A4 B5 Klima bringt keine kalte Luft
Hallo zusammen ich habe ein Problem mit der Klima
Es kommt einfach keine kalte Luft !
Schneeflocken Symbol ist auf dem Display man hört das Relais klicken Magnet Kupplung zieht an aber trotzdem passiert nichts im Innenraum !
Kann mir einer einen tip geben
43 Antworten
Die Flocke geht an und gleich wieder aus wenn es zu kalt ist.
Hast du eine Außentemperaturanzeige im KI? Wenn ja, was zeigt die an?
HTC
Ich meine die Außentemperatur wird errechnet, aus Werten vom Fühler hinter der Stoßstange und dem Fühler im Ansaugstutzen vom Gebläse hinterm Handschuhfach
In den Messwertblöcken erkennt man welcher nicht passt, aber den vorderen mal testweise zu wechseln macht sinn, kostet ja ach fast nix
Danke für eure Hilfe ich werde heute Nachmittag wenn ich zu Hause bin mal den Audi ne Runde fahren und werde dann mal diese Werte von den klimacodes
Hier rein setzten , vielleicht kann mir einer anhand der Werte helfen.
4: Ist-Wert Außentemperaturfühler Wasserkasten
5: Ist-Wert Außentemperaturfühler Stoßfänger
45: Innentemperatur gerechnet (Ninc) dig
46: Außentemperatur gefiltert (°C)
47: Außentemperatur ungefiltert (°C)
55: Außentemperatur (°C)
59: Temperatur Stoßfänger (°C)
4: Ist-Wert Außentemperaturfühler Wasserkasten 6.8
5: Ist-Wert Außentemperaturfühler Stoßfänger 9,0
45: Innentemperatur gerechnet (Ninc) dig 20,9
46: Außentemperatur gefiltert (°C). 2,3
47: Außentemperatur ungefiltert (°C). 0,9
55: Außentemperatur (°C). 2,1
59: Temperatur Stoßfänger (°C). 2,4
Das sind die Werte die die Klima ausgibt uber die klimacodes
Die Zahl vor dem Komma ist groß die Zahl nach dem Komma immer klein !
Ausnahme ist die Außentemperatur da steht nur ne kleine 9 ohne 0 vorweg !!!!!
Im KI wird die richtige Temperatur angezeigt dann ist auch der Geber i.O.
Das Klima STG erhält vom KI das Temperatursignal.
Hast du mal probiert ob die Temperaturklappe Funktioniert?
Wenn diese sich nicht verstellt und in einer Position festhängt könnte auch die Ursache sein.
Dafür die Temp. Auf "HI" stellen und danach auf "LO".
An den Austrittsdüsen muss dementsprechend Luft austreten. Motor muss natürlich auf Betriebstemperatur sein.
Ansonsten wenn man solche Probleme beheben will braucht man ein Diagnosegerät.
Damit kann man verlässliche Daten auslesen und eine Stellglieddiagnose durchführen.
Also der Fehlerspeicher ist leer . Die temperaturklappen funktionieren !
Das mit dem bedienteil ist mir auch schon durch den Kopf gegangen aber ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen !
@Felgenschloss schrieb am 20. Mai 2023 um 11:24:42 Uhr:
Naja, irgendwie musst du ja mal anfangen, den Fehler einzugrenzen.
@Felgenschloss schrieb am 20. Mai 2023 um 08:57:43 Uhr:
Hat jemand ein tip was es sein könnte ?
Wurden denn schon mal Manometer angeschlossen?
