A4 B7 3.0 TDI - Motor ruckelt, auch beim Beschleunigen
Habe folgendes Problem.
Und zwar schüttelt mein Audi stark und beim beschleunigen ruckelt er ebenfalls, ausser bei Volllast, da läuft er super.
Ach ja, es ist ein Automatik, aber das Getriebe schaltet sehr weich.
Audi a4 b7 3.0 tdi von 2007 mkb ist asb
Hier im Anhang meine injektor Werte, vielleich kann mich da mal jemand aufklären.
2 sollten fertig sein
181 Antworten
Oh... 🙁 Na Mahlzeit.
Schon ersichtlich, woher der Schaden kommt? Bei der Laufleistung...
Ohne dir dumm kommen zu wollen, verweise ich mal auf einen Beitrag von
@cepheid1auf Seite 2 dieses Themas:
Naja, check mal die Kompression und/oder mach ne Endoskopie bevor Du den motor aufgibst oder Geld in neue Injektoren in die Hand nimmst." (...)
Wie ist das denn passiert?
Hmm, wenn man den Zylinderkopf schon mal in der Hand hat, kann man auch eben das Ventil tauschen, sofern die Laufflächen der Zykinder OK sind...
Auslassventil verbrannt, kommt von defekten Injektoren.
Diese Schäden sieht man häufiger ,wenn die Autos ohne Unfall auf dem Schrottplatz stehen !
Ist ja gut, ich werde meine beiden alten Injektoren sobald wie möglich austauschen...
@cepheid1 schrieb am 9. Mai 2017 um 20:39:36 Uhr:
😁 besser ist es !
Hab inzwischen eine schöne Anleitung wie man das macht, werde es also selber machen 😉
Neuer Kolben ist auch fällig.
Den Kopf habe ich gestern schon weggebracht, ich denke und hoffe, daß ich Ende nächste Woche wieder mobil bin
Wie sieht die Zylinderwand /-laufbahn aus? Alles ok da?
@Andy B7 schrieb am 10. Mai 2017 um 09:44:24 Uhr:
Wenn ich mir den Kolben so anschaue ,und das Kolbenspiel ,sehr vertrauenserweckend sieht das nicht aus !
Sollte man vermessen, denke ich.
Kurze Frage, was ist an dem Kolben defekt? Ich sehe nur Ablagerungen, mehr nicht.
Da es ein VMotor ist, sammelt sich unten natürlich das Öl. Dadurch sieht der Kolben nicht mittig aus.
@cepheid1 schrieb am 10. Mai 2017 um 12:54:36 Uhr:
Kurze Frage, was ist an dem Kolben defekt? Ich sehe nur Ablagerungen, mehr nicht.Da es ein VMotor ist, sammelt sich unten natürlich das Öl. Dadurch sieht der Kolben nicht mittig aus.
Der ist leicht verbrannt.
Und laut Werkstatt muss dafür der Motor doch raus.
Dann würde es sich nicht mehr rechnen.
Weiß nicht ob ich den Kolben so fahren könnte
