Abgastemperatur zu hoch
Audi A6 C7/4G Allroad
Guten Tag,
Und zwar folgendes Problem bei meinem A6 VFL 3.0 BiTdi steigt die Abgastemperatur über 1000 Grad bei kickdown und somit geht der Wagen in den Notlauf. Fehlerspeicher von Vcds als Bild.
Würde mich über Hilfe und Ratschläge freuen.
Fehlerspeicher MSG
9 Antworten
Logge mal die Daten des Sensor mit, wenn der springt dürfte dieser defekt sein, kann mit kaum vorstellen, dass 1000° im Abgassystem vorhanden sind, da wäre sonst was mächtig daneben ...
Muss der Sensor konstant dieselbe Temperatur haben?
Nein, aber wenn die defekt sind springen die, z.B. schlagartig von z.b. 400 auf 900°
Die Temperatur muss bei Lastabgabe kontinuierlich ansteigen und darf nicht springen ...
Sieht aber stark danach aus.
Zwei mal nach kickdown sprungartig über 1000 Grad.
Erstmal Sensor tauschen und dann weiter schauen?
Kickdown 1
Kickdown 2
ja, definitiv, ein Tip, kauf ihn original,
dann hast Du mit dem Sensor zumindest Ruhe ...
Vielen Dank dann versuche ich nächstes Wochenende mein Glück
Hast du ein Tuning drauf ?
Habe den Wagen am Montag von einem älteren Herren gekauft und laut ihm ist keine Software drauf somit alles Serie. Fühlt sich auch nicht nach einer Software an.
die Temperaturfühler fallen oft aus, meist ohne so einen schönen Fehler, dann wird nicht regeneriert und man sucht sich dusselig ...
