ABF im Golf2: Öltemperaturanzeige wie anschließen?
VW Golf 1 (17, 155)
Hab ja wie schon bekannt einen ABF im Golf Gti 2 verbaut.
Er läuft seit heute auch prima, allerdings zeigt er mir keine Öltemperatur an. Hätte ich da extra was anschließen müssen oder ist es etwa ein Fehler am Temperaturgeber?
Übrigens, die AUßentemperatur zeigt er auch nicht an, Verbrauchsanzeige auch nicht...hängt das zusammen?
57 Antworten
Original geschrieben von Edition77
Es gab verschiedene Aussentemperatursensoren. Es muss immer der zugehörige zum Kombinstrument benutzt werden. Also Golf 2 Tacho heisst auch einen passenden Fühler dazu. Beim 3er Golf war er immer grau, ich selbst habe einen von einem alten 35i dran, der passt auch am Stecker vom 3er Golf. Der Fühler selbst ist schwarz.
so ischt es 😉
Original geschrieben von Dunkelbazi
Hm, bei mir zeigt der Außentemperaturgeber G17 auch ständig -26°C an.
Bei mir hab ich das selbe Problem. Meine Anzeige schwankt zwischen -40 bis - 25 Grad. Habe auch den ABF vom Toledo drin und den Motorkabelbaum dazu. Sonst geht alles normal ohne Probleme.
Dann wir bzgl. der Öltemperatur wohl der Fehler am Sensor liegen. Denn vorher ging ja alles. Werde es aber am Sonntag mal durchmessen bis zur ZE und von da zum KI.
Hat denn einer schon mal ne Idee warum die Außentemp.Anzeige immer nur Minusgrade azeigt? Woran könnte das liegen? Nach allen Prüfungen sollte der Fehler eigentlich nicht da sein. Eigentlich!
Hast Du den richtigen Sensor drin?
3 Leutchen haben schon geschrieben, warum das so ist, lies doch mal.
Es muss der zum KI passende Außentemperatursensor eingebaut sein.
Das ist nur ein Temperaturabhängiger Widerstand. Anderer Sensor, andere Temperatur/Widerstand-Charakteristik.
Hi, wo bekomm ich denn beim ABF Motor das drehzahlsignal für´s Digifiz her ?
Der Hall geber vieleicht, oder nicht
Mike
liefert serienmäsig das MSTG, gn/ws-Kabel
Da ich nicht so bewandert mit abkürzungen bin, was is denn das ?
oder ist dies einfach klemme 1 ?????
Habe einen Scirocco
MSTG = Motorsteuergerät
gn/ws-Kabel = grün/weißes Kabel
Klemme 1 wird für de drehmessr im analogen Tacho gebraucht. digifiz kan des signal vom abf-mstg verarbeite
und wenn ich die nicht habe ?
Mike
Mike
was ned? MSTG?
Du hast kein Motorsteuergerät? Das ist schade....
das schon aber die kabel nicht :-)
ned plural, singular 😉
MSTG pin 22, gn/ws geht an G1/11
