A6 4G Winterräder (Zubehör sowie OEM)
weiss jemand, welche Typen Winterräder für den 4G seitens Audi zulässig sind?
Stahl?
Alu Fremdfirmen (ATU etc)?
Alu nur Audi-Fabrikate?
Fzg.-Lieferung ist früher als gedacht und jetzt drängt die Felgenfrage...
Vielen Dank!
Ich verstehe ja noch, wenn ein Käufer bzw. Nutzer eines bestimmten Modells hier rummeckert. Was jedoch hier geschieht, ist echt der Hammer: Eigner eines zwanzig Jahre alten Fahrzeugs kommen hier hin, vergleichen ihre echten Low-Tech-Gefährte mit Autos, die über die modernste Technik verfügen.
Was hat wohl ein 124er im Jahre 1985 für Räder gehabt, was hat eine aktuelle E-Klasse für Räder?
Radkappen mit 15- oder 16-Zoll-Ballonrädern oder maximal Rentner-Alus! Und nun hackt man auf Audi rum? Soll sich der Obernörgler mal umsehen und vergleichen, wie viele Audi aus den 90ern noch ohne Löcher zu haben sind?!
Nun wieder zum Thema: für mich kommen z. B. nur 19 Zoll in Frage, ich fahre aber auch mindestens ein halbes Jahr lang täglich 500 km und mag mich an meinem Fahrzeug erfreuen. Aber wer mag, kann auch die in meinen Augen hässlichen 16-Zoll-Räder nehmen, kosten ja auch nur einen Bruchteil.
1678 Antworten
@mixer29 schrieb am 8. November 2021 um 09:40:10 Uhr:
Ich habe Sommerreifen 255/40/19 8,5 et45, kann ich legal Winterreifen der gleichen Größe ohne Eintragung montieren? im Winter werden Reifen mit 235/45/19 m + s 7,5 et33 aufgezeichnet. Ich möchte aus Sommerfelgen Winteraifen machen und werde mir für den Sommer neue Felgen kaufen.Vielen Dank für Ihre Antwort
Audi A6 4g Avant 3.0 Tdi 245ps
Jede im CoC freigegebene Sommer-Reifengröße ist auch als Winterreifen erlaubt.
Ich bin überrascht, dass im CoC des 245er TDI die 19er Winterradkombi aufgeführt ist. Das gab es beim VFL eigentlich nur in Verbindung mit der Keramikbremse...
Welche reifen sind besser?
Bridgestone Blizzak LM005 255/40 R19 100 V XL
C,A 73db
oder
Michelin Pilot Alpin 5 255/40 R19 100 V XL, FSL
D,B 70db
@mixer29 schrieb am 8. November 2021 um 19:11:58 Uhr:
Welche reifen sind besser?Bridgestone Blizzak LM005 255/40 R19 100 V XL
C,A 73db
oderMichelin Pilot Alpin 5 255/40 R19 100 V XL, FSL
D,B 70db
Ist hier leicht am Thema vorbei. Setzen, s...s.
bei unserem kürzlich erworbenen Compi sind keine Winterräder dabei. Laut COC sind folgende Reifen-/Radkombinationen (M+S) zugelassen:
- 235/45 R19 99V M+S / 7,5Jx19 ET33
- 255/35 R20 97W M+S / 8,5Jx20 ET45
Ich hätte noch einen Satz Felgen mit der Teilenummer "4G0 601 025 M" (7,5Jx18 ET37) liegen, die sind auch im Teileprogramm als Winterbereifung für den 4G gelistet (mit Reifen 225/50 R18). Diese darf ich dann aber laut COC nicht fahren. Ich bin schon verwundert, dass im COC gar keine 18-Zoll-Felgen dabei sind. Könnte man die Felgen dann trotzdem eintragen lassen oder muss ich wirklich auf 19 Zoll?
Welche Originalfelgen / Dimensionen fährt ihr denn im Winter auf euren Compis?
Danke und Gruß,
srx308
Edit: Die genannten Felgen haben eine Traglast von 725kg, Achslast VA 1300kg / HA 1375kg lt. Fahrzeugschein, dann müsste das eigentlich passen?
Audi VW Original Felge 4G0 601 025 M - Audi Alufelge 5-Arm Alufelge silber
Das Problem wird die Größe der Bremse sein. Bezüglich der WR, die 19" haben eine SKF, die 20" nicht. Davon abgesehen, jede im CoC genannte Größe darfst auch als Winterrad fahren.
Wenn er keine Keramikbremse hat, dann gehen streng genommen sogar 17" Felgen über die 356er Bremsanlage beim BiTDI.
@golfer0510 schrieb am 20. August 2025 um 12:04:48 Uhr:
Kannst du kurz erklären was du mit SKF in dem Kontext meinst? Das Kürzel kenne ich nur als Hersteller für Kugellager. :-D
...und aus Gründen der Vollständigkeit auch noch die KBA-Freigabe für alle 19'' & 20'' AUDI-Originalfelgen für den A6 4G C7.
