A170CDI 8,5L Verbrauch?
wir haben vor 3 Monate eine A170CDI bj. 2000. automatic getriebe gekauft. Der durchschnittliche Verbrauch liegt bei 8 bis 8,5 liter. Ist das normal? Auto hat ein Zuheizsystem (Webasto).
Die gefahrene strecke ist jeden tag 26 km auf der Landesstrasse. Das Auto lauft jeden Morgen 5 minuten am stand.
Was könnte das problem sein?
mfg,
Danke.
Die schaltet sich erst ab 7°C ein also muss man sie nicht ausschalten.
hobed
Original geschrieben von gerlingensh
Warum soll das Ausschalten / Nichtgebrauch der Standheizung ungesund für den Motor sein??Zitat:
Original geschrieben von tommy_k1
A soo... 🙂Ist das gesund für motor?
Lässt Du die im Sommer auch an?? 😁
17 Antworten
Hallo,wir haben vor 3 Monate eine A170CDI bj. 2000. automatic getriebe gekauft. Der durchschnittliche Verbrauch liegt bei 8 bis 8,5 liter. Ist das normal? Auto hat ein Zuheizsystem (Webasto).
Die gefahrene strecke ist jeden tag 26 km auf der Landesstrasse. Das Auto lauft jeden Morgen 5 minuten am stand.Was könnte das problem sein?
mfg,
Danke.
Hi, somit kommen auf 100km vier Standheizungsläufe und damit der Verbrauch. Logisch, oder?
Viewiel Verbrauch webasto zusetzlich?mfg
Schalt Sie aus, dann weisst Du es ganz genau, Viewiel es ist 😁
Den Motor bringt so schnell nichts um. Fahr mal eine Tankfüllung ohne Zuheizer, dann hast du den normalen Verbrauch, der so bei 5-6 Litern liegen sollte.
hobed
Doch, wenn er wissen will, was er ohne SH Sprit braucht.
Richtig gelesen? 😁
Original geschrieben von hobed
Die schaltet sich erst ab 7°C ein also muss man sie nicht ausschalten.hobed
Richtig gelesen? 😁
es geht um einen
Zuheizerund nicht um eine
Stand
heizung.
Richtig gelesen? 😛
@TS:
Dein ZH ob an oder aus hat den geringsten Effekt.
Arbeite mal an Deinem fragwürdigen "5 min im Stand laufen lassen" und check den Motor durch.
Bei gleichem Fahrprofil mit aktiviertem Zuheizer sind 6 Liter unsere Erfahrungswerte.
Viel Spaß mit dem neuen Alten! 🙂
bummelgolf
Der serienmässige Zuheizer wäre mit ein paar Kabeln leicht zur Standheizung mit Schaltuhr umzurüsten. Fragt sich allerdings, ob man eine Standheizung wirklich braucht.
mfg,
Danke.
wie sieht es mit dem Luftfilter aus, würde ihn mal kontrollieren oder gleich einen Neuen einbauen!
Viel Spaß beim Aus- und Einbau des LUFI. Auch hier wieder eine Glanzleistung deutscher Ingenieurskunst, ehrlich. Da kann man stolz sein.
