Abblendlicht
Ford Focus Mk3
Ich habe einen Fort Fokus Turnier Baujahr 2011 und möchte mein abblindlicht wechseln. Kann mir jemand sagen was ich dafür machen muss denn die anderen 2 Lampen sehen Komplett anders aus und sind anders zu wechseln, die kann ich einfach rausziehen und bei dem Abblendlicht es ist ein größerer Block den ich nicht so leicht rausbekomme. Hat jemand einen Tipp ob ich diesen Drehen oder einfach nur rausziehen muss?
6 Antworten
schau mal das Youtubevideo an, ist zwar fürs FL aber beim VFL ist es vom Prinzip her genauso
https://www.youtube.com/watch?v=M2Fv4UxQP9E
Wenn du einmal wechselst kannst du auch gleich auf LED wechseln, die OSRAM H7 haben ja jetzt eine Zulassung erhalten.
Schon mal ins "Verbotene Buch" geschaut?
-> Beleuchtung -> Wechsel von Glühlampen
@JoergFB schrieb am 15. August 2025 um 20:07:47 Uhr:
Gibt es leider nicht mehr aber danke
@RtoTheM90 schrieb am 15. August 2025 um 20:50:53 Uhr:
die BDA bekommst du Online bei Ford
Richtig,
https://www.ford.de/hilfe/betriebsanleitungen
Man muss nur etwas suchen oder einfach die Suche auf der Fordseite bemühen 🙄😎
Das Video, auf das der_ich verweist, ist im Grunde OK, ABER es wird der gleiche Fehler gemacht, wie in der Anleitung zu meinem Focus Bj. 2013: Sie beschreibt den Ausbau, wobei man am Ende die Birne vom Stecker zieht. Zum Einbau sagt sie nur: "in umgekehrter Reihenfolge". Wenn man beim Einbau aber die Birne auf den Stecker steckt, landet sie schief im Scheinwerfer und das Licht leuchtet nicht dahin wo es soll! Man muss die Birne in den Scheinwerfer stecken, dass sie plan aufliegt und dann erst den Stecker aufstecken.
