Ablagen im Kuga II
was mich am Kuga ziemlich nervt, ist der Mangel an Ablagen fuer Kleinkram.
Da waere z.B. die Fernbedienung fuer die TG. Im Brillenfach (immerhin hat er das!) ist kein Platz mehr, das Armlehnenfach ist mit Ladekabeln und selten Benoetigtem voll, die Tuerablagen sind zu gross.
Die Getraenkehalter missbrauche ich in der Regel fuer Schluessel und Geldbeutel.
Und: Im Schaumteil der Reserveradmulde habe ich nun eine Aussparung fuer den AHK-Haken eingefraest. Doch nun wohin mit dem Verbandszeug?
In der Fussraumablage ist das Gepaecknetz, im Schaumteil hi sind Starthilfekabel, Warndreieck, AHK-Haken, Pannenset, Abschlepphaken.
Handschuhfach (gibts das eigentlich auch klimatisiert, damit die Coke und der Schokoriegel im Sommer frisch bleiben?) ist mit Bordbuch und einer kleinen Tasche mit Krimskrams auch schon fast voll......
Die beiden Ausbuchtungen im Kofferraum hi li und re an der C-Saeule waeren eigentlich klasse, wenn es dafuer ein passendes Gumminetz gaebe.
Oder die beiden dreieckigen Verkleidungsteile der Mittelkonsole; beim Galy war dort rechts ein kleines Gumminetz drueber, das war perfekt fuer Kleinkram. Im Galy war das erheblich besser; Klappe in der Armaturentafel, Klappfach unter dem Lichtschalter, Schubladen unter den Sitzen (kann man das beim Kuga nachruesten?). Okok, der Galy war da sehr vorbildlich, da bin ich verwoehnt.
Wie loest die community das oder bin ich einfach zu verwoehnt? Im Kaefer habe ich ne tolle Bastablage, im Mini hats gefuehlt auch ganz ordentlich Platz fuer Kram, im Porsche hats tolle Tuertaschen und Ablagen in der Mittelkonsole und nen Aschenbecher. Wo ist der beim Raucherpaket des Kuga plaziert?
ND
damit alle ueber Ostern was zu basteln haben, wurde die bebilderte Bastelanleitung quick und dirty zusammengestellt und als pdf zum download bereit gestellt:
netzablagen_kuga_2017_bebildert
Text der Anleitung:
Es MUSS gebohrt werden, um die Netzrahmen zu befestigen. Wenn also Leasing- oder Finanzierungsfahrzeuge so ausgestattet werden, sollte das zuvor mit dem Leasinggeber oder dem Autohaus geklärt werden! Die Löcher im hinteren Filzverkleidungsmaterial fallen aber nach Demontage der Netze nicht auf.
Material: Für die Prototypen wurde Material bestellt bei:
Netzfabrik Baumbach GmbH
Spessartstrasse 1
36341 Lauterbach
www.netzeallerart.de
fa.baumbach@t-online.de
Tel.:06641 2565
Fax: 06641 61740
Dort können auch Kleinstmengen gegen akzeptable Kosten bestellt werden, der Inhaber war sehr freundlich und hat schnell geliefert. Bei Kleinmengen wird üblicherweise Vorkasse erwartet. Auf der website gibt es im e-shop Do-it-yourself-Bereich diverse Tips und weiteres Kleinmaterial zu sehr akzeptablen Preisen im Angebot. Einzig das Porto (6,90) schmerzt für diese Kleinmenge etwas, ich hatte Glück und bekam gegen Maxibriefporto geliefert.
Folgendes Material reicht für die drei Ablagen, wenn die Netze ca. 14 cm hoch werden sollen; bei höheren Netzen muss anderes Netzmaterial geordert werden (gibt es in verschiedenen Größen).
- Netz, elastisch, Netzweite 25 mm, ca 20 x 80 cm (H x B) (Baumbach)
- Anschraubböckchen (10 Stück) (Baumbach)
- Senkkopfschrauben M4 x 16 mit Unterlagscheiben 4,3 x 16 und Muttern M4 (Baumarkt)
- Schraubensicherungslack (oder Stopmuttern) (Baumarkt)
- Senkkopfschrauben Holz, M3 x 10 (Baumarkt)
- Messingdraht 1000 x 4 mm (Baumarkt)
- Draht 500 x 3 mm oder plastikummantelter Gartendraht 2 mm (Baumarkt)
- Schrumpfschlauch für die Metallrahmen (Baumarkt oder Elektronikbedarf)
A) Netzrahmen hinten: Ungefähres Biegemuster (1:1) s. pdf-Anleitung. 4 mm Draht grob biegen und Passform testen. Dann mit Schrumpfschlauch überziehen und das Netz auffädeln.
B) Netzrahmen vorne: Ungefähres Biegemuster s. pdf-Anleitung. 3 mm Draht (oder 2 mm Gartendraht mit Ummantelung) zurechtbiegen, Passform prüfen und Netz auffädeln.
C) Die Netze werden nach dem Auffädeln an den Knoten abgeschnitten und die Enden mittels Feuerzeug vorsichtig verschweisst (verhindert Aufdröseln der Netzenden).
D) Die Böckchen für die Befestigung des vorderen Netzes wurden am Sockel um etwa 2 mm abgenommen (s. Bild in pdf-Anleitung, obere Teile), um die Passform zu optimieren. Der vordere Rahmen wird zunächst an einer der unteren Ecken angeschraubt, dann in der Nut der Verkleidung ausgerichtet und schliesslich mit 4 Böckchen an der Verkleidung befestigt. Netz zurechtziehen und fest anschrauben.
E) Die hinteren Rahmen werden mit den Böckchen versehen (drei pro Rahmen genügen), eingepasst (Achtung: der Kofferraumboden muss beim Hochnehmen genug Abstand zu den Rahmen haben, sonst streift er am Netz!) und die Löcher mit 4 mm Bohrer in die Verkleidung vorgebohrt. Dazu werden die Verkleidungen seitlich ausgeclipst und Richtung Kofferraum gezogen, so dass man mit der Hand von hinten an die Verkleidung rankommt. Dann werden die Senkkopfschrauben eingesetzt, und von hinten mittels Unterlegscheibe und M4 Mutter gesichert. Am besten setzt man Schraubensicherungslack ein, damit sich das Ganze im Lauf der Zeit nicht löst.
F) Abschliessend Netz ausrichten und die Netzenden hinter den Rahmen drücken.
Das gesamte Material kostet rund 15 Euro, mit etwas handwerklichem Geschick dauert die Aktion rund 1,5 Stunden.
Viel Spass
ND
71 Antworten
Bei meinem ist dort eine Verkleidung :-(
@Andiejago schrieb am 16. August 2018 um 19:44:39 Uhr:
Hab ja den vFL. Da gabs das noch nicht :P
Habe mir die Halter auch geordert und eine Komplette „“Schale bauen lassen und in die Halter eingeklippst ...Alternativ geht auch ein 6cm Kabelkanal der reinpassen sollte das ganze auf 1,07m Länge....
Wie lange denn noch? War da nicht mal was im Gespräch mit einen Ateca FR...
@Jack1989LA schrieb am 16. August 2018 um 20:01:09 Uhr:
Ich habe mir für die rechte "Ausbuchtung" ein Netz gegönnt. Hält mit Klettband.
@jimmy_1 schrieb am 5. Oktober 2018 um 20:06:55 Uhr:
Im Dezember ist es soweit Hatte ja ne Lieferzeit von 12 Monate beim FR, VW hat in der zwischenzeit noch die Motoren umgestellt und dann kam noch der Digitale Tacho.. musste ich unbedingt noch dazu buchen
Na dann Freu,
ist ja nicht mehr so lange hin... Jetzt aber zurück zum Thema.
@Jack1989LA schrieb am 5. Oktober 2018 um 20:45:08 Uhr:
Wie lange denn noch? War da nicht mal was im Gespräch mit einen Ateca FR...![]()
Hier mal Bilder der Wanne für die oben genannten Halter aus dem 3 D Drucker
Gefällt mir! Werde ich nachmachen!
@rippchen_ schrieb am 5. Oktober 2018 um 20:24:24 Uhr:
@Frankiboi schrieb am 26. Oktober 2018 um 14:02:42 Uhr:
Finde ich cool. Bei meinem Fahrstil würde das Kleinzeug da hinten drinn zu sehr hin und her rutschen.. paar Trennwände in der Ablage wären nicht schlecht
Ja könnte man darüber nachdenken, ich habe es erst einmal so gemacht, dass ich die Teile ( Regenschirm, Küchenrolle ((halbe Rolle)), Verbandkasten und eine zusammengerollte Einkauftasche so eingelegt habe das nichts umherrutscht, die Wanne habe ich mit Doppelseitigen Klebeband in den Haltern fixiert...
Aber die Geschichte mit dem Elastischen Netz auf der linken Ausbuchtung mache ich auch noch, egal ob mit Klettband wie es@rippchen_ gemacht hat oder glaube auf S.2-3 mit dem Drahtbügel und den kleinen Haltern... Rechts ist bei mir die Abnehmbare AHZ samt Tasche eingebaut...
