. geht dein Tacho ja stärker vor.
Jedenfalls wo wohnst du denn ? in der Nähe von Kassel ?
also so weit hatte ich meinen noch nicht 😁. Aber auf 206km/h (laut Navi nicht Tacho!!!) im freien Fall war er schon einmal 😉.
WENN eine Sperre drin ist, dann wird diese nicht entfernt. Aber frag doch am besten mal beim Tuner nach, die sollten das am besten wissen.
MFg Marcell
Wie kommst du auf 189 km/h?
Der 90 Ps Diesel, ist lediglich nur mit 176 km/h angegeben. Somit wird er wenn er ganz gut läuft, gerade mal auf echte 180 Km/h kommen!!! Aber bestimmt nicht mehr.
Ich bin schon so viele Autos gefahren, und da hat noch keiner extrem von der eingetragenen Höchstgeschwindigkeit gestreut. Also 4 - 5 Km/h nach oben aber mehr nicht. Diese Märchen glaube ich schon lange nicht mehr.
Das war zwar jetzt offtopic aber egal
Jop, mein kleiner TSI fährt auf der Geraden auch nur ~210 Tacho, bergab (hinter einem Q7) ging der Tacho aber auch mal fast auf die 250 zu. 😁
Die 200 Tacho waren damals im 1997er Passat mit 90PS TDI auch kein Problem ! Mich wundert nur, was hier so der Tacho beim Ver vorgeht. 250 bei 122PS..... Mein Tacho jetzt träumt nicht so sehr.
Original geschrieben von deepsilver
Jop, mein kleiner TSI fährt auf der Geraden auch nur ~210 Tacho, bergab (hinter einem Q7) ging der Tacho aber auch mal fast auf die 250 zu. 😁Zitat:
Wie keine 300, man du solltest dein Auto in die Werkstatt bringen. 😉
Original geschrieben von qwertzuiopasdfg
Wie keine 300, man du solltest dein Auto in die Werkstatt bringen. 😉Zitat:
Wieso? Hat doch geschrieben hinter nem Q7!! Da war noch die Abschleppstange dran 😁😁😁
kenne die Thematik Auto und V/max auch nur zugut. Aber nimm mal meinen neuen, G+ mit TSI 160 PS WR-Reifen 205/50/16 is gestern erst wieder 223 km/h auf der Geraden (klar mit Anlauf) laut Navi/GPS gekommen und is mit 211 km/h angegeben. Ich bin auch überrascht, und hätt das auch nicht geglaubt. Tacho sind das dann ca. 235-240. Wenn ich mal einen Beifahrer dabei hab soll der mal ein Pic machen, nicht das es nun gleich wieder los geht, ich würde schmarrn erzählen. 😉
Original geschrieben von Basti 80
Wieso? Hat doch geschrieben hinter nem Q7!! Da war noch die Abschleppstange dran <img alt="😁" src="http://static.motor-talk.de/images/smilies/biggrin.gif" /><img alt="😁" src="http://static.motor-talk.de/images/smilies/biggrin.gif" /><img alt="😁" src="http://static.motor-talk.de/images/smilies/biggrin.gif" />Zitat:
Wie keine 300, man du solltest dein Auto in die Werkstatt bringen. <img alt="😉" src="http://static.motor-talk.de/images/smilies/wink.gif" />
Ne, aber ich hatte um die 10-15m Abstand hinter dem und es ging auch ordentlich bergab. 😉
