ABF im Golf2: Öltemperaturanzeige wie anschließen?
VW Golf 1 (17, 155)
Hab ja wie schon bekannt einen ABF im Golf Gti 2 verbaut.
Er läuft seit heute auch prima, allerdings zeigt er mir keine Öltemperatur an. Hätte ich da extra was anschließen müssen oder ist es etwa ein Fehler am Temperaturgeber?
Übrigens, die AUßentemperatur zeigt er auch nicht an, Verbrauchsanzeige auch nicht...hängt das zusammen?
57 Antworten
hi also den pin ist bei mir nicht belegt, Steuergerät vom
SEAT Cordoba (93-99) 2,0 16V
Baujahr 1996-99
Ist auch ein Digifant mit 68 Pins
na dann 😛
Original geschrieben von Dunkelbazi
Ich kann Misses Old nur zustimmen.
Hab den ABF aus nem Seat in meinem 2er Jetta. Am KI ist nur der breite Stecker angeschlossen, und der kommt aus der ZE. Da ist nichts Extriges.
Vom Öltemperaturgeber G8 geht ein Kabel in die ZE (G2/1), das andere an Masse.
Von G2/1 geht es an U1/1 und von dort ins Kombiinstrument.
Der Außentemperaturgeber hängt an G1/1 und G1/2.
Meine Öltemperatur geht immer noch nicht. Kann mir noch einer den Pin im KI sagen, an dem die Öltemperatur ankommt? Dann kann ich den auch noch durchmessen. Danke!
Übrigens ist mein Öltemperaturgeber nur einpolig, also welches Kabel muss dann an Masse gehen?
Der Geber bekommt Masse über sein Gehäuse.
Gut, also ist der Geber, der die Öltemp im KI anzeigt der in Fahrtrichtung sitzende einpolige?
Kann mir noch ein dern Pin am KI-Stecker sagen, wo die Öltemp aus der ZE ankommt?
de geber "schaltet" !!!! masse auf g2/1, von da intern an u1/1 und dan an pin 17 am ki
hab i aber fast alles schon geschriebe 🙄 stromlaufpläne sage dir was? 😕
Vielen Dank für den KI Pin, Habe jetzt alles durchgemessen, vom Geber, der neu ist, bis zur ZE, von G2/1 an U1/1 und von da an den KI-Stecker, Pin 17.
Hat alles Durchgang!
Woran kann es jetzt noch liegen, daß er mir keine Öltemperatur anzeigt?
KI kaputt?
hab jetzt mal bei warmen Motor einen Tacho, digital vom Corrado angeklemmt. Die Öltemperatur wird auch nicht angezeigt.
Ist dieser jetzt von der Pinbelegung her anders oder wo liegt das Problem? Kabel haben bis zum KI Durchgang.
Hat noch jemand einen Tip, warum bei mir die Öltemp anzeige immer noch nicht geht?
Liegt das dann am KI?
ging des KI vorher?
und kann man heutzutage von vermeintliche erwachsene mensche erwarten, mal selbscht initiative zu entwikclen?😕
vielleicht mol des ki in an anneres auto baue oder en anneres ki verbaue und teste? 😕
Das KI ging vorher, habe ja auch ein KI vom Corrado angeschlossen, da ging die Öltemp anzeige auch nihct. Oder hat das KI vom Corrado ne andere Pinbelegung?
corado kenn i ned 😠
also mal ne neue KI ausprobieren?
