A6 Avant mit Standheizung: Batterie?
Audi A6 C7/4G
in einer Woche ist es soweit und ich hole meinen ersten Audi (A6 Avant 2.0 TDi MT) in NSU ab.
Nach 3x Passat in 12 Jahren bin ich sehr gespannt darauf und in voller Vorfreude. 🙂
Eine Frage habe ich aber doch und konnte die Antwort bisher nirgends finden:
Hat der A6 Avant auch zwei Batterien (so wie der Passat), wenn er mit einer Standheizung ausgerüstet ist?
Danke und Grüße,
Micha
Fehlerspeicher auslesen;
kann keine Flammbildung sein ; Kerze verdreckt oder defekt ; usw ..
der Grund warum ist hinterlegt im Speicher
67 weitere Antworten
67 Antworten
es gibt 2 Batterieanzeigen auf der Fernbedienung...
wenn Batterie des Wagens schwach, kommt ein Hinweis mit einer symbolischen Batterie die durchgestrichen ist
Wenn die Batterie der FB leer wird, sieht man das in der rechten unteren Ecke..
Leider geht meine SH nach ca 5 min immer aus
Hat einer ne Idee woran es liegen könnte ?
Fehlerspeicher.. alles andere is Kaffeesudlesen..
Fehler 1407 0 Flammenabbruch (statisch) steht im Fehlerspeicher
Ist es bei euch auch so das es hinten auf hôhe des tankdeckels tickert wenn die sh an ist, irgendwann wird das ticken langsamer und hört dann auf
das ist die Kraftstoffpumpe
@Lipton. Schau mal eher hier wegen deinem "Flammabbruch" Problem. Ich habe hier einen post von mir verlinkt ab dem Du lesen solltest: https://www.motor-talk.de/.../...-startet-nicht-mehr-t4765248.html?...
Bei mir hat der flammenabbruch Fehler übrigens an der dosierpumpe gelegen
