A5 Coupe "Zorro Edition" 2.0 TFSI Frontantrieb schneller als RS 5 in Hockenheim? (Tuningbericht!)
Vorab:
Dieser Tuning- & Erfahrungsbericht ist all jenen gewidmet, die es lieben, ihr A5 Coupe Frontantrieb, 6-Gang Schaltgetriebe, quer- und längsdynamisch, im Grenzbereich zu bewegen! Die Fahrzeugabstimmung wurde von mir selbst vorgenommen. Ein Jahrzehnt Kartsport hinterließen ein gutes Popometer...!
Die hier aufgezeigten Modifikationen und deren Ergebnisse lassen sich NICHT 1:1 auf Quattro-Modelle und Cabrio-Versionen adaptieren.
Die Änderungen wurden an einem Neufahrzeug Modelljahr 2011 vorgenommen.
Hervorragend die Zusammenarbeit mit Audi Partner BEST in Mühlheim, der nicht nur beim Heraussuchen von Teilenummern behilflich war, sondern neben erstklassiger „Schrauberei“ auch freundlicherweise alle erdenklichen A5, S5 & RS 5 Modelle für Vergleichs- und Abstimmungszwecke zur Verfügung stellte – Danke!
Danke auch, an viele Motor-Talk User, die mit interessanten Informationen und Ratschlägen direkt und indirekt mitgewirkt haben!
Begründung der Einschränkungen:
Ein Teil der hier eingesetzten Modifikationen sind nur aufgrund der niedrigen Achslasten die ein 2.0 TFSI Frontantrieb besitzt möglich. So sind z. B. die Michelin Sport Cup Reifen in der Dimension 235/35R19 87Y max. bis 1090kg Achslast freigegeben. Dieser Reifen, besser bekannt als Semi-Slick, serienverbaut auf dem Porsche GT3, macht erst weitere Spezifikationen im Bereich Spur & Sturz, Luftdruck, Spurweite und Stabilisatoreneinstellung möglich.
Die daraus positiv resultierenden Fahreindrücke (und Rundenzeiten) lassen sich daher nicht in vollem Umfang in den „schwierigen“ A5 Modellen realisieren, welche z.T. in einer Gewichtsklasse von plus 200 bis 400 kg boxen. 🙁
Das hier beschriebene Fahrzeug hat ein Leergewicht mit halbvollem Tank, ohne Fahrer, von 1450kg plus x bei gehobener Ausstattung!
Das Lastenheft:
- Maximale Fahrdynamik bei trockener Straße.
- Akzeptable Fahrbarkeit bei schlechtem Wetter.
- Spritverbrauch im normalen Alltag 9 Liter/100 km
- Intuitives, unkapriziöses Bewegen im Grenzbereich.
...in Erinnerung der Aussage von Walter Röhrl:
„ Wenn du den Baum siehst, in den du rein fährst,
hast Untersteuern. Wenn du ihn nur hörst, hast Übersteuern.“ ...schrieben wir ins Lastenheft:
Keine Bäume treffen bei den Abstimmungstests! 😉
Die Felgen:
Um das Gewicht der ungefederten und rotierenden Massen so gering als möglich zu halten, aber trotzdem Reifen von entsprechendem Kaliber aufziehen zu können, fiel die Wahl auf die OZ ultraleggera HLT Felge im Format 8,5 x 19 ET 32. Dieses Rad in Verbindung mit dem Michelin Sport Cup Reifen kommt im Neuzustand auf lediglich 19,62 kg. Serien-Räder von Audi im ähnlichen Format liegen bei ca. 24kg. Noch größere Felgen im Bereich 20 oder 21 Zoll mit Bereifung 265 oder 295 oft über 28kg. 😰
Die dynamischen Lähmungserscheinungen, die jeder A5 mit schweren Rädern erleidet, ist als bedauerlich zu beurteilen! Der Verlust an Durchzugskraft kann im Einzelfall gefühlt mehr als 50 PS betragen, der Spritverbrauch sich erhöhen um bis zu 2 Liter/100 km.
(Preis: pro OZ Felge etwa 520,-€)
Die Reifen:
Der Michelin Sport Cup Reifen ist ein straßenzugelassener Semi-Slick. Er besticht durch extremes Einlenkverhalten, barbarischem Grip im warmgefahrenen Zustand und gutem Nässeverhalten dank seiner vorhandenen Längsrillen. Der stabile Aufbau seiner Karkasse läßt hohe Sturzwerte bei der Fahrwerksabstimmung zu. Die von mir gewählte Dimension 235/35R19 87Y passt hervorragend ins „Lastenheft“!
Die Verbesserung durch einen UHP-Sportreifen ist auf einer gezeiteten Runde in Hockenheim mit etwa 2 Sekunden zu bewerten! 😁
Ein „Warmfahren“ ist notwendig!
Der ideale Luftdruck im kalten Zustand bei 20° Grad C Außentemperatur beträgt VA: 2,5 Bar und HA: 2,4 Bar.
Die Werte im heißen Zustand sollten eine Erhöhung von plus 0,4 Bar nicht wesentlich überschreiten, sonst sinkt das Gripniveau.
Größter Nachteil dieses Reifens ist ein deutlich schwächerer Dämpfungskomfort im Vergleich zu einem normalen Straßenreifen gleicher Dimension. Die Spurrillenempfindlichkeit der gesamten Konzeption fordert: 2 Hände am Lenkrad.
Leider will die synthetische & hypernervöse Lenkung namens Servotronic gar nicht gefallen. 😠
Mit ihrem „Playstation-Lenkgefühl“ sorgt sie für
zappeliges Unbehagen! 🙁
(lt. Audi kommt im Facelift A5 eine neue elektro-mechanische Servolenkung zum Einsatz) 🙄
Das Verstand gefragt ist, bei strömendem Regen, erklärt sich von selbst. Das Aquaplaningverhalten ist „dank“ der geringen Profiltiefe eher mäßig.
(Preis: pro Michelin Cup Reifen ca. 330,- €)
Die Spurverbreiterungen:
Da ein frontangetriebenes Auto in der Regel untersteuert, war es wichtig, die Spurbreite vorne möglichst groß zu wählen. So konnte in Verbindung mit der Tieferlegung und dem daraus resultierenden erfreulich negativen Sturz eine 20mm fest verschraubbare Scheibe auf der VA zum Einsatz kommen. Auf der HA sind 25mm Scheiben im Einsatz, welche die Radhäuser auch optisch angenehm ausfüllen.
(Preis: pro Satz H&R DRA-System ca. 100,- €)
Die Stabilisatoren:
Nach Einbau der stärkeren H&R Stabilisatoren an der VA und HA hat die Karosserie spürbar weniger Seitenneigung. Im Vergleich zum Serien-Stabi vergrößerte sich der Durchmesser an der VA von 26 auf 30mm. An der HA wuchs er von 22 auf 24mm. Die mitgelieferten Gummis wurden ebenfalls verbaut. Die Einstellmöglichkeit wurde auf: VA = weich und HA = hart gewählt. Damit wird einer möglichen Untersteuerneigung ebenfalls entgegengewirkt und das Heck bekommt eine „gewisse brauchbare Agilität“. 😎
Der Einsatz der stärkeren Stabi´s kam als letztes zum Tragen, nachdem protokollierte Versuchs- und Vergleichsfahrten einen letzten Rest an Unzufriedenheit offenbarten.
(Preis: H&R Stabi´s ca. 435,- €)
Das Fahrwerk:
Um einen Sturz von gewünschten negativen 2,0 Grad auf der VA zu erreichen und die Abtriebswerte des Fahrzeugs günstig zu beeinflussen, wurde das A5 Coupe mittels eines Gewindefahrwerks von KW rund 55mm tiefer gelegt. Im Fahrbetrieb auf Landstraßen und in der Stadt, bietet es akzeptablen Komfort mit ruhigen Karosseriebewegungen, während bei höherer Geschwindigkeit gnadenlos jegliches Aufschaukeln verhindert wird. Dank seiner Höhenverstellbarkeit kann maximale Performance mit niedrigstem Fahrzeugschwerpunkt erreicht werden - aber auch „harmlosere Einstellungen“ sind möglich...!
„Ein S-Line Fahrwerk steht im Vergleich bockbeinig da! Es fühlt sich, mit seinen Gasdruckstoßdämpfern an, wie eine „chinesische Reis-Dschunke“ und schlägt bei langsamer Fahrt hoppelig und stukkernd auf den Magen.“😠
(Verzeihung, mit diesem Kommentar endeten die Orginaltests ...die Meinung ist natürlich subjektiv!)
Ferner lassen sich interessante Sturzwerte am A5 mit Serien-fahrwerken im gewünschten Bereich kaum realisieren – das Untersteuern wird also bleiben! Geschweige der Wipp- & Staucheffekte beim Bremsen mit 8 Kolben-Zangen...!
Das Austauschen des Fahrwerks am A5, ist die Basis aller „fahrdynamischen Tuningmaßnahmen“ – mit „Vorsprungs-Serien-Technik“ kann man hier „keinen Blumentopf“ gewinnen! 😛
Die „neue Straßenlage“: „...neutral, trocken & narrensicher“!
...im High-Speed-Bereich: „...nichts für „empfindliche Naturen“!
(Preis: KW Gewindefahrwerk Variante 1 inox-line,
ca. 1100,- €)
Die Spur und Sturzeinstellung:
Man kann beim A5 quasi den Sturz auf Wunschwert separat an der VA nicht einstellen! Durch eine Tieferlegung wird der Sturz automatisch negativer. Grundsätzlich lässt die Mechanik ein sogenanntes „Vermitteln“ des linken und rechten Rades auf gleiche Werte zu.
In unserem Fall wurde die VA mit -2,0 Sturz vermittelt, die HA ist frei einstellbar. Mit einem Wert von -1,5 Sturz (HA) steht der A5 jetzt breitbeinig auf den Sohlen und freut sich über kurvige Landstraßen oder abgesperrte, topographisch interessante Pisten.
Das typische Untersteuern des A5 Coupe´s ist verschwunden, die Kurvengeschwindigkeit „hoch“,
der Grenzbereich „neutral“!
Wer in dieser Abstimmung seinen A5 hauptsächlich über Autobahnen zwingt und im Rentnertempo jeden Kreisel umrundet, muß mit tendenziell höherem Verschleiß an der Innenseite der Reifen rechnen!
Die Bremse:
Um es kurz zu machen, fahre man einen Audi RS 5 Probe und stelle sich dann vor, was jetzt beim Bremsen noch gehen könnte, wenn das Auto 350 kg leichter wäre! 😛
Verbaut wurde vorne die komplette Bremsanlage des RS 5 mit Stahlflexleitungen!
Es ist eine 8 Kolben Festsattelbremse mit gelochten Scheiben, innenbelüftet, 2-teilig gestiftet.
Die Originalteile passen plug and play, so daß ein „Geselle“ in 3 Stunden mit dem Umbau fertig ist.
In Verbindung mit den vorgenannten Fahrwerkskomponenten eröffnen sich tatsächlich Porsche Dimensionen. Wer die Bremsleistung regelmäßig abrufen will, wird gewillt sein, die automatische „Notbremswarnblinkfunktion“
decodieren zu lassen.
(Preis: Vorderachse RS 5 Bremse ca. 2750,- €)
Motor & Auspuffanlage:
Der 2.0 TFSI Motor leistet im Serienzustand 211 PS. Die Frage, wieviel es denn mindestens sein darf, kann mit geänderter Motronic der Firma SKN, 100 Oktan Sprit und einer staudruckminimierten Edelstahl-abgasanlage aus dem Hause Milltek relativ leicht beantwortet werden. Prüfstandgemessene 270 PS lassen sich seriös & kostengünstig realisieren.
Nun rennt der aerodynamische Fronttriebler fast Tacho-Anschlag!
Das Drehmoment von knapp über 400 Nm kann, im warmgefahrenen Zustand, die Fahrzeugabstimmung
in Verbindung mit den Cup-Reifen locker wegstecken.
Passend zum „Punch“ nach vorne, gibt die Milltek-Anlage herrlich Auskunft, wie dramatisch die Vorgänge sich entwickeln. Von dumpfem Grollen bis zornigem Alarm ist das Repertoire recht umfangreich, aber niemals aufdringlich oder störend!
Aufgrund von interessanten Steigerungsmöglichkeiten, ist eine Motor-Endlösung aber noch offen! 😎
(Preis: SKN Kennfeldoptimierung: 1049,- €/
Milltek 4-Rohr-Abgasanlage 1800,- €)
Probefahren:
Da Fahreindrücke doch sehr subjektiv sein können und Äußerungen wie: „liegt wie ein Brett – fährt Kurven wie auf Schienen – bremst wie verrückt“, hier im Forum oft für Serienfahrzeuge oder S-line Varianten verwendet werden, sage ich selbstbewußt:
„Die aktuelle Performance bewegt sich oberhalb von jeglichen A5 Serienmodellen!“
(...auch wenn „Warnblinkercodierungen“ mittels VCDS nicht so meine Stärke ist...) 😉
Natürlich hat ein RS 5 mehr „Bums“, aber den sehen wir beim Anbremsen vor Kurven wieder und können dann beobachten, wie er die schwere Fuhre um die Ecken quälen muß. Unser niedriges Gewicht macht die halbe Miete! Die andere Hälfte kommt übers Fahrwerk in Verbindung mit den Cup-Reifen. Meter für Meter gewinnen wir beim Bremsen und in Kurven aller erdenklicher Radien, mit Ausnahme von Spitzkehren.
Je länger „der Turn“, desto schneller landen die Lorbeeren bei uns, da beim RS 5 nach wenigen Runden die Reifen zerstört, die Bremse am glühen, und der Tank leer wäre, durch 23 Liter Spritverbrauch des 8 Zylinders bei forcierter Gangart.
Auf eine einzelne Rennrunde hingegen, wäre das Streckenlayout verantwortlich dafür, ob der „A5 Zorro Edition“ die Zeit von einem RS 5 „toppt oder floppd!“
Beruhigend jedoch im Vorfeld zu wissen, 40.000,- € weniger in die Materialschlacht investiert zu haben. Wer informativ nachlesen will, was Fronttriebler von „VAG plus x“ so können, schaue mal auf: www.sportauto-online.de/.../...nd-und-wetterauer-das-heulen-der-goelfe.
Hier werden ein paar relativ überschaubare Golf-Fronttriebler-Konstruktionen gezeigt, in der Gewichtsklasse um 1400 kg, die respektable 1:16er Zeiten in den Hockenheimer Asphalt brennen.
Ein RS 5 kommt auf dem Badischen Kurs auf gemessene 1:15,3 die Runde.
(lt. sportauto Heft 07/2010)
...da denke ich, daß unser Gesamtkonzept reicht, die „Goelfe zum Heulen“ und den „RS 5 zum Fauchen“ zu bringen! 😉
Wer es selbst erleben will, lade ich gerne, gegen Kostenbeteiligung, zu einer „weitgehend zivilisierten“ Probemitfahrt ein! 😎 (Raum Frankfurt)
Anfragen bitte per PN.
Wer Interesse hat, den Umbau am eigenen Fahrzeug durchführen zu wollen, kann sich gerne mit mir in Verbindung setzten. Neben letzten „Tricks“, können auch „preislich attraktive Quellen“ zur Material-beschaffung aus „meinem Fundus“ angezapft werden!
Gleiches gilt für Montagearbeiten & TÜV.
(ebenso per PN)
Mit sportlichen Grüßen 🙂
Euer Zorro 2011
Vorab:
Das Lastenheft:
Die Felgen:
Die Reifen:
Die Stabilisatoren:
Das Fahrwerk:
ca. 1100,- €)
Die Bremse:
Probefahren:
(ebenso per PN)
Euer Zorro 2011
129 Antworten
Original geschrieben von stullek
Selten soviel heisse Luft gelesen, sag doch einfach wieviel Gewicht eingespart wurde und welche Rundenzeit erzielt wurde und ob diese Zeit mit den Semislicks oder normalen Reifen gemessen wurde.Das du den Wagen noch im Alltag brauchst und die Rennstrecke nicht alleine fuer dich hattest koennen wir dann selbst in die Beurteilung einfliessen lassen 😉
Gibt ja keine Rundenzeiten. Als ehemaliger Kartfahrer kann man das offensichtlich auch aus dem Bauch heraus bewerten, oder warum hat er das mehrfach erwähnt ? In Ö haben sie früher auch immer per Augenmaß die Geschwindigkeit ermittelt.
Gewicht wurde nur an den Rädern etwas eingespart, was aber bei den dickeren Stabis zum Teil wohl wieder verbraten wurde. Es ist wohl einfach nur ein gechippter A5 mit Gewindefahrwerk und anderen Rädern/Reifen.
Aber dann solche Mutmaßungen im Vergleich auf einen TT RS oder RS5 machen etc. Ich denke da hat sich alles weitere erledigt und da wird auch nichts mehr großes kommen, ausser noch mehr heiße Luft.
Am Anfang hieß es noch er sei nun schneller als ein RS5 auf dem HHR aber dann hat er ja auf das "?" hinter Titel verwiesen.
In einem anderne Fred hat er doch auch mal das Leergewicht eines RS5 um 275KG aufgerundet. Genaue Zahlen (Gewichte, Rundenzeiten etc) sind hier irgendwie Mangelware.
Uiuiuiuiui, ich glaub jetzt wird es ungemütlich 🙁
Rundenzeit ist doch wirklich egal. Die Hauptsache der TE hat Spaß an seinem Auto. Wen interessiert es schon, welches Auto jetzt auf dem HHR schneller ist? Was bringt das? Genau! Nix!
Und letzten Endes ist es doch immer der Fahrer, der den Ausschlag gibt. Vor gefühlten 100 Jahren bin ich auch mal mit meinem damaligen E36 325i Coupe einem Kumpel mit Porsche 911 (964) auf der Autobahn davon gefahren. Aber:
- Er hatte eine Frau auf dem Beifahrersitz
- Ich hatte nicht alle Tassen im Schrank
Heute hätte ich keine Chance mehr, weil ich mit zunehmendem Alter deutlich vernünftiger fahre! Vermutlich würde sogar Geronimo mit seinem Show-Bike mich mit meiner 1100er abledern, so vernünftig bin ich mittlerweile.... und das will gegen ein Show-Bike schon was heißen 😁 *duckundweg* (irgendwie bin ich heute in Stänkerlaune.. sorry Geronimo 😉 )
na das halte ich jetzt aber für ein gerücht😉
Original geschrieben von mikenr1
Uiuiuiuiui, ich glaub jetzt wird es ungemütlich 🙁Rundenzeit ist doch wirklich egal. Die Hauptsache der TE hat Spaß an seinem Auto. Wen interessiert es schon, welches Auto jetzt auf dem HHR schneller ist? Was bringt das? Genau! Nix!
- Ich hatte nicht alle Tassen im SchrankHeute hätte ich keine Chance mehr, weil ich mit zunehmendem Alter deutlich vernünftiger fahre! Vermutlich würde sogar Geronimo mit seinem Show-Bike mich mit meiner 1100er abledern, so vernünftig bin ich mittlerweile.... und das will gegen ein Show-Bike schon was heißen 😁 *duckundweg* (irgendwie bin ich heute in Stänkerlaune.. sorry Geronimo 😉 )
@mikenr1 - kein Problem, mir gehts manchmal auch so mit dem "stänkern" 😁 aber mit dem "Show-Bike" werde ich dich nicht abledern.
Original geschrieben von Vollgasfuzzi
Schöner Bericht und Hut ab vor Deiner Umbauaktion.
Das Ergebnis gefällt mir sehr gut!
Der Stil des A5 bleibt durch die Tuningmaßnahmen weitestgehend erhalten.
Jedoch verstehe ich nicht, warum Du die Aktion nicht mit einem Quattro durchgeführt hast.
Das Zusatzgewicht durch den Quattro wäre doch sicher vertretbar gewesen...
Und das Fahrverhalten wäre durch den Quattro doch sicher nochmal eine Ecke besser geworden.
Der Trick sind die Reifen. Die Achslasten der Quattro Modelle sind um einiges höher und wir hätten keine Freigabe von Michelin bekommen!
Da das Konzept auf den Reifen aufgebaut ist, und deren Perfomance die Basis für die Kurvenspeed darstellt, konnte der quattro nicht eingesetzt werden. Michelin baut vom Sport Cup Reifen nicht viele Versionen!
Auch ist der Quattro ein böser Schluckspecht im Alltag...! Da hätten wir im "Lastenheft" die 9 Liter nicht halten können!!
Original geschrieben von AustriaMI
na das halte ich jetzt aber für ein gerücht😉Zitat:
eh kloar 😁
Original geschrieben von Zorro 2011
Der Trick sind die Reifen. Die Achslasten der Quattro Modelle sind um einiges höher und wir hätten keine Freigabe von Michelin bekommen!Zitat:
Gib´s auf. Das mit den Reifen versteht keiner, der noch nicht selbst die Erfahrung gemacht hat.
Welches Auto das richtige für die Rennstrecke ist läßt sich auch schon fast philosophisch diskutieren. Hängt auch immer von der individuellen Zielsetzung ab. Will ich wirklich schnell sein (also gute Rundenzeit) oder will ich subjektive Spaß haben (und es ist mir egal, daß andere schneller sind).
Ich denke mit der Variante Fahrwerk, Reifen und Bremse hast Du den A5 zumindest in die Lage versetzt, auf der Rennstrecke gefahren werden zu können, ohne daß gleich was kaputt geht oder die serienmäßigen Unzulänglichkeiten für die Art der Fortbewegung so auffällig werden, daß man nach zwei Runden gefrustet wieder nach Hause fährt.
Der Schnellste wird er nie sein und werden aber was soll´s. Wenn Spaß macht und auch im Alltag den individuellen Performance-Ansprüchen genügt ist doch alles ok.
In diesem Sinne. Hab Spaß!
Tschau
Stefan
stimmt...wird heut noch so gemacht
Original geschrieben von godam
stimmt...wird heut noch so gemachtZitat:
na dann leg ich aber gegen den strafzettel, der montag in der post war, beschwerde ein, den woher willen die wissen, dass es genau 27km/h drüber war😕😁
Plopp! kruschel, kruschel...
Es gibt Bier und Chips!😁
Wer mag?
Anstelle so´n Haufen Geld in ein FrontkratzerA5 mit Golfmotor zu versenken, wäre ich lieber 9 Wochen mit der Aida unterwegs..😁
Wenn ich allein den Reifenkäse lese "... keine Freigabe von Michelin für quattro..." Nene...
Beste Grüße
Original geschrieben von hillebub
Plopp! kruschel, kruschel...Es gibt Bier und Chips!😁
Wer mag?
Wenn ich allein den Reifenkäse lese "... keine Freigabe von Michelin für quattro..." Nene...Beste Grüße
du ^aber andere haben auch eine Meinung ! - und da wir hier im Forum sind ; meine Meinung dazu habe ich auf Seite 1 kund getan.
schlimmer finde ich es wenn man den A5 dermaßen verschandelt und ihm dann noch on top LSD Doors verbaut.. oder mit arm raus und "mukke" auf 180 cool mit der sonnenbrille durch die stadt fährt.
so far
bin raus hier
Original geschrieben von Scotty18
schlimmer finde ich es wenn man den A5 dermaßen verschandelt und ihm dann noch on top LSD Doors verbaut.. oder mit arm raus und "mukke" auf 180 cool mit der sonnenbrille durch die stadt fährt.Zitat:
Wer mag?
Am besten noch mit "David Guetta" 😁😁😁 Sorry Scotty, der musste sein, die Vorlage war einfach zu gut 😛
@ scotty:
Das mit der Aida war ernst gemeint! 😉
Ich will ja dem TE nicht sein Spielzeug wegnehmen, aber manchmal denke ich: Gibts nicht wichtigere Probleme?
Ich gehe seit einem viertel Jahr schwanger, ob ich Gewindefedern einbauen soll oder nicht... und andere bauen in der selben Zeit ihr schönes Coupe in eine leere, scheppernde Konservendose um... 😁
Wenns Spass macht, solls mir Recht sein!
Nur Meine Meinung!
Beste Grüße
... und Prost!😁
Ich gehe seit einem viertel Jahr schwanger, ob ich Gewindefedern einbauen soll oder nicht...... und Prost!😁
gibts das auch auf österreichisch?
@ scotty:Ich gehe seit einem viertel Jahr schwanger, ob ich Gewindefedern einbauen soll oder nicht... und andere bauen in der selben Zeit ihr schönes Coupe in eine leere, scheppernde Konservendose um... 😁
was du da an zeit und kraft für den gedanken verschwendet hast.....reinbauen und fertig 😁
leer ist das qp vom zorro doch garnicht wenn ich das richtig sehe....oder hat er da was rausgeräumt...der 2,0 frontkratzer ist doch von hause aus schon fast 300kg leichter als der rs5
