A4 B8 Spurverbreiterung
Hallo Leute,
habe kürzlich nen neuen A4 bekommen und möchte Spurplatten fahren.
Wer hat Erfahrung und Bilder davon? bitte posten.
Was habt Ihr druntergebracht maximal um nix an der Karosse zu verändern.
Gruß AZZID
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Was für Spurplatten/Distanzscheiben fahrt ihr (maximal)?' überführt.]
aufgrund der Empfehlungen aus diesem Thread und der freundlichen Hilfe einiger User 😉 hab ich mir nun auch die genannten Spurplatten gekauft für meine Audi Felgen.
VA: 30mm (H&R 3055668)
HA: 40mm (H&R 40556658)
Wurde problemlos vom TÜV eingetragen mit den Sommer- und Winterrädern:
8x18 ET 47 mit 245/40 R18
7x17 ET 46 mit 225/50 R17
Bin mit der Optik sehr zufrieden 🙂 Bin nun schon ein gutes Stück Landstraße und auch Autobahn damit gefahren und habe keine Vibrationen o.ä. damit, läuft gut und ruhig.
Ein paar Bilder anbei.
Stoppelfahrer
707 Antworten
Ich habe mir die direkt im Onlineshop, wo ich auch die Platten her hab, mitbestellt : 1454303Set (H&R)
Okay... War mir nicht bekannt dass es das so gibt!
Was mir insgesamt nicht so gefällt sind zwei verschiedene Schlüssel für v und h.
Denke mittlerweile ich kauf ein langes 4er-Set und kürz die beiden für hinten entsprechend 😉
Hätte da nochmal eine Frage zur Montage bei dem DRA System da werden ja die Platten gesondert erstmal auf die Nabe festgeschraubt und dann die Felgen auf die Platten. Normal soll man ja die Felgen mit 120 Nm festziehen. Muss ich jetzt beides mit 120 Nm also die Platten und die Felgen ?
Nee brauchst nur die Platten festschrauben,die Felgen halten von alleine🙂))!!!
Spass beiseite, bei meinen H&R Platten steht dabei die Platten mit 110nm anziehen und ich ziehe meine Felgen dann wiegewohnt mit 120nm an!
Also ja du musst beides mit 120nm anziehen , sofern 120nm bei deinen Platten nötig sind.
Sooooo, welche Platten passen den nun auf einen 3,0TDI Avant mit Einstellbarem Fahrwerk?
Möchte hinten gerne welche montieren will aber nicht unnötig welche bestellen...
Danke schonmal..
Möchte hinten gerne welche montieren will aber nicht unnötig welche bestellen...Danke schonmal..
keiner eine Info für mich.....
keiner eine Info für mich.....Zitat:
Ohne weitere Infos von deinen alufelgen wird dir keiner weiter helfen...
Original geschrieben von Ventov8
Ohne weitere Infos von deinen alufelgen wird dir keiner weiter helfen...Zitat:
originale 19" Rotorfelgen mit 255/35R19 Conti´s
ich denke vorne max 10mm und hinten 20mm mit Ambi Fahrwerk. Mit sline und mehr wird wohl 10 hinten sein. und vorne keine. Lasse mich aber belehren.
Hallo hätte da eine Eintragungsfrage zu Spurplatten.
Habe momentan Sommerräder drauf 8Jx18" 245/40 ET 47 dazu Spurplatten vorne 15 mm pro seite und
hinten 20 mm pro Seite.
Da ich diese Kombination noch nicht so lange drauf habe bin ich noch nicht dazu
gekommen die Spurplatten einzutragen.
Wollte jetzt Winterräder drauf machen 7Jx17 225/50 ET 46 und eigentlich die Spurplatten auch mit den Winterräder fahren. Wenn ich jetzt die Platten mit den Sommeräder eintragen lasse und dannach auf Winter wechsel muss ich die dann nochmal eintragen lassen ? Oder muss ich sowieso beide Radsätze mit den Platten eintragen lassen ??
8Jx18" 245/40 ET 47 dazu Spurplatten vorne 15 mm pro seite und hinten 20 mm pro Seite.
hab die gleichen Sommerräder mit gleichen Spurplatten. Die Spurplatten sind mit dieser Rad/Reifenkombination zugehörig bei mir eingetragen worden. Demnach müsstest Du die Spurplatten auch separat zu den Winterrädern gehörig eintragen lassen. Verständlich?
Also Spurplatten allein kann man nicht zu einem Fahrzeug eintragen lassen, sonst wärs ja erlaubt zB jede x-beliebige Serienfelge mit den verschiedensten ETs mit den Spurplatten zu fahren...
Original geschrieben von hankmasterV6
HalloZitat:
Danke für die Antwort .Was hast du für das eintragen bezahlt
Ich habe dieses Jahr für nur eine Achse € 49,85
, direkt beim TÜV, bezahlt.
Danke für die Antwort .Was hast du für das eintragen bezahltZitat:
Kann ich nicht genau sagen, war ein Komplettpreis der Werkstatt für Einbau Eibach Federn und Eintragung Federn + Spurplatten = ca. 250€
Ist ja echt happig, überlege ob ich es überhaupt für die Winterräder mache
