A5 Spurverbreiterung/Distanzscheiben
Hi Leute,
ich find meinen A5 SB schön so wie er ist und hab nicht vor diesen in irgendeiner Art und Weise zu "tunen". Trotzdem sind die Hinterreifen (19 Zoll, 255er Reifen) irgendwie zu weit im Radkasten.
Hat von euch einer hinten Distanzscheiben drauf? Wenn ja könnt ihr mir vielleicht sagen wieviel mm möglich bzw. auch noch erlaubt sind. Ich schätze mehr wie 15mm oder 20mm Scheiben werden nicht möglich sein?!?
Würd mich freuen wenn da einer schon Erfahrung dazu hat.
Das ist aber dann sicher das Maximum. Ich fahre vorne 10 und hinten 12 . Hinten möchte ich auch nicht mehr haben so stehen die Felgen schön im Radhaus fast bündig . Vorne würden wohl auch 12 gehen . Aber hinten 18 sieht dann sicher pröllig aus . Sicher wie so oft dann auch Geschmackssache
428 Antworten
Hat schon mal jemand auf der Hinterachse vom B9 Coupé, je 21er Spurplatten mit den originalen Rädern 8,5j x 19 ET32 eintragen lassen? Ich würde nämlich gerne das DRA-System von H&R verbauen und das gibt es erst ab 21mm pro Rad.
Da wirst du ohne Radhaus verbreitern keine Eintragung mit bekommen. Evtl. könnte es mit "Flaps" montieren noch klappen.
Und du denkst, 20er Platten auf der Hinterachse würde ich auch nicht eingetragen bekommen?
Servus Community
Fahre einen S5 SB FL (BJ 2024) mit den originalen 9Jx20 Felgen von Audi. ET34
Nun möchte ich pro Rad gerne 10mm Distanzscheiben drauf machen mit Gutachten. Die Werkstatt sagte mir, so lange am Auto alles original ist und die Felgen ebenfalls original sind, brauche ich weder Einzelabnahme noch Eintragung beim TÜV.
Stimmt das?
Und Frage 2:
Lt. Werkstatt passen vorn maximal 10mm und hinten maximal 15mm drauf ohne, dass was schleift.
Is das so korrekt?
Ob eine Eintragung erforderlich ist, steht im Gutachten.
Mir sind keine 10er, 12er oder 15er Platten bekannt, die nicht eingetragen werden müssen.
H&R Platten müssen in der Stärke auf jeden Fall eingetragen werden.
Zu2:
10er vorne und 12er hinten passt gut, ob noch mehr hinten geht ist fraglich.
@Cokefreak schrieb am 8. März 2025 um 07:31:03 Uhr:
H&R Platten müssen in der Stärke auf jeden Fall eingetragen werden.Zu2:
Danke dir, dann werd ich die Kombi 10/12 wohl auch machen. Muss nur welche mit entsprechendem Gutachten finden. Keine Lust auf TÜV.
Hallo kann mir jemand weiter helfen. Habe einen A5 bj2020 facelift sline. Bin leihe und habe nun felgen gekauft. ET30 8,5x19. Von Felgenoutlet. (Sind auch schon montiert) Möchte nun 10mm distanzscheiben pro Seite haben und das rundum. Woher weiß ich nun das ich die richtigen bzw passenden Distanzscheiben kaufe. Kann mir jemand helfen ? Danke schonmal.
Hi Bobby1234,
ich war bei H&R auf der Homepage um die passenden Scheiben für mein Modell zu finden, dann die Teilenummer gegoogelt und mir einen Anbieter herausgesucht.
Danke dir für die Info, bin mittlerweile etwas schlauer geworden. Hab aber mitbekommen das es bei den 10mm Scheiben verschiedene Varianten gibt. Habt ihr Erfahrungen die ihr teilen könnt ?
